Silent block rumorosi rotti | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da grapesco, 21 Novembre 2010.
  1. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    apro questa discussione sperando di venire a capo di alcuni rumori che sento all'anteriore,questi rumori sono venuti dopo un po' che ho messo l'assetto sportivo,sembrava qualche ammo scoppiato invece sostiene il meccanico che siano i silent block!ho cercato molto sul forum ma si parla solo di e46 e34 e39 ecc.. Quindi se avete gia' fatto questa operazione siete pregati di mettere in questa discussione ogni tipo di foto, documenti e descrizione di ogni tipo. Vorrei capire quali sono i migliori e se posso metterci le mani io senza andare da qualche pirla con il ponte.
  2. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    ciao per esperienza ti dico che con un pò di praticità si riesce a fare a terra e senza ponte.tempo fa l'ho dovuto sostituire io stesso sul lato destro perché avevo preso un marciapiedi.i sentibloc ti consiglio di non acquistarli perché costano e si devono montare sotto pressa che ha il meccanico.io l ho preso in autoricàmbi originale trw e l ho pagato 67euro tutto il braccio oscillante che nel mio caso era quello con forma ondulata.devi solo svitare 2 bulloni.ti consiglio di stivare la ruota e vedere se ha gioco e se si quali dei 2bracci va sostituiti perché ne monta 2
  3. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    hai qualche foto oppure qualche numero di riferimento del pezzo?
  4. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    questa mattina ho messo la macchina sul ponte e ce la testina di sterzo completamente andata spero che sia quella.Ho l'appuntamento per mercoledi speriamo!
  5. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    prudenza
    caro Grapesco, suggerisco prudenza, se l'usura è elevata potrebbe anche esserci la fuoriuscita della testina dal suo alloggiamento, il che causerebbe l'immediata perdita di controllo della macchina perchè il portamozzo mancherebbe inferiormente del suo ancoraggio alla sospensione...
    ciao
  6. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non è ancora a quei livelli ma comunque si muove senza opporre resistenza,spero che sia la causa anche del rumore che sento all'anteriore.
  7. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    prova
    si può fare una prova inserendo un cacciavite ( o comunque una leva) in maniera da sollecitare la testina e vedere il suo gioco nell'alloggiamento, ciao
  8. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si è tagliata la cuffia ed è uscito il grasso ,cmq muovendola a mano non poneva la minima resistenza era libera,la prova del giravite non l'ho fatta.
  9. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    classica situazione
    se già si muove sollecitandola con la mano.... forse non c'è bisogno di altre prove; quella che descrivi è la situazione classica; si rompe la cuffia, il grasso fuoriesce e quello che rimane si mescola a sabbia o terra diventando una specie di pasta abrasiva che usura sfera e alloggiamento; poco per volta il gioco aumenta e al limite quello che rimane della sfera può uscire dal suo alloggiamento provocando quello che avevo detto prima; ciao
  10. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    secondo te la testina provoca anche rumori anomali?
  11. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    che rumore fa il silent block rotto???? forse mi sa che anch'io....
  12. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  13. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    gioco e rumore
    se il gioco è abbastanza alto , sì, perchè vi sono degli urti della parte sferica con l'alloggiamento...
    ciao
  14. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
  15. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quoto frequenti e continue
  16. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    idem stesso problemino da una settimana sta parte...lo sento nell'anteriore sinistro...solo sui dossi e nelle buche!!
    Auto con 47mila km....possibile??
    Appena la porterò al tagliando glieli farò guardare...
  17. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io domani pomeriggio ho l'intervento della testina dello sterzo,speriamo sia quella altrimenti silent block da cambiare anche io
  18. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    hai una foto per capire dove sia la testina dello sterzo sul serie 1??la vedo a ruote girate giusto??
  19. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è l'unico braccio con filettatura, domani faccio delle foto.
