singhiozzi e cali di potenza bmw 320d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da nik320, 10 Aprile 2010.
  1. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no! io ho sostituito solo le cinghie servizi a 86.000 km cigolava leggermente in fase di partenza; ora il motore è un'orologio.
  2. faustognerre
    faustognerre Kartista
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Cinghia e tendicinghia cambiati, il tendicinghia costa più della cinghia stessa ma,può essere?
    Cosa strana che il minimo di cigolio c'è,la puleggia è stata controllata ed era apposto, posso andare per tentativi per trovare un cigolio?e sopratutto spendere bei Euri?
    La diagnosi è stata fatta! un errore del tipo rayl sistem problem,da come mi spiegava il mecc.un problema di sensore sull'inezione,mi ha detto però di ripassare tra qualche giorno e ricontrollare?cosa avrà fatto?azzerato l'errore?
    Ma cos'è questo errore?sai di cosa si tratta?
  3. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    gli errori vanno resettati la prima volta poi dopo aver percoro un centinaio di km si rifà la diagnosi.
  4. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Penso e spero che il mio mecc. abbia fatto quello,ma se l'errore c'è resettandolo come si pretende che non si riverifichi?nel senso che qualche sensore da i numeri?
  5. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se nn hanno fatto un resett è probabile che si riferiva quando hai rotto la turbina o può succedere anche per mancanza di alimentazione.
  6. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    MA .........speriamo bene.....
  7. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    ma questo sensore è meglio rayl ti risulta Daniele?
  8. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    risulta sulla diagnosi, qualora si ripresenti potrebbe essere un problema di iniezione come detto dal tuo meccanico.
  9. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Daniele buonasera,
    sentivo parlare di aggiornamenti ma si può aggiornare la centralina del bmw serie1?cosa se ne guadagna?
  10. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se tutto va bene se non hai problemi a parte il difetto per cui l'hai portata in officina la vettura è meglio che la lasci com'è in origine.
  11. lele75
    lele75 Aspirante Pilota
    3 Agosto 2010
    bmw320d
    singhiozzi fra 1500/2000 giri
    Ciao a tutti,ho risolto questo palloso problema dei buchi o singhiozzi...
    Non sono andato in concessionaria ma semplicemente regolando i valori della valvola egr con un amico elettrauto che possiede la consolle bmw e vede vita morte e miracoli della macchina.
    La valvola egr per default e' regolata sullo zero(0),l'abbiamo tarata a 10 ed ora non singhiozza piu'.
    bye bye:wink::biggrin::wink:
  12. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Ne sai niente di questa valvola Daniele??o meglio della taratura?io mai sentito parlare...
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2010
  13. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Ciao Fasto,
    se fai una ricerca sul forum vedrai che anche io ho avuto il problema del singhiozzo. Risolto, grazie ad ATD, che mi ha consigliato di richiedere (confermato anche dall'officina BMW) la variazione/regolazione del carico di lavoro della valvola EGR, che si effettua in diagnosi senza riprogrammazione centralina.
    Ciao.
  14. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    come hai fatto tu?
  15. daniele
    8.537
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    mi dispiace non ne sò nulla; però ATD è un tecnico + competente di me ritengo quindi che è meglio che chiedi a lui lumi a riguardo.
  16. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    sono andato da BMW Patriarca a Roma e gli ho esposto quanto ti ho detto (Anche se loro mi avevano anticipato, evidentemente sapevano del problema). Risolto in mezza giornata.
    Ciao.
  17. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Il costo di tutto?
  18. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    Te la dovresti cavare con una 50ina di euro che poi credo sia il costo di una diagnosi. A me comunque non ha fatto pagare nulla!
  19. nik320
    nik320 Aspirante Pilota
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    io ho fatto anche la prova della variazione valvola in bmw ma niente da fare!!!ci rimane la strada della rimappatura escludendo l'egr...il difetto tappando il tubo che comanda l'egr scompare quindi dipende solo da questa!!
  20. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Impossibile che sia della nafta sporca?
