Singhiozzi a basso numero di giri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giba81, 5 Ottobre 2010.
  1. Marco325
    Marco325 Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2010
    Bmw 325d Coupè
    Ciao ragazzi stavo proprio cercando la sezione piu adatta poichè anch'io ho lo stesso problema sulla mia. 325d coupè con la rimappa eppure lo fa uguale. premetto che la mia ha il cambio aut. ma non credo che cambi qualcosa, in cambio di marcia scende di giri poi appena inizia a risalire, ha questo piccolo vuoto tra i 1500 e i 2000 e poi risale regolarmente.
    Qualcuno è riuscito a venirne a capo del problema? io avevo pensato al debimetro sporco ma a questo punto cerco suggerimenti prima di mettermi a smontare causando magari peggiori problemi o portarla in conce e farmi spennare come un tacchino al ringraziamento.
  2. faustognerre
    faustognerre Kartista
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Io a 150mila,ho cambiato una turbina perché andata,filtri aria filtri gasolio e filtro vapori olio/unità di sfiato,inoltre cinta servizi e relativo tendicinghia!il rumore che si avverte in partenza e retromarcia non è sparito e la colpevole è la puleggia mi appresto tra un pò a cambiarla e tutto avanti sarà nuovo!anche io con una bmw e87 del 2006 avverto questi singhiozzi/vuoti/risucchi/cali/seghettamenti insomma come li vogliamo chiamare sotto i duemila giri a filo di gas li sento pure io!potrebbe essere qualche sensore o iniettòre o debimetro!ma molti tra cui un utente del forum ATD afferma e ne sono sempre più convinto che la colpa e dell'egr e va fatto una modifica sul carico del lavoro!modifica che si effettua attraverso la diagnosi!a me a volte a dato errori la diagnosi a volte no... Errore rayl system...parola agli esperti!
  3. stefanoc
    stefanoc Kartista
    120
    25 Dicembre 2009
    bmw 330d E90 e bmw 335d e92
    o mamma...è la seconda volta che schiacciando l'acceleratore la macchina non accellera.....devo schiacciare oltre la metà per farla reagire....che cavolo! Lunedì prendo appuntamento in ambors saro (fino ad ora la portavo a carzeta, ora cambio!!), tanto è ancora in garanzia....speriamo che venga fuori qualcosa dalla diagnosi....che palle...
  4. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    ok queste cose ce le abbiamo anche noi, anche io ho il debimetro, ho il filtro gasolio, ho il filtro antiparticolato e ho gli iniettori
  5. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    potete cambiare tutto ma se non si interviene tramite centralina il problema non si risolve
  6. faustognerre
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    variazione carico lavoro egr
    Come dice il saggio ATD.
  7. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    cioe',fatemi capire......bisogna far rimappare la centralina variando il parametro carico lavoro egr.........se lo dice atd ok.........ma abbassarlo??alzarlo??in che percentuale??
  8. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    Ciao ragazzi anch'io ho il vostro stesso problema cmq si dovrebbe risolvere tutto variando, e più precisamente aumentando, il paramentro del carico di lavoro della valvola egr e questo si può fare tranquillamente in fase di diagnosi via bdm, il problema e che non so quale valore inserire. Qualcuno di voi può aiutarmi, grazie!
  9. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Lo fà anche la mia, io ho il filtro gasolio nuovo e tempo fà mi hanno sostituito il volano bimassa ... comunque appurato che è congenito a me non dà più fastidio :wink:
  10. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    Si bobo ma ho letto che qualcuno modificando il valore della valvola egr è riiuscito a risolverlo, io anche è da poco che ho sostituito tutti i filtri e ho smontato anche la valvola egr ed era inchiodata però al posto di schiodarla ho preferito rimontarla così per salvaguardare la salute del motore
  11. loresnow
    loresnow Kartista
    155
    7 Maggio 2010
    320d Touring
    nessuno ha risolto ragazzi?
    la soluzione sta realmente nel variare il parametro VARIAZIONE CARICO LAVORO EGR?
    in che valore? non da controindicazioni??
  12. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    Leggendo su altre discussioni molti hanno risolto così solo che non so quale valore dargli. La controindicazione e che inquina un pò di più, ma come pro ha che il motore respira meno porcherie...
  13. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Io sinceramente non me ne preoccupo tanto è una vita che lo fà , fastidio non me ne dà quindi un problema in meno:mrgreen:
  14. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    Ho capito che a te non da fastidio però magari col passare del tempo può provocari danni ben più seri, un motore viene costruito per girare in modo lineare non con queste incertezze
  15. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Capisco la tua preoccupazione e mi piacciono le persone accorte però visto che il 95% dei possessori di 320d lamentano lo stesso problema e molti di questi hanno macinato migliaia di km senza problemi (io x es.132000) credo che si possa stare sereni, poi ben venga trovare la soluzione !
  16. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    Io 50000 insieme alla mia piccola che ora ne ha 163000 ma visto che in tanti abbiamo sto problema secondo me in bmw dovrebbero prendere provvedimenti o no?
    E bobo visto che tu sei da molto tempo sul forum e ci sono molte discussioni sull'argonemento non si riuscirebbe ad unire tutte le discussione per facilitare chi come me cerca di trovare la soluzione?
  17. AssoAsso
    AssoAsso Kartista
    140
    18 Luglio 2009
    Bmw 320d Futura
    :eek::eek::eek:
    Io ho anche la turbina#-o
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2010
  18. trevventi
    trevventi Kartista
    93
    14 Novembre 2010
    bmw 320d e90
    io anche 4 ruote...
  19. Pres
    Pres Kartista
    121
    25 Agosto 2009
    bmw 330d coupè e92
    e il volante??:lol::lol:
  20. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Ci possiamo provare ...:wink: con l'aiuto dei moderatori!!
