BMW X6 E71 Singhiozzo e si Spegne
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da psandb, 5 Maggio 2025.
  1. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Salve ...... tutto funzionava perfettamente......
    Per sostituzione Filtro Aria la Candeletta n 1 e un'Oring sul ritorno acqua dalla testa per lieve perdita acqua (sopra centralina candelette) Contestualmente ho pulito l'EGR rimosso la resina sulle lamelle (Si stava staccando ed era deteriorata) poi ho lavato tutto il carter di aspirazione con idropulitrtice per rimuovere i residui carboniosi.
    Quando la macchina è fredda 5-6 giorni ferma parte subito ma durante il movimento al minimo singhiozza ...... poi tutto torna normalissimo......ho controllato, tutto è stato rimontato "sembra " correttamente. Mi sono fermato e l'auto si è spenta (lo ha fatto solo una volta ) il cambio è andato i N e sul cruscotto si è accesa il punto esclamativbo con hai lati la freccia. Tutto è riutornato normale per il resto della giornata ?? Cosa ho combinato !!!
    La macchina 407.000 km
  2. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Diagnosi.
    Sicuramente ha memorizzato l’errore.
  3. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Ho provato a fare la diagnosi con OBD Car scanner e NON ci sono errori ‍♂️
  4. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Allora è come brancolare nel buio.
  5. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    vedremo domani come si comporta, in serata ho fatto un giro tutto regolare
