SilentBlock [[[ POWERFLEX ]]] - Topic UNICO
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by AngeloE46ci, Jan 2, 2011.
  1. si, li ho
    0 vote(s)
    0.0%
  2. si, li ho e lo rifarei
    1 vote(s)
    50.0%
  3. si, li ho ma non lo rifarei
    0 vote(s)
    0.0%
  4. no, non li ho
    1 vote(s)
    50.0%
  5. no, non li ho ma li vorrei mettere
    0 vote(s)
    0.0%
  1. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    dapprima con delle bestemmie ben assestate, poi si cerca un'altra macchina allo sfascio, si prendono i suoi duomi, si porta la propria macchina con gli altri duomi da un bravo carrozziere battitore e si fanno saldare i nuovi duomi su quelli vecchi a rinforzo.
    quelli vecchi non vanno levati, vanno saldati sulle crepe e quelli nuovi ci vanno a cappello sopra.
  2. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    ragazzi ho scritto ad EquipeTorino per chiedere i prezzi di tutti i powerflex per E46 e mi hanno risposto allegandomi un xls molto esaustivo, lo condivido con voi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    lo trovate cliccando qui ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    eccoti i codici che ti servono se vuoi rimpiazzarli tutti, quelli del telaio compreso
    Boccola braccio anteriore Powerflex PFF5-4601 PFF5-4601 1 Boccola puntoni posteriore Powerflex PFR5-4608 PFR5-4608 1 Boccola anteriore telaio posteriore Powerflex PFR5-4610 PFR5-4610 1 Boccola posteriore telaio posteriore Powerflex PFR5-4611 PFR5-4611 1
  4. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    grazie, ma la mia è una 318Ci del 2001, penso sia diversa dalla tua...comunque è un lavoro che farò verso luglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    ah sorry, non lo sapevo...
    allora credo di si, dovrebbero avere codici diversi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    ot
    rivogliamo il modello delle auto nelle infooooooooooooooooooooooooooo
    fine ot
  7. 3355hotwheels_123
    7,473
    342
    May 26, 2008
    kart con la tela
    un suggerimento: scrivilo sulla foto della tua firma
  8. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    Parliamo di 330d E93??
    dunque.....li sotto ci sono,PER LATO,due braccetto che partono dal fuso e si inseriscono nel telaio+ la barra stabilizzatrice
    e' possibile cambiare i gommini di tutto??
  9. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    ok,ho guardato il sito
    per la barra stabilizzatrice da diversi diametri,per la posteriore (11/12/13/14/15)
    la E93 330d devo misurarla col calibro o qualche gentilissimo forumista ha gia provato a cambiarli??
    da radius arm
    e
    control arm
    +barra anteriore
    sono comuni a tutte le versioni i pezzi front??
    direi che ci siamo,praticamente si camiano tutti quelli dell'avantreno
  10. dreaM
    dreaM Kartista
    128
    Bmw 123d Futura Msport - CooperS R53
    ciao a tutti...
    scusate l'intromissione, io li ho avuti, ma non sulla bmw, devo dire che migliorano sensibilmente il comportamento della vettura anche se bisogna sempre vedere il resto dell'assetto; comunque per la mia esperienza personale è una spesa che vale se si cerca sportività !
    ovviamente cambiandoli tutti !
    saluti
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    up
  12. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    sto aspettando i dindi per comprare l'intero kit.
  13. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?211172-ANGOLI-amp-ASSETTO-quot-soluzioni-amp-termini-quot-Mercury/page31
    Ragazzi,mi fate un favore??domani la porto a montare i silent block della powerflex.......ma,domanda.......se andate al link che ho postato vedete la foto dei quattro pezzi anteriori,due per lato.........perche' quelli metallici sono disassati rispetto la loro "base"......a manno non si riescono a spostare.....sul sito corrispondono a quelli della E93 per cui non ci dovrebbe essere nessun errore.....
  14. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    ragazzi, mi accingo a comprare i powerflex per la mia piccola.
    318Ci E46 del 2001...quali sono quelli IMPORTANTISSIMI da cambiare subito?
    soprattutto, tra i codici, quali sono quelli che devo prendere io?
    thanx :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Io nella mia a suo tempo cambiai i pezzi 1 e 2 dell'anteriore. Alla prossima cambio tutto il posteriore cosi è completa.
    La tua dovrebbe montare PFF5-4601 quindi 66mm per l'anteriore pezzo 1 della foto , comunque verifica su realoem con il seriale della tua auto o ancora meglio alza l'auto e misura il raggio del silent. Invece il pezzo 2 dovresti misurare l'asta con un calibro cosi vai a colpo sicuro visto che ci sta di didfferenti misure da 21,5 a 30 mm !!!
  16. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    dunque........io pero' devo dire che li ho comprati da equipe torino e gia alla consegna sembravano avere qualcosa di strano,erano eccentrici ,ho scattato foto e mandato ad equipe torino e alla powerflex in UK dove mi hanno assicurazto fosse tutto normale e regolare......li ho fatti quindi montare e il risultato e' che sono durati meno di 50km perche' uno dei due e' saltato subito.......Ora puo' essere saltato perche' gia difettato in partenza,oppure perche' la mia macchina in effetti ha avuto problemi con un portamozzo ,non si sa........l'unica cosa che vi dico e' che ho fatto foto,video prima/dopo ecc ecc l'ho mandato ad equipe torino gia da 10 giorni e nessuno mi ha risposto niente a rigurado di una garanzia & C.......
  17. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Scusa ma gli originali che hai poi messo al posto dei powerflex sono anche loro eccentrici ? Altrimenti ce qualche cosa che non quadra ....
  18. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    No non li sono ....sono perfettamente cilindrici ....così come le foto dei powerflex sul sito .....sono loro che mi hanno assicurato che anche se erano eccentrici andavano raddrizzati montandoli con la forza ....infatti ho visto che risultato ....
  19. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Veramente strana questa cosa, bisognerebbe capire se altri con E93 hanno riscontrato il tuo stesso problema di eccentricità con il prodotto Powerflex e se hanno riscontrato problemi o migliorie dopo il montaggio.
  20. Aquila1
    Aquila1 Aspirante Pilota
    31
    Bmw 330d touring e46
    CIAO RAGAZZI, MI INDICHERESTE QUALI silent block Power Flex DOVREI ACQUISTARE PER LA MIA?
    330D TOURING E46 2001, GRAZIE.
