Silicone spray per crsucotto
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da samandra, 5 Aprile 2011.
  1. samandra
    samandra Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2010
    z4 2.2i
    Ho comprato il silicone spray della crc ed ho provato a trattare la plastica di una portiera e il risultato mi sembra veramente ottimo, volevo continuare anche con il cruscotto che è un pò sbiadito dal sole. Che ne pensate?
    Secondo voi va bene anche per la capote? Nelle istruzioni del prodotto dicono che va bene per impermiabilizzarla. Io non ho problemi di acqua la capote è solo un pò sbiadita.
  2. teish1985
    teish1985 Kartista
    147
    10 Gennaio 2011
    Bmw Z4 2.0
    di solito prima di fare il trattamento impermeabilizzante alla capotte è meglio usare prima il sapone apposito per pulirla....già solo con quello diventa un pò più "lucente"...
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Apazzarello :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il silicone spray è un LUBRIFICANTE idrorepellente.
    Di certo non è il caso di usarlo nè per lucidare il cruscotto, nè per trattare la capote.
  4. samandra
    12 Dicembre 2010
    z4 2.2i
    Nelle info del prodotto c'è scritto di si però!
    La portiera già trattata ha riaquistato il suo originale splendore e colore!!!
  5. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    io uso il prodotto apposito bmw per le plastiche che si trova anche nel kit cabrio è un ottimo prodotto che le rende nero originale (non quel lucido orrendo) ed ha un buon odore lo consiglio!
  6. teish1985
    teish1985 Kartista
    147
    10 Gennaio 2011
    Bmw Z4 2.0
    Si si anche io uso quello della bmw, anche se io ho acquistato quello per le mini cabrio, che costa meno cambia solo l'etichetta....confermo che si tratta di un ottimo prodotto...muse per curiosità: quanto costa il kit cabrio della bmw? il mio l'ho pagato 35 euro...
  7. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    mi pare 45-50€, incredibilmente regalato del conce al ritiro...
  8. paco68tn
    355
    20 Settembre 2009
    io il silicone spray lo uso unicamente sulle guarnizioni in gomma...
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    concordo, per il cruscotto evita assolutamente prodotti che lo rendono lucido, diventa orribile...ci sono prodotti specifici che evitano questo effetto...il silicone spray per l'appunto e' piu' adatto per ammorbidire le guarnizioni...per la capote meglio usare il prodotto apposta di marca, lo fai solo ogni tanto il discorso impermeabilizzazione e in base alla frequenza di lavaggio...piu' spesso lavi, piu' spesso lo devi usare...MAI lavare una cabrio nel lavaggio a rulli e nemmeno con la spazzola a mano nel lavaggio a getto...se devi impermeabilizzarla, assolutamente prima va lavato a mano...e per MANO intendo non con lancia a getto, ma con detergente apposito e spugna morbida...far asciugare bene e a lungo (quindi non puoi farlo all'autolavaggio, a meno di aspettare un bel po') e solo a questo punto spruzzare l'impermeabilizzante (assolutamente all'ombra, mai al sole con capote bollente)
  10. teish1985
    teish1985 Kartista
    147
    10 Gennaio 2011
    Bmw Z4 2.0
    Comunque nel mio kit cabrio della mini è spiegato tutto chiaramente.....
  11. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Appena provato sabato lo spray x cruscotti, il resto x la capote la prossima occasione...già sabato mi son fatto il mazzo x tutto il resto, guarnizioni comprese ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    guarda con precisione non ti so dire perche a me l hanno regalato però penso sulle 45-50 euro qui da me!
  13. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ioil silicone spray lo uso per far scorrere meglio le cinture,quando rientrano a fatica.è una bomba...
  14. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
  15. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ripeto che state parlando di un LUBRIFICANTE, che e' fatto per lubrificare i metalli.
    Ottimo sulle guarnizioni, ma non sul resto.
    Anche se oggi puo' far luccicare la plastica, magari un domani puo' peggiorare le cose, specie se sotto irradiamento diretto del sole.
  16. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2011
  17. TENENTEDAN
    TENENTEDAN Kartista
    220
    24 Novembre 2010
    BMW Z4 2.5I
    per huskywr 240,tu li hai testati? sono validi? intendo quelli della swissvax...
  18. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Tutti ne parlano molto bene....costano parecchio però....
  19. TENENTEDAN
    TENENTEDAN Kartista
    220
    24 Novembre 2010
    BMW Z4 2.5I
    Appena ordinato via internet alla swissvax prodotto per plastiche interne e rigeneretore per interni in pelle. TOTALE € 84,00 iva inclusa. quando mi arrivano li provo e vi dico...:biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  20. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    stica!!!!!! come minimo devono tornare nuove di pacca...
