Simbolo dde acceso sul quadro e spegnimento improvviso
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 25 Ottobre 2013.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Oggi mi è successa una cosa strana (almeno per me).
    Ero in autostrada con circa 1/4 di serbatoio e durante un sorpasso (ho il cambio automatico) mentre tiravo di più, ho sentito uno strappo ed il simbolo arancione DDE (quello con il disegno della resistenza) si è acceso.
    A quel punto non accelerava più ed ho dovuto accostare .
    A quel punto mi sono accorto che in pratica si era spento il motore (mi ha colto così di soppressa che non me ne ero accorto subito ma solo quando, prima di fermarmi, ho notato che lo sterzo era duro....ho capito che il motore si era spento).
    Subito dopo ho rimesso in moto come se nulla fosse.
    Ho perso il manuale e quindi mi ricordo che il simbolo DDE rappresenta le candelette di preriscaldo , ma non capisco come incidono in un motore in moto.
    Qualcun mi dà un aiuto ?
    ps
    Auto 530 D del 2002 con 270.000 km
  2. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Indispensabile la diagnosi. Probabile avaria dell'impianto di alimentazione.
  3. gazy
    gazy Collaudatore
    256
    24 Marzo 2008
    530 D e 39
    un clasico in questo caso e la pompa di travaso nell comparto dx dell serbatoio gasolio , per avere la certeza ci sono 2 modi per capire al 100 x 100 , quando la machina si ferma apri il cofano motore e guardi il tubo trasparente che porta gasolio dal filtro a la pompa di iniezione e se ci sono delle bolicine di aria dentro allora 75% il guasto e trovato , aggiungendo circa 20 litri gasolio ( si arriva con livello serbatoio a meta ) la machina parte , allora siamo al 100% - guasto trovato
  4. PuccioE39
    64.333
    8.096
    è un 30d, quindi quasi sicuramente pompa di premandata.
    la spia DDE indica problemi alle candelette OPPURE all'alimentazione.
    A beckervdo piace questo elemento.
  5. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    quell'oppure MAIUSCOLO fa passare il messaggio chiaramente...
    ma a veicolo in marcia con motore decisamente a temperatura d'esercizio le candelette sono a riposo.
  6. PuccioE39
    64.333
    8.096
    esatto!
  7. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    grazie a tutti ma stamani ho fatto fare la diagnosi ed il problema sono gli iniettori (che hanno 270.000 km di funzionamento).
    E' stato fatto anche un controllo a motore acceso ed è stato verificato quanta nafta scaricano (non chiedetemi altro ma ho visto che hanno intercettato un tubicino e verificato quanta nafta usciva: 400 ml in 3 minuti.....ho capito che è la nafta in eccesso...?).
    Soluzione: sostituzione di ben 6 iniettori (che di listino costano circa 450 euro l'uno).....
  8. PuccioE39
    64.333
    8.096
    si c'è il kit specifico della bosch per quantificare se e quanti iniettori perdono.
    con 150 euro cadauno puoi farli revisionare da un bosch car service.
  9. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Anch'io avevo pensato o ad una loro revisione oppure ad una sostituzione parziale.
    Per la sostituzione parziale ho riflettuto che poi avrei il motore alimentato ad iniettori nuovi ed iniettori revisionati e non saprei se poi si squilibra.
    Per la totale revisione la perplessita' e' sulla garanzia non tanto degli iniettori ma su altre parti del motore stesso che potrebbero essere danneggiate dal malfunzionamento degli iniettori.
    Mi e' stato detto che su una macchina si e' avuto un danneggiamento del pistone perche' l'iniettore (revisionato) funzionava male e nessuno se ne era accorto.
    Se gli inettori fossero stati nuovi, la stessa BMW avrebbe risposto del guasto intero
  10. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Comprendo le tue preoccupazioni, ma sei sicuro che valga veramente la pena acquistare 6 iniettori nuovi? Spenderesti comunque meno (nel caso estremo) in cui dovesti sostituire un pistone per colpa di un iniettore mal revisionato!! :rolleyes:
  11. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    io farei smontare gli iniettori per provarli a banco, pulirli a ultrasuoni e ove necessario farli revisionare con una spesa massima di 800 euro nella peggiore delle ipotesi.....
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quoto, è sufficiente al limite revisionare quelli esistenti.
  13. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    17
    7 Aprile 2010
    bmw 530d touring E39
    Ciao, se la vettura non fuma eccessivamente e il guasto è come dici uno spegnimento repentino ben difficilmente è attribuibile ad uno o più iniettori. Ciò non significa che non siano usurati e da revisionare, ma che potrebbero non essere la causa del guasto. Potresti quindi trovarti di nuovo in panne con gli iniettori nuovi/revisionati ed il portafoglio + leggero. Sarei più propenso ad attribuire il taglio netto all'alimentazione ad un momentaneo blocco di una pompa elettrica, magari non rilevato dalla diagnosi per imperizia o perché non presente al momento o non memorizzato dal DDE. Non tutti i guasti passeggeri rimangono in memoria, per questo sono i più difficili da individuare e portano l'utente spesso a cambiare auto per disperazione. Io farei il pieno e proverei bene la macchina come ti ha detto gazy, prima di aprire il mantice del portafoglio. Se fila liscia e non fuma troppo gli iniettori meno li tocchi e meglio è a meno di non essere costretto. Chiaramente al mecca conviene di più un lavoro da iniettori che la semplice sostituzione di una pompa elettrica. A presto!
  14. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Hanno fatto il test e poi ahnno fatto anche una verifica su quanta nafta veniva scaricata (400 ml in 3 minuti) da un tubicino che hanno intercettato sopra il motore.
    Da quel che ho capito quella è la nafta in eccesso che di solito viene rimessa in ricicrcolo.
    Quando gli iniettori ne mandano troppa, ritorna indietro ma se è eccessiva si determina questo blocco.
    La cosa mi è successo in effetti quando ho accelerato a fondo mentre già ero a 130 km/h in fase di sorpasso.
  15. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Devi tener conto che è si parla di un commonrail, perciò gli iniettori (piezoelettrici) hanno una buona probabilità di andare a farsi benedire dopo un certo chilometraggio... A conferma di ciò c'è anche la diagnosi, se fosse un problema di pressione sul rail (quindi qualche pompa che non manda carburante) verrebbe subito segnalato. :wink:
    Ovviamente concordo con te un meccanico può non essere affidabile, magari una soluzione sarebbe provare a fare la diagnosi da qualche altra parte (es. centro Bosch) prima di procedere con l'intervento agli iniettori :cool:
  16. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    effettuata sostituzione degli iniettori .
    Ho però l'impressione, oltre al fatto che la macchina benissimo, che i consumi siano aumentati.
    Vorrei capire se questo aumento dei consumi è normale con gl'iniettori nuovi oppure se pensate che vi sia qualcosa che andrebbe regolato
  17. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    risolto definitivamente il problema ?
