BMW X4 F26 Singhiozzo in accelerazione/seghettamento X4 (ripartitore di coppia?)
Discussione in 'BMW X4 F26' iniziata da FaberFaber, 2 Novembre 2024.
  1. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Permettimi una curiosità...
    Hai provato a controllare sè le misure dei pneumatici rispettano esattamente i dati di targa ?
    Non vorrei che il proprietario precedente non le abbia rispettate.
    La mia X, di fabbrica monta misure differenziate sia in larghezza che di spalla.
  2. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Ciao ti allego copia del libretto , adesso monta 245/50 R18, anche se come ho scritto prima quelle posteriori e quelle anteriori sono di due marche diverse, e le posteriori sono invernali e la anteriori estive (). Dal libretto non capisco bene cosa monta di serie
    Files Allegati:
  3. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    "di serie" dipende dall'allestimento della vettura.
    Sul libretto di sono tutte le combinazioni omologate e utilizzabili, le A1/P1 e A2/P2 sono per le misure differenziate e devono esser accoppiate rispettando il numero, le altre per le 4 gomme uguali.
    A FaberFaber piace questo elemento.
  4. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Come diceva anche rsturial, la marca non è influente, ma le nostre auto (almeno la mia) escono dalla fabbrica con i pneumatici differenziati, ovvero dietro i 275/40/R19 Y101 e davanti 245/45/R19 Y98, entrambi RF.
    Ultima modifica: 25 Novembre 2024
  5. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Confermo, la XLINE ha un allestimento con le 19".
  6. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Quindi mi stai dicendo che il problema può essere nato per aver 4 pneumatici tutti uguali? Non credo che il vecchio proprietario abbia cambiato i cerchi.
    Posso montare sui miei cerchi gli pneumatici scritti a libretto?
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.439
    6.073
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, usare i 4 pneumatici uguali non è fonte del problema ma usare su un asse delle estive e sull'altro delle invernali si, in quanto il rotolamento non solo è differente ma può comportare dei micro slittamenti della ruota che a lungo andare inficiano sul ripartitore.
    Una prova mettendo 4 pneumatici uguali la farei eh....che poi siano da 18" o 19" non è quello il problema, ma devono essere uguali sui due assi (come tipologia, marca e modello, nonché usura, non come misura).
  8. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Mah, guardando il tuo libretto nella dicitura in basso, sembra che la misura montata sia omologata per tutti e quattro i pneumatici, ovvero 245/50/R18.
  9. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Se devi tenere l'auto conviene controllare, chiarire e appianare certe situazioni.
  10. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Si si l'auto la tengo, adesso ho trovato un set di cerchi con pneumatici estivi a prezzo decente, devo solo capire come funzionano le compatibilità con BMW, perché ho già intuito che è un casino
  11. Pecos80
    3.128
    1.157
    3 Ottobre 2012
    Se i cerchi che monta ora l'auto sono i suoi originali, cambia solo le 4 gomme e di sicuro otterrai un miglioramento e poi sistemi il ripartitore di coppia.
    Inutile sistemare il ripartitore e tenere ancora quelle gomme......
  12. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Molto meno di quello che sembra.
    Come scrivevo, sul libretto le A1(anteriore) deve andare con P1 (posteriore), A2 con P2, quelle senza sigla iniziale tutte e 4 uguali, in tutte misure riportate.
    Tutto qui.
  13. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Sai, mi sembra strano che a libretto come a1/p1 abbia raggio 19 invece io ho raggio 18...
    A Pecos80 piace questo elemento.
  14. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Capisco l'aggravio economico, ma i problemi vanno affrontati e risolti o non faranno altro che crearne degli altri.
  15. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Avresti potuto avere anche 4 ruote da 17 pollici e spalla 55 come 4 ruote da 19 pollici e spalla 45 ... così come le differenziate (che in realtà solo entrambe le combinazioni della stessa misura, cambia solo l'omologazione M+S).
    Dipende solo da cosa ha scelto chi ha configurato la vettura all'origine.
  16. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    Hai ragione, ma credo che al raggio inferiore o superiore si sopperisca con una spalla superiore o inferiore.
    Puoi montare sia i 17, 18 e 19 pollici, ma con spalle proporzionalmente differenti.
    In definitiva, il raggio totale dal centro del pignone/mozzo al battistrada del pneumatico non deve mai superare la massima misura omologata.
  17. AR147
    17.439
    6.073
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Hai voglia di postare una foto del tuo libretto di circolazione, solo dove ci sono le misure ammesse dei pneumatici?
  18. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    C'è già, al post #82.
  19. wewwo
    wewwo
    26.481
    4.368
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  20. Giuseppe D.
    7.015
    2.469
    31 Dicembre 2018
    SR
    A wewwo piace questo elemento.
