Sintoflon ET
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tetsuo, 21 Dicembre 2006.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...prezzo del sintoflon et e del gear lube?
    ...su 3000 cc ne ho abbastanza di una lattina per il trattamento motore?
  2. winnertaco
    winnertaco Kartista
    134
    1 Marzo 2006
    grazie! :wink: è del 12/1994 ha 170000 km all'attivo! :cool:
    mi piacerebbe farle il trattamento con il sintoflon et, ma per il tagliando ancora manca un pò! quasi quasi lo faccio fare a mio padre che ha un'alfa 75 2000 twinspark con 200000 e passsa km! dite che è rischioso?
  3. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    no' puoi farlo tranquillamente! l'ho fatto gia su macchine di questo km!
  4. winnertaco
    winnertaco Kartista
    134
    1 Marzo 2006
    ok, bene! però c'è da dire una cosa, il 2000 dell'alfa 75 ha + di 200000km e purtroppo ha anche qualche problema di fluidità e di carburazione! non è che aggiungendo il sintoflon et, si pulisce si il motore, ma si va a creare anche quache altro problema? non vorrei che mio padre mi si ciuli perchè gli ho distrutto il motore! :biggrin:
  5. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    il trattamento esatto e' 250ml di E.T. e poi 250ml di PROTECTOR HV,e risolvi tutto senza rischi! io dovrei provare questi giorni il Protector Klima,cioe' quello che sostituisce l'olio del climatizzatore,che gira nel circuito assieme al gas! qualcuno sa forse quanto olio va nel circuito assieme al gas?
  6. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Qualcuno di voi ha fatto il trattamento di sintoflon ultimamente? Voglio farlo, ma non ho capito se dopo averlo messo devo giarci per 2000km oppure lo tengo un'ora a motore acceso e poi butto tutto e cambio olio e filtro.
  7. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    metti l'ET e tienilo dentro anche 5000km,+sta dentro e meglio e'(io lo tengo 10 000km,cioe' da un tagliando all'altro)
  8. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Per cui tu il protector non lo usi giusto? Pensavo fosse sbagliato mettere l'et e tenerlo, invece se mi dici così allora seguo il tuo consiglio, con il mio bmw (230.000km) che è un 1800i cabrio ho bisogno di 2 flaconi da 125 giusto?
  9. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    dopo aver fatto il cambio olio,ci metti il sintoflon ET ( 1 flacone da 250 ml)
    Al successivo cambio d'olio, ci metti il protector ( 1 flacone visto che hai un 1800 cc )
  10. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Quanto costano questi flaconi di additivo?
    Quanto bell'olio nuovo si potrebbe acquistare invece di questi?
    il motore per girare ha bisogno di olio e aria e benzina.....
    meditate...:wink:
  11. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Non concordo con te, ma ognuno è libero di pensare quel che vuole, io ho visto come sia cambiata la macchina di un mio amico.....un altro mondo!!
    Grazie a tutti per le indicazioni!!
  12. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    esatto...1 ET da 250ml
    invece di protector ne metti 2 da 125(io comunque uso solo l'ET)
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Per il prezzo.....ricordo costasse intorno ai 40€ (ma almeno tre anni fa!)
    Se vuoi evitare questa spesa,usa magari un'olio addittivato....Come faccio io !! ;)
  14. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  15. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    ho trovato un rivenditore dal sito a roma che lo vende 29,30 il flacone da 250, se riesco ci passo dopo l'ufficio, altrimenti seguo il consiglio e contatto il sito e gli dico che sono di bmw passion!! :wink:
  16. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ok!
  17. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Fatto, acquistato da un rivenditore a Roma in zona viale marconi......questo prodotto è spettacolare, nno so se sbaglio ma a me sembra che siano anche migliorate le prestazioni della macchina!! Ho preso anche il protector che confermerà quanto fatto dal sintoflon et =D>=D>
  18. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Riapro questa vecchia discussione.
    Ho appena messo l'ET (2 lattine da 250 cad.) e ho fatto circa 500 km.
    Ad oggi, però, nessun miglioramento.
    E' normale? Devo aspettare altri km prima di sentire differenze?
  19. mc 007
    38.652
    2.785
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    che cilindrata hai?
  20. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    3.000 doppia girella
