Singhiozzi a basso numero di giri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giba81, 5 Ottobre 2010.
  1. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    L'egr e li a destra vicino l'aspirazione sotto la copertura come descritto da mio per le serie 1.
    Cmq ragazzi fidatevi il problema è quella maledetta valvola da quando ho modificato i parametri la mia bmw fila liscia come l'olio.
    Le candelette sono una str....ata da quanto so io nei nuovi diesel funzionano solo in fase di accensione a basse temperature esterne (-2,-3) quindi il problema non lo creano loro, per quanto riguarda il pre-riscaldamento del filtro gasolio potrebbe anche essere però dovrebbe darlo come errore in diagnosi :-k
  2. mio
    mio Aspirante Pilota
    14
    6 Ottobre 2009
    BMW 120d 05
    Concordo con il fatto che le candelette non sono l'origine del nostro problema.
    Ieri mattina anche sotto i 10°C il problema era di nuovo frequentissimo, come prima che resettassi la centralina, come vi ho raccontato qualche settimana fa; in effetti in diagnosi mi è ricomparso l'errore sul filtro gasolio, che ha appena un paio di migliaia di km. Ho resettato l'errore ed il problema è di nuovo qusi assente, per cui credo che sia effettivmente qualche sensore andato che da info errate alla centralina. Ma se è il modulo di preriscaldo, mi sai dire, trevventi, se l'errore in diagnosi è specifico oppure è il generico "errore filtro gasolio"?. Comunque in settimana provo a cambiarlo, non dovrebbe costar tanto, almeno credo.
  3. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    ragazzi ho rimesso il blue diesel per la 5° volta...e la macchina va benone...solo un piccolo strattonamento l'ho sentito una e dico una volta sola...
  4. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    320d E90 attiva 163cv
    Finalmente ho risolto!! Tempo fà feci il tagliando da un amico di "fiducia" e nel cambiare il filtro aria, non avendo smontato tutta la macchina come invece si dovrebbe fare per cambiarlo, lo ha sostituito a incasto e si è rotto, il risultato erano questi singhiozzi a filo di gas perchè passava poca aria nel filtro, invece se premevo l'acceleratore filava tutto liscio! 220 euro in bmw di cui 120 "solo" di manodopera, (non risultava errore in diagnosi, quindi sono dovuti andare a tentativi)! prontamente rimborsato dal mio amico che ha ammesso l'errore!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    non ho capito bene cosa hai scritto ... in poche parole era il filtro dell'aria che rompeva??
  6. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    scusa forse mi sono spiegato male, si aveva messo male il filtro aria e si era rotto!!
  7. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    ah ecco...ma cmq era sporco??o solo perchè era messo male??
  8. Abrukiller
    Abrukiller Kartista
    165
    10 Novembre 2008
    E' stato messo male e di conseguenza si è rotto, non aspirava aria come doveva e la macchina a filo di gas mi singhiozzava!! Comunque vedo da questo post che con lo stesso sintomo, le cause sono differenti, chi ha risolto mappando, chi aggiornando la centralina, che cambiano filtro gasolio, chi il debimetro...
  9. Luca bmwe92
    Luca bmwe92 Aspirante Pilota
    23 Novembre 2019
    Verona
    Bmw e92
    Credo sia il sensore regolazione carburante nel flauto il primo all’interno
  10. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Allora... alla mia 320 tutto questo singhiozzamento è iniziato da quando ho cambiato la turbina, rimosso egr,rimosso fap, rimappato centralina e fatto tagliando. mi resta da cambiare il filtro gasolio. è fastidioso questo tentennamento a bassi giri. Mahhh
  11. ENEA79
    ENEA79 Secondo Pilota
    663
    22 Dicembre 2007
    BMW 320d G20 M Sport
    Sulla mia avevo il filtro aria montato male…ovvero non era stato infilato bene e trafilava aria.
    Montato correttamente problema sparito, questa la mia esperienza.
  12. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Domani proverò. Smonterò il tutto e vedrò. :wbmw:
  13. ENEA79
    663
    22 Dicembre 2007
    Spero sia quello
  14. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    buongiorno a tutti.... purtroppo il filtro aria è montato bene. tutto in ordine. Sarà il debimetro o il filtro gasolio o la centralina rimappata. anche perchè prima non me lo faceva....](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)#-o
  15. ENEA79
    663
    22 Dicembre 2007
    Inizia con la sostituzione del filtro gasolio poi magari rimetti la centralina originale è così via….il debimetro mi sa che costa parecchio sostituirlo però non ricordo bene quanto
  16. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Infatti inizierò proprio dal filtro gasolio
  17. IVAN SIAS
    IVAN SIAS Aspirante Pilota
    7 Luglio 2024
    Monza
    Bmw 320d touring serie 3 2011
    Buongiorno, sono nuovo del forum, volevo chiedervi se qualcuno sa come risolvere questo problema, sulla mia BMW 320d touring serie 3 2011 / 266.000 km, quando non è inserito il DTC l'auto va a singhiozzo,mentre quando inserisco il DTC non lo fa e va benissimo, potete aiutarmi, grazie
  18. wewwo
    wewwo
    28.272
    4.606
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @IVAN SIAS :biggrin:,
