singhiozzi e cali di potenza bmw 320d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da nik320, 10 Aprile 2010.
  1. Dr.House
    Dr.House Secondo Pilota
    538
    18
    23 Gennaio 2007
    BMW E46 320d 150cv
    Perché? Che problemi ha avuto finora?
  2. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    ho avuto pure io lo stesso problema, e avevo immaginato gasolio sporco o che, di fatti ho cambiato benzinaio e dopo circa un mese l auto e ritornta come prima, cioe una favola
  3. nik320
    nik320 Aspirante Pilota
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    anche tu quindi avevi problemi all'egr e hai dovuto sostituirla?
  4. dinamokiana
    dinamokiana Aspirante Pilota
    16 Aprile 2010
    320D touring 163cv
    Io ho avuto lo stesso problema. La mia 320D touring 163 CV si è messa a zoppicare. Dopo una visita da un meccanico generico (amico), pulizia dei condotti e 1 giornata piena alla BMW per i test è tornato tutto a posto. Costo? € 100,00! Pensavo a qualcosa di più grave! Speriamo non si ripresenti, poiché sia il tester del meccanico che quello ufficiale BMW non rilevavano niente di strano! Quindi si naviga a vista! :-k
  5. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    dopo aver speso 570€ nessun risultato!!!!!ho sostituito l'egr, pulito tutti i condotti ,tutto il sistema di aspirazione e sostituito l'olio e filtro....e' piu' brillante, tira bene....ma come si scende sotto i 2000 a marcia costante ad es in 3/4 si avvertono di nuovo i cali di potenza....non so piu' cosa fare!!!mi sono stancato...sono molto deluso............
  6. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    spero che qualcuno sappia darmi una giusta dritta.....ho perso le speranze
  7. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    :-k:-k potrebbe essere il turbo:-k?
  8. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    hai fatto la prova efficienza debimetro che ti avevo suggerito ?
  9. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    come ti avevo scritto sul post e anche in pm, DEVI chiedere in bmw di variarti il lavoro dell'egr, non necessita di riprogrammazione centralina ma si interviene facendo la diagnosi, quindi il costo è anche esiguo. ATD DOCET!!
    Io ho risolto cosi.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2010
  10. RAZOR
    RAZOR Kartista
    63
    12 Luglio 2006
  11. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    tempo fa avevo sentito che l'attuatore della geomentria variabile si inceppava.....
  12. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    se ha l'attuatore elettronico, con motorino passo passo, questo discorso non vale. Se invece ha l'attuatore pneumatico, potrebbe essere (ma non è detto) e si risolve andando in bmw e richiedere un kit: modifica asta leveraggio turbo del costo di circa 50 euro
  13. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    credo che il mio si elettrico comunque oggi ho lasciato tutto il giorno la macchina ad un amico elettrauto centro bosh e ha riscontrato i seguenti errori:scarsa pressione turbo, sensore pressione ecc...tutti riferiti alla turbina....brutto affare....poi ho sentito un amico rimappatore che sostiene invece che e' colpa dell'egr anche se e' nuovo e sostiene che occorrerebbe fare la rimappatura con chiusura egr e tutto si dovrebbe sistemare...lui esclude il problema turbina.....non ci capisco piu' niente!!!!!!!!!!!!
  14. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    non pensavo che una macchina di questo tipo a soli 107000km potesse dare tutti questi problemi!!!!
  15. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    ormai mi sono rassegnato....dovro' andare avanti altre due anni con questo problema e poi la vendero'
  16. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    è la terza volta che te lo scrivo, hai fatto fare (o chiesto) quella regolazione di cui ti ho parlato in bmw?????
  17. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    no ora provero'...ce la porto in settimana...quindi chiedo questa regolazione e l'aggiornamento del software?
  18. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    fagli fare la regolazione prima (costa di meno se non pochi euro) e vedi se risolvi poi provi con l'aggiornamento
  19. nik320
    38
    10 Aprile 2010
    320d
    Finalmente ho risolto definitavente il problema ed e' stato tutto merito della mia testardaggine e non per i meccanici bmw che mi hanno fatto spendere un botto di soldi senza nessun risultato....dopo aver letto alcuni post su questo forum mi son deciso a smontare la turbina da due miei amici meccanici e l'abbiamo portata in un centro turbine a farla controllare e il responso e' stato questo:la turbina si inceppava e la variabile non andava bene...quindi ora la mia bambina ha una turbina nuova ed e' tutta un altra macchina...una bomba!!!!!quindi cari amici se avete 320 d 163cv che singhiozzano o hanno cali di potenza non andate a spendere soldi inutili in sensori, rimappature, aggiornamenti...tutte cazzate!!!!cambiate il turbo...un turbo molto performante ma aime molto fragile!!!!
  20. trustno1
    trustno1 Kartista
    194
    26 Ottobre 2008
    BMW 120d
    ottimo a sapersi, anche se io ho risolto con una regolazione al costo zero! giusto per curiosita...hai montato la stessa turbina? o di un'altra marca?
