SilentBlock [[[ POWERFLEX ]]] - Topic UNICO
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by AngeloE46ci, Jan 2, 2011.
  1. si, li ho
    0 vote(s)
    0.0%
  2. si, li ho e lo rifarei
    1 vote(s)
    50.0%
  3. si, li ho ma non lo rifarei
    0 vote(s)
    0.0%
  4. no, non li ho
    1 vote(s)
    50.0%
  5. no, non li ho ma li vorrei mettere
    0 vote(s)
    0.0%
  1. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Esatto intanto il progetto poliuretano va avanti...
  2. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Bentornato.
    E' lo stesso disco articolato della foto di tempo fa (quella con i componenti in fila sul pavimento)? Per montarlo bisogna smontare per forza l'albero di trasmissione vero? Hai fatto da solo? Hai montato anche il supporto (o "i" supporti, siccome a me sembra siano due e non uno) dell'albero di trasmissione?
  3. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Esatto sto montando tutto mi restano quelli del ponte e differenziale..si bisogna smontare tutta la trasmissione..ne ho approfittato x cambiare anche il cuscinetto centrale della trasmissione!ho fatto fare dal meccanico sotto mia supervisione e gli ho dato una mano..abbiamo tirato giù lo scarico e tutto il rivestimento parafiamma
  4. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Ti rispondo nel topic sulla trasmissione che ho in firma così da non andare OT qui.
  5. Andrew.mara
    Andrew.mara Aspirante Pilota
    20
    BMW 318i E46
    Tornato dopo un mese in ballo con i PowerFlex per i silent block dei bracci oscillanti anteriori e finalmente eccomi qua, pienamente soddisfatto ! :lol:
    L'automobile (318i E46-2000) ha guadagnato una precisione di guida inaudita, curve che prima riuscivo a prendere a 40 andando ad invadere l'altra corsia, adesso sembra quasi che non esistano. Non c'è frenata in cui l'auto non si scomponga, nè curva in cui lo sterzo abbia bisogno di esser continuamente corretto, nè un solo istante in cui il volante vibri.
    Non ho notato un irrigidimento particolare dell'auto, nè una perdita di comfort, ma "solo" una notevole precisione di guida in più.
    L'effetto non è stato immediato, tuttavia dopo alcune prove e pareri di altri del forum che hanno montato i PowerFlex, il riscontro c'è stato e anche molto.
    Devo dire che è stato annullato anche un fastidiossimo rumore metallico simile al tendicinghia quando l'auto va sotto i 800 rpm che si avvertiva quando questo "oggetto" non ben identificato entrava in risonanza col motore a 600 e 1200 rpm, non so se propriamente dovuto alla sostituzione dei silent block o per le martellate che ha dato il meccanico per allentare lo stelo del braccio oscillante dal silent block.
    Comunque tutto di guadagnato ! Consigliatissimi :wink:
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    permettimi una considerazione:
    il raffronto l'hai fatto però con i silent block originali completamente sfasciati..
    (al punto che l'auto sbandava a 40 all'ora)
    per essere obbiettivi andrebbe fatta la prova togliendo dei silent block originali nuovi e montando i powerflex nuovi..
    che i powerflex garantiscono maggior precisione è ovvio, dato che il braccio non può spostarsi come fa nella gomma originale, ma la differenza che hai notato tu non è data solo dalla differenza tra i due sistemi.
    è data principalmente dal fatto che prima l'auto aveva i silent bock alla frutta..
    probabilmente la stessa sensazione di "auto rinata" l'avresti avuta montando anche dei silent tradizionali..
  7. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Quoto Marzo.
  8. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    forse è già stato detto, ma vorrei ricordare che l'elasticità delle articolazioni è un dato di progetto;
    questa elasticità viene calcolata per attutire le vibrazioni, ridurre ( entro certi limiti) le conseguenze di eventuali urti e permettere le deformazioni previste per far variare gli angoli caratteristici della sospensione nel senso voluto da chi ha progettato la sospensione;
    bisognerebbe vedere di quanto questa elesticità viene ridotta e se questa riduzione è compatibile con il cinematismo della sospensione;
    ad ogni modo l'ultima valutazione spetta a chi guida, se si è soddisfatti....
    saluti
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao giacomone.
    e' vero.
    spesso i silent block hanno anche la funzione di assecondare alcune torsioni.
    nel caso della E46 credo che il silent asserva solo la funzione di "smorzatore", in quanto la particolare conformazione e funzionamento del trapezio non varia sostituendo la boccola in gomma con una rigida, ossia con fulcro inamovibile.
    diciamo in questo caso che a discapito del confort si ottiene solo una differenza nella precisione di guida, specie su strada leggermente dissestata.
    (questo almeno è quel che credo dopo aver ben visionato la sospensione)
  10. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ciao Marcone, come va?
    quello che dici è sicuramente vero per la sospensione anteriore delle vecchie serie E 46 perchè si tratta solo di oscillazioni del braccio in senso trasversale..quindi ridurre le deformazioni dell'articolazione non dovrebbe causare problemi;
    ricordo che su alcune macchine di parecchi anni( tipo ford Sierra )fa lo spostamento longitudinale della ruota in frenata era di quasi 1 cm;
    in questa situazione una articolazione più rigida sarebbe stata la benvenuta!
    .nel caso di sospensioni più complesse, come quelle a doppio snodo anteriore delle serie 1 , 2 ,3, 4 le cose forse sono diverse perchè durante la sterzata , c'è anche un leggero spostamento dei bracci;
    stessa situazione per le sospensioni posteriori a 5 bracci ;forse in questi casi la cosa sarebbe da valutare con attenzione
    salutoni
  11. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    esatto giacomo.
    non su tutte le auto questo tipo di modifica è attuabile senza nessun risvolto collaterale..
    su molti tipi di multilink credo non sia tanto fattibile..
    il trapezio della E46 è molto semplice.
  12. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    a leggere quello che scrivono alcuni autorevoli membri del forum c'è sempre da imparare
    a presto
  13. Andrew.mara
    20
    BMW 318i E46
    In realtà i silent li avevo cambiati a luglio perché gli altri erano veramente finiti.
    Cambiandoli ho avuto una sensazione di miglioramento del comfort ma la macchina era sempre quella...adesso coi PowerFlex sembra tutta un'altra storia... E premetto che non sono mai stati cambiati gli ammortizzatori (infatti sembra di stare su una barca).
    Poi che c'entra, non è che adesso sia una Formula 1, assolutamente, però se prima dovevo stare a correggere sempre, adesso sembra che l'auto sia su due binari.
    Chiaramente mi riferisco all'anteriore, eh ? Dietro si sente che parte se uno passa, anche perché poi ripeto, gli ammortizzatori sono quelli che sono... È solo più rigida nell'avantreno, tutto qua
  14. montru1988
    montru1988 Collaudatore
    423
    Mar 6, 2008
    335i
    ragazzi non riesco a leggere 44 pagine di topic, per le e92 quali sono i silentblock che si consumano di più?
  15. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Senti rumori di sorta nelle buche, o ha altri problemi? Quanti km/anni ha?
  16. montru1988
    423
    Mar 6, 2008
    335i
    mah quando tocco le congiunzioni di un ponte in autostrada ad esempio, sento un piccolo "tonfo" molto cupo però non capisco bene se davanti o dietro.. comunque 120.000km ma con ammo + molle nuove da 10.000km e barra posteriore m3
  17. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    A bassa velocità nelle buche come si comporta?
  18. montru1988
    423
    Mar 6, 2008
    335i
    Rimane composta, niente di anormale direi
  19. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Rumori? Nulla? I silentblock fanno rumore in particolare in quei frangenti. Piuttosto a supporti motore/cambio/differenziale come va?
  20. montru1988
    423
    Mar 6, 2008
    335i
    ma sembra tutto in ordine.. martedì vado dal meccanico e gli faccio dare un occhiata.. presto aggiornamenti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie
