singhiozzo a freddo 525 tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Conte Fumax, 29 Ottobre 2010.
  1. Conte Fumax
    Conte Fumax Secondo Pilota
    593
    1 Ottobre 2009
    530d e60 260cv+ 525tds e39 tou
    ciao a tutti ho provato con il cerca ma non ho trovato quello che cercavo.....è un pò di giorni che la macchina ha un difetto.....quando la prendo la notte x andare al lavoro parte immediatamente ma dopo un paio di minuti che è in moto x farla scaldare comincia come ad avere dei vuoti e a volte ma non sempre si spegne...comincio a camminare fa ancora qualche singhiozzo dopodichè sparisce e la macchina tira normalmente......lo stesso problema si ripresenta quando la riprendo dopo il lavoro (sta ferma una media di 5/6 ore) cosa può essere?? grazie
  2. bmwexmb
    bmwexmb Kartista
    248
    11 Novembre 2009
    530d 2005
    candelette?
  3. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ciao max, ancora noie con la tua bm?? comunque ti consiglio di scaldarla in marcia e non da fermo,mi è sembrato di capire che fai così,aldilà del problema che può essere imputato a qualche iniettore oppure:-k .....ciao e auguri..
  4. spadiz
    24.502
    2.158
    5 Luglio 2005
    Te lo fa sempre o solo quando sei al di sotto di una certa quantità di gasolio???
  5. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    se non sbaglio lui con la sostituzione del motore ha gia cambiato le pompe....:cool:
  6. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Pompa di premandata, valvola ELAB, sensore 4th iniettore.
    Diagnosi ed esce fuori tutto sulla meccatronica.
  7. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    premandata???tds????8-[8-[
    comunque l'unica risposta sta nella diagnosi segui il consiglio di becker.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2010
  8. beckervdo
    4.453
    Pardonne, Travaso:biggrin:
  9. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    :cool:ci mancherebbe non volevo mancare di rrrrispetto a vossia..baciamo le mani....:wink:
  10. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    ciao crino purtroppo sì anche se non è un grande problema è fastidioso.....:confused:
  11. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    non lo so perchè sapendo il difetto noto la tengo sempre minimo a 50 lt.......
  12. fuchs-r
    fuchs-r Aspirante Pilota
    24
    14 Ottobre 2010
    bmw 530d platinum
    Devi provare a cambiare gasolio quelli di prezzo minore a volte creano di questi problemi... Dovresti sentire se sotto la porta ant. lato giuda circa a 40cm dal passaruota se senti un ronzio anomalo allora può dipendere dalla pompa in linea costa circa 160€ se non ricordo male...
  13. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    vedo che non sei attento[-X l'auto in questione non è common-rail quindi non ha la pompa di premandata....
  14. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    ciao ragazzi ieri ho fatto accendere a freddo la macchina a mia moglie ho aperto il cofano e guardavo il motore sperando di notare qualcosa che non andasse e ho notato che mentre faceva il difetto dei vuoti nel tubicino trasparente fatto a fusillo che va dalla pompa del gasolio al filtro del gasolio passavano molte bollicine......e dalla marmitta a ogni vuoto fa una fumatina nera cosa può essere secondo voi??? grazie :-k
  15. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    come dice il buon becker la pompa di travaso.
  16. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    e dove è posizionata???
  17. beckervdo
    4.453
    Sotto il sedile posteriore...lato passeggero
  18. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    sai che prezzo ha suppergiù??
  19. beckervdo
    4.453
    120-140€
  20. Conte Fumax
    593
    1 Ottobre 2009
    ok grazie becker cmq lunedì domani la devo lasciare al bosch car service e vediamo che problema esce.....[-o< beck un ultima curiosità.....dato che io il gasolio lo prendo al lavoro nelle taniche e lo metto con l'imbuto può aver contribuito in qualche modo al problema???? (premetto che non è scadente anche perchè l'ho sempre messo al mio camion e non ha mai creato problemi)
