Silent block rumorosi rotti
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da grapesco, 21 Novembre 2010.
  1. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    aUTOMOLISE ( Venafro, is )
    penso che alla bmw li paghi uguale.
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    31
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ho lo stesso identico problema. Sono tornato in bmw dopo la sostituzione pompa acqua perche pensavo non mi avessero avvitato qualcosa... invece tutto ok.... Me lo fa solo oltre una certa velocita' sui dossi in plastica.
    Altra cosa, a volte il mio sterzo ha un "effetto memoria" se faccio una curva stretta, poi per qualche km non va dritta in rettilineo. Potrebbero essere i silent block?
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Sono i cuscinetti sui duomi
  4. Winstar
    2.042
    31
    7 Gennaio 2011
    Rispondevi a me? Se si, a quale delle 2 domande? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sullo sterzo effetto memoria potrebbero essere i cuscinetti dei duomi.
  6. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    120d restyiling attiva
    per quello sui dossi mi è stato spiegato che è una caratteristica degli ammortizzatori bmw perchè arrivando a fine corsa (cosa che evidentemente succede a noi sui dossi) c'è una valvola che si apre per fare passare l'olio compresso in modo da poter permettere di ammortizzare comunque altrimenti salterebbe la macchina.
    per lo sterzo non saprei dirti io per ora non rilevo questo problema. ma hai lo sterzo attivo? o quello classico ?
  7. Winstar
    2.042
    31
    7 Gennaio 2011
    Sterzo attivo? Cioè?
  8. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    cioè quello elettrico che cambia l'angolo di sterzata in base alla velocità e si irrigidisce man mano che aumenta la velocità e in caso di sbandate corregge le ruote automaticamente,per capire se è elettrico guarda se sotto la vaschetta del liquido refrigerante c'è un altra vaschetta oppure no (che sarebbe l'olio per l'idroguida). se non c'è è elettrico
  9. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    io sulla ruota sinistra inizio a sentire un rumore strano anche se metto a folle piu aumento la velocita' piu' si sente, fino a 140 non si sente devi stare li con le orecchie a punta, pero mi fisso mi da fastidio, che puo' essere ? i cuscinetti che rumore fanno?
  10. Andrea20D
    Andrea20D Kartista
    155
    23 Aprile 2013
    Bmw 120D M-Sport F20LCI
    Ciao ragazzi!! devo sostituire anche io i silent lato guida, poichè nelle sconnessioni la macchina è rumorosa e facendo il test dei piccoli colpi di freno la ruota si move. Si riescono a sfilare dal braccetto anche senza una pressa?? essendo impossibilitato a reperirne una.
