Ciao JeanMichel, lieto di rileggerti nel forum! Vorrei chiederti di essere più preciso su questi benedetti powerflex. In particolare: 1) dove vengono collocati? 2) quanti devono essere in totale? 3) tutte le notizie utili per procedere ad una revisione del "catorcio" che continua ad andare alla grande. Ciao
Bene bene carissimo!!! Piacere di rivederti!!!:wink: Questa è la foto dei silentBlock montati! Questa invece del gommino della barra antirollio!!! Per la diagnosi basta coricarsi sotto la macchine e se guardi la barra antirollio e tocchi il gommino che originale è nero, sarà gommoso tipo gelatina!!! Per i silentblock sono così!!
Qui c'è un reportage per il montaggio!!! http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=118508 Ma io non sono d'accordo sul passaggio di come estrarre il gommino! Perchè per me non bisogna tagliare il fuso ma basta deformare il cilindretto e spingerlo fuori!!
Quindi, ribadendo che io di meccanica sono zero, (però guido bene ) sarebbero i supporti dei braccetti? e ne vanno uno per braccetto? quindi in totale sarebbero due più i due gommini della barra antirollio? quindi se dovesse essere opportuno provvedo a ritirarli ed a farli sostituire dal meccanico. Diciamo che la mia ha un leggero rumorino all'avantreno sullo sconnesso. Ma non sempre e più che altro sono io ad essere esagerato. Cmq credo di avere capito. Grazie
Si esatto!! Potrebbe essere quello!! Sullo sconnesso all'avantreno possono essere prevalentemente 3 cose, SilentBlock, cuscinetto nel braccio dell'ammo e Cuscinetti degli ammo!
Riesumiamo questo post... dovrei acquistarli xchè il mio mecca non li trova e si è reso disponibile di montarmeli, ma io glieli devo portare. Il problema è: che codice serve a me? devo cambiare i classici che si usurano, "dietro" le ruote anteriori per spiegarmi meglio. Grazie.
Se la tua è una E85 allora sono gli stessi della E46 http://www.powerflex.co.uk/products/Z4+%28E85%29-1203/1.html http://www.powerflex.co.uk/i/product_images/2-Z4.pdf Non ti resta che verificare il diametro di quello attualmente montato
Ciao! devo cambiare i silent block originali con i Powerflex ma nel sito mi sono perso! sapresti quali sono quelli anteriori per la mia 323 ci del 1999?
Ti conviene controllare prima il diametro dei silent attualmente montati, dovrebbero essere 66mm ma la tua è del '99 e al suo tempo c'erano i 60mm /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> PS Abiti in terra sarda?
si si certo! a Castiadas! conosci? te di dv sei? infatti controllando su un sito inglese ho notato ke ci sono sia da 60 e da 66 mm!!!!!!!!!!!!!!!
Io sto in un'altra isola e, come per te, le spese di spedizione del negozio di Torino sono elevate. Questa sera, quando sarò a casa, ti linko il negozio eBay da dove ho acquistato i miei così risparmi /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> PS Può essere che già è stato linkato in questa discussione, dai una occhiata /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ciao! ho letto ke hai cambiato i silent con i power! vorrei farlo anke io ma mi è sorto il dubbio sui mm! 60 o 66? tu ke modello hai? io 323ci del 1999!
JeanMichael non ha più la E46 e raramente passa da Passion /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io acquistai i miei da questo venditore a 57 euro spediti. Ora, a causa del cambio, sono leggermente aumentati. http://shop.ebay.it/mjd128/m.html?_nkw=bmw+powerflex+e46+pff5+4601&_sacat=0&_sop=2&_dmd=1&_odkw=bmw+powerflex+e46+pff5+46*&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
Peppe e nel link che ha i postato quelli che hai preso tu sono i primi?? La mia è del 2004..vanno bene??
Se la tua è "normale" allora devi prendere questi http://cgi.ebay.it/POWERFLEX-BUSH-BMW-3-Series-E46-99-2006-PFF5-4601-/290538813826?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43a5767982 /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
