SilentBlock [[[ POWERFLEX ]]] - Topic UNICO
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by AngeloE46ci, Jan 2, 2011.
  1. si, li ho
    0 vote(s)
    0.0%
  2. si, li ho e lo rifarei
    1 vote(s)
    50.0%
  3. si, li ho ma non lo rifarei
    0 vote(s)
    0.0%
  4. no, non li ho
    1 vote(s)
    50.0%
  5. no, non li ho ma li vorrei mettere
    0 vote(s)
    0.0%
  1. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Esatto...cmq ora aspetto a montare tutto, perché i supporti motore e cambio sono racing 75D...troppo duri e sul 4 cilindri darebbero troppe vibrazioni...prenderò i più soft da 80A...che sono già il 75% più rigidi degli OEM di gomma e garantiti a vita..si potresti cambiare tutto il resto
    ✔️Cerco convogliatori aria freno e46 pack M.
    ✔️Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silent barre antirollio Powerflex
  2. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Capisco. Io ho visto solo i supporti originali quindi so dirti solo di quelli.
    Quanto si spende per tutto il resto? Grazie Fra.
  3. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Se prendi i pezzi che ho preso io, diff e ponte sui 200€ spedizioni escluse
  4. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Compreso il disco articolato quindi? Cioè tutto quello che c'è in foto tranne i supporti motore e cambio?
    PS: Di che marca li hai presi (scusa se lo hai già scritto)?
  5. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    No giunto cardanico e supporto trasmissione a parte.
    Allora per il ponte ho preso il kit strongflex, per il differenziale powerflex (black series), giunto cardanico revshift è quello trasmissione lo trovi di tutte le marche anche OEM. Supporti e motore e cambio sono akg, ma li vendo e prendo anche per quelli supporti della revshift
  6. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Io ho tutto powerflex su sospensioni ant e post, supporti motore e cambio e disco articolato di scmiedmann
  7. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Questi quanto vengono? E di che marca sono?
    PS: Per "giunto cardanico" intendevi "giunto elastico", ovvero il disco articolato, vero?
    OK grazie.
    Ok grazie Uberto.
  8. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Esatto giunto cardanico o elastico...quello della revshift é uguale allo schmiedmann...cuscinetto trasmissione o supporto centrale trasmissione si trova di tutte le marche...febi, mapco, etc
  9. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Sono due cose diverse, non sono sinonimi.
    OK grazie Fra.
  10. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Per i prezzi il giunto revshift l ho pagato 155$ spedito...circa 120 euro spedito, come l OEM in conce, il supporto centrale circa 45€ spedito..in conce di più ovviamente..cmq un consiglio x il revshift compra da amazon.com spendi meno di spedizione..mentre io ho speso circa 20$ in più dal sito ufficiale della ditta
  11. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    OK grazie Fra.
    Sono preoccupato per la cosa che mi avevi scritto sul fatto che la sostituzione di quello dell'albero di trasmissione richieda una metodica precisa, tu lo fai fare in BMW quindi?
  12. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Faccio tutto da me e cosa non riesco, un amico meccanico me lo fa..nel senso che il giunto classico di gomma ha un lasco minimo anche da nuovo, cioè in torsione un po flette..questo invece non flettendo se non è allineato perfettamente può dare vibrazioni in rotazione all albero..vai sul sito revshift c è scritto tutto..in BMW mai andato tanto non sarebbero capaci e farebbero solo casini
  13. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    OK grazie Fra.
    Quindi diciamo che se prendessi tutti i ricambi in oggetto originali rischi non ce ne sarebbero?
  14. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Assolutamente ma stiamo parlando di ricambi performance, di serie puoi prendere il supporto centrale trasmissione..il resto
    Vai di poliuretano e fai installare il tutto da un buon meccanico poi vedrai la differenza dai supporti OEM che durano poco
  15. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Eh Fra ti credo, ma dopo la storia dei Powerflex sono abbastanza preoccupato ecco, bisogna che ci penso su dai. Comunque grazie!
    OT: Intanto ho quasi deciso per gli oli nuovi (motore e differenziale) ed è già qualcosa! Se ti interessa l'argomento ne scriviamo nel topic delle cabrio E46.
  16. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Si avevo già letto...io metto sempre castrol, cambiato anche al cambio e differenziale con specifici castrol..quale sarebbe la storia dei powerflex?
  17. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Capisco.
    La parte viola è fuoriscita un po', in entrambi i silentblock, per colpa di chi l'ha installato da quel che mi spiegava "(marzo)". Riposizionata, ma è di nuovo fuoriuscita un po'. E' successo anche a "CgOUCg".
  18. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    se la fuoriuscita di 4 mm della bussola interna dei powerflex dei bracci anteriori fosse un problema, mi sarei già schiantato, visto che i miei sono così da 200mila km e più
  19. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Ciao Uberto, nella mia non so quanto siano usciti esattamente, ma ad occhio sembrava più di 4 mm (non vorrei esagerare, ma secondo me erano un paio di cm, però magari sbaglio).
  20. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Semplicemente non è stata rispettata la procedura di montaggio da parte del meccanico, ci sono delle tolleranze da rispettare e illustrate nelle istruzioni di montaggio...poi si può anche guardare sul tis, ma sicuramente credo più ad una mancanza da parte del meccanico delle misure da tenere in considerazione, potrebbe anche esserti capitato un supporto difettoso ma ne dubito
