BMW Serie 4 G22/G23/G26 - Simbolo power sopra indicatore temperatura | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 G22/G23/G26 Simbolo power sopra indicatore temperatura
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da antr6, 23 Agosto 2023.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi, sapete dirmi a cosa serve l'indicatore power che si trova immediatamente sopra alla temperatura motore? Io un'idea me la sono fatta ovvero serve ad indicarci quando (forse) il motore raggiunge temperatura ottimale considerato che dopo qualche minuto sparisce dal display.
    L'indicatore in questione è molto simile ha una sorta di misuratore utilizzo turbina, cioè aumenta con l'aumentare della coppia del motore.
    PS ho trovato solo questa foto e il misuratore compare sopra
  2. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non si vede granché dalla foto. La x1 ha sul display una scala della temperatura dell’acqua che aumenta da freddo a caldo e da un ok quando la temperatura di esercizio è a regime, poi mi sembra scompaia
  3. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    hai ragione, ma è l'unica foto che ho e in cui tra l'altro non compare il misuratore in questione che, all'avvio dell'auto, è posto proprio sopra alla temperatura del motore e riporta la scritta "power".
    non appena prendo auto cerco di fare una foto in cui è presente :mrgreen:
  4. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Eccolo, è questo.
  5. Felis
    3.313
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Probabilmente ti indica l'ammontare di potenza in percentuale disponibile durante il processo di riscaldamento del motore. Infatti sotto dice warm-up.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    mah.. da profano, riterrei sia un misuratore inutile dato che cmq la potenza c'è e il livello dell'indicatore aumenta all'aumentare del gas.
  7. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Secondo me serve a indicare di non stressare il motore finché non è al corretto regine di funzionamento, un po’ come l’indicatore olio della mia F31 ben più importante della classica segnalazione della temperatura acqua
  8. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    mm ci sarà qualcos'altro perchè se fosse come dici basterebbe una semplice segnalazione colorata o con un OK che ti avverte che puoi sgasare.. invece il dubbio mi è nato dal fatto che è proprio un misuratore che aumenta con il pigiare dell'acceleratore che, dopo un pò, scompare.. boh!
  9. Felis
    3.313
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma il benamato manuale cosa dice?
    A nivola, Bmw_pugliese e THOMAS73 piace questo elemento.
  10. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho come la sensazione che sul libretto uso e manutenzione la cosa sia spiegata …;)
    A nivola e Felis piace questo messaggio.
  11. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Mi hai preceduto di un soffio :biggrin:
  12. Felis
    3.313
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ma no?! Dici? ^_^
  13. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Quello della serie 3 forse tra cartaceo e di bordo ne avrò sfogliato un 20%. Della x1 forse un 5% ma avevo già fatto esperienza con l’altra :biggrin:
  14. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è certamente divertente da leggere ma a volte si scoprono cose che non sai ed in caso di dubbi dovrebbe toglierli.
    Certo è che le auto si sono un po' complicate ed i manuali probabilmente non dicono proprio tutto.
  15. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Pensa che solo il mese scorso, dopo oltre 9 anni, ho configurato quasi per sbaglio :biggrin: il diario di viaggio sui tasti rapidi della radio :rolleyes:
    A Bmw_pugliese e antr6 piace questo messaggio.
  16. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    non vorrei giurarci, ma non sono certo di averlo (parlo di quello cartaceo).
    ora cerco di trovare uno pdf
  17. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai quello di bordo consultabile
  18. antr6
    839
    88
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    scaricato manuale pdf dall'applicazione bmw e non c'è alcun riferimento.. vabbè, non fa nulla.. ce l'avrà solo la mia auto! :mrgreen:
  19. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    960
    454
    31 Ottobre 2011
    G22
    è il simbolo della riduzione di potenza e la vedi in due casi: motore troppo freddo (in azzurro. il tuo in foto) o motore troppo caldo (in rosso. spera di non vederlo mai). il simbolo scompare quando la potenza è ok. questione di poco.
    appena letto il manuale sull'app.
    a me non appare perchè probabilmente visualizzo i giri motore (ed è un benzina ma credo non conti. eventualmente nei tempi di "spegnimento" del simbolo si ma non nella funzione e nella grafica). se motore freddo visualizzo naturalmente la non disponibilità dei giri fino a fondo scala. progressivamente appare da 4500 a 7000.
    in generale cambia sempre qualcosa per come imposti la visualizzazione (dettagliata, meno dettagliata) e/o per come personalizzi, ma potenzialmente anche ad ogni update del software.
    Ultima modifica: 28 Agosto 2023
    A Gab330, Felis, antr6 e 1 altro utente piace questo messaggio.
