Salve a tutti. Devo cambiare i silent block anteriori. Mi sapreste dire: - gli originali quanto costano all'incirca? - altre marche, tipo i powerflex, per una BMW e46 diesel 136 cv (la mia auto ha 170000km e mai cambiati) quanto costano? - mi sapete indicare il codice dei modelli della concorrenza (powerflex) devo prendere? Ho girato su internet ma non riesco a capire quali vanno sulla mia auto; - per finire, con i nuovi mi trovo bene. I powerflex, che tutti esaltano, sono migliori? Se si in che termini? Nuovamente grazie
I powerflex sono molto validi, anche se la rendono un po più rigida. Il codice è PFF5-4601 e sono da 66mm di diametro (io ho un 150cv), tramite internet puoi contattare equipe torino il prezzo del kit (2 pz.)compreso di spedizione è intorno ai 70,00 (devi svuotare i vecchi, sono solo boccole). Gli originali hanno codice 31 12 6 757 623 prezzo indicativo 100,00 euro l'uno. Poi ci sono Altre marche Delphi(ottimi), Riagh(buoni), Vema(più economici, ma non eccezionali).
Per il momento non ne ho bisogno, cmq per capirci bisognerebbe svuotare quello in metallo e rimettere dentro quelli nuovi giusto? E' complicato? attrezzi particolari? Leggevo di presse... Insomma io ho un "officina" a casa ma è sempre bene sapere prima a cosa si va incontro. Grazie! ciao
100,00 euro l'uno? Intendi che per cambiare quelli anteriori servono 200 euro????? o magari 100 euro entrambi?
gli originali ... "modello nuovo" dovrebbero essere pieni e nn come i tuoi... (mai cambiati a 170000????).. mi sa che le testine dei braccetti sono partite... e i supporti motore pure quelli.. se Usi la funzone cerca ci sono post dove si spiega tutto.
Io li ho sostituiti da me alcuni giorni fa, tempo impiegato circa un ora 1/2, chiavi necessarie un estrattore una bussola da 16mm e se non ricordo male una combinata da 22 o 24. Comunque devi sempre valutare lo stato d'uso delle testine ed eventualmente sostituire come nel mio caso anche i bracci, spesa complessiva circa 270eurozzi. N.B. per sostituire i bracci occorre un estrattore a percussione, ma non è difficile buon lavoro.
penso anche io debba cambiare i silent..uff..sono tutto decentrati.anche se non strappati..qual'è il codice per quelli nuovi che sono pieni? semmai si trovano su mbmw.it?
da magazzino bmw trovi tutto fornitore ufficiale pezzi originali bmw!! se lui non li ha a magazzino li fa arrivare...:wink:
E' +facile di quanto si possa pensare, basta soltanto avere un minimo di praticità con gli attrezzi e buona volontà. In fondo mi è bastato ricordarmi ke in offi BM nel 2005 mi fecero pagare per il solo lato DX circa 400€, li ti assicuro ke la volontà mi è venuta da sola. Io sulla BM ho solo 65.000 Km, ma monto i 18" e pertanto devo sostituirli spesso
sostituisci spesso i braccetti???.. scusa ma non puoi sostituire con piu frequenza i silent?? dovrebbero aiutarti a porteggerli..
No non sostituisco frequentemente i bracci , ma per questa occasione ho dovuto farlo per la prima volta Comunque, i prossimi silent saranno i POWER
Sarà che monto cerchi da 15. FOrse è per questo che sono durati cosi tanto. Poi la maggior parte di strada percorsa è autostrada. Quindi se ho afferrato bene, mi consigliate gli originali modello nuovo, che, essendo pieni, dovrebbero durare anche di piu dei vecchi. In verità ho sostituito un braccetto qualche decina di migliaia di km orsono, ma il mio meccanico non mi ha sostituito i silent, almeno credo. Comunque ci tiro avanti altri 5 mila km e poi faccio tagliando e silent, e un bel controllo generale. Infine un'ultima richiesta: Per pulire gli iniettori, è valida la pulizia fatta dal pompista con acidi vari? Oppure presenta delle controindicazioni? Mi dicevano che magari lo sporco, staccandosi, può alla fine dar problemi. Lasciandolo la dov'è, non succede nulla. Per finire: Voevo far dare una bella pulita la motore. Lo consigliate? Grazie
