Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 26 Gennaio 2014.
  1. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Vademecum BMW Serie 3 E46
    Fai bene, se li cambi con i meyle va da se che si cambi la coppia, io mi riferivo a chi può aver danneggiato uno avendo già montato i braccetti di questo tipo, ecco..
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46
    Seguiamo:beer:
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  3. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    A dire il vero io monto il braccio sx Meyle e il dx originale.
    L'assetto è perfetto e non ho nessun tipo di disturbo o anomalia.
    Inizialmente era una soluzione di ripiego, ma per ora, dato che non mi da problemi, lascio tutto così com'è.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2014
  5. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Succede spesso che la soluzione di ripiego diventi definitiva.. io ad esempio dopo la sostituzione dei silent sopevo che andava fatta la convergenza, ma visto che l'auto va dritta e le gomme nn hanno un consumo anomalo, la lascio così...
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Patatatalk
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io la convergenza l'avevo fatta da una ventina di giorni quando avevo sostituito ammortizzatori, silent e biellette, poi l'ho rifatta dopo aver cambiato il braccio.
    Non si era spostata di una virgola...
  7. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Infatti...
  8. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Io ho su i bracci completi di silent meyle HD +biellette stabilizzatrice+testine sterzo sempre meyle il tutto da più di un anno e tutto fila liscio per ora,poi con queste strade a Roma tra poco ci vuole il cingolato per girare
  9. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Da quanto li hai montati? ma quando li hai comprati, ti ricordi se nell'annuncio era specificato per il pack M?
  10. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Fabietto, se la tua ha il pack M devi comrare quelli x il pack M, se non lo ha allora devi per forza mettere quelli senza pack M. Invertire le 2 cose non è possibile.
  11. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    la cosa che crea funzione è che qualcuno ha detto che quelli di un link postato qualche pagina indietro, mi hanno detto che vanno bene cmq pur essendo specificato che sono per il pack m! ci arrivo anch'io a capire che se avevo il pack m dovevo mettere quelli!!!!!! ma siccome li devo ordinare perchè i rumori sono sempre più forti e imbarazzanti, la spesa la voglio fare bene, ed una volta per tutte!!!! l'utente sopra di te, ha detto che li ha messi, e non mi pare che abbia il pack M.
    In ogni caso, ripeto, che ho un'assetto, installato dal vecchio proprietario, ma non è sicuramente l'assetto M
  12. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Scusa ma nn mi sembra ke l'utente sopra abbia scritto ke monta quelli x assetto M.. Secondo me, visto ke hai appurato ke non hai l'assetto M faresti bene a montare i meyle hd x assetto non M. Forse sara che ti confondi con i meyle e meyle HD (HD sta per heavy duty cioè lavori gravosi) ma ciò non centra con la differenza tra bracci M e non. Poi se il tuo problema è ke la macchina batte, solitamente risolvi cambiando solo i silentblock e per quel ke costano anche le biellette. Io ho risolto così.
  13. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao,li ho montati da più di un anno e non erano per pack M in quanto non ce l'ho,questi ultimi vanno acquistati specifici per assetto originale,per assetto non M dovresti chiedere al venditore se vanno bene lo stesso
  14. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    i silent block sono buoni, proprio sabato scorso avrei dovuto cambiarli! ma una volta smontato il braccio oscillante ho visto che la testina verso la ruota, era distrutta, perchè il problema è li! se avessi trovato i meyle hd non per il pack m, li avrei già comprati, ma le "voci" dicono che quelli postati, vanno bene anche per la mia!!!
  15. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    appunto, ma delle mie parti non c'è un rivenditore che vende i meyle hd, altrimenti avrei già risolto!
  16. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Lo so, devi perforza ordinarli su ebay. Segui il consiglio di chi ti ha detto di fare il copia e incolla. Vedrai che nn è difficile trovarli, se l'ho fatto io che con il pc sono una frana... Scrivi bmw e46 meyle querlenkersatz. Vanno bene sia x e46 che per le Z4
  17. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Questo è l'utente che mi ha segnalato i meyle hd
    E questa è la risposta dell'utente (marzo) che mi dice che vanno bene per la mia anche se non ho l'assetto M
    il fatto è che dovrei prendere anche le boccole, che non me ne faccio nulla in quanto ho preso da pinetti le boccole "super rinforzate" il quale mi ha garantito una durata tendente all'infinito. ho mandato il messaggio al venditore chiedendo se poteva vendermi il kit senza le boccole, ma mi ha risposto picche! poi non è che costino poco tra spedizione e merce!!!
  18. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Sei un'pò inguaiato... Fatti 2 conti e scegli il male minore x il tuo portafogli
  19. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    se prendessi anche le boccole non sarebbe un problema, al massimo le tengo di scorta oppure le rivendo, ma ovvio che se poss risparmiare preferisco
    stavo osservando questi grazie al tua aiuto, su ebay tedesco
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-Coupe-Cabrio-2x-MEYLE-HD-Querlenker-verstarkt-links-und-rechts-/331078620394?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE46&hash=item4d15d2d4ea
    come ti pare il tutto!!!
  20. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Si, buoni. Sono senza silentblock e penso ke a te non servano, dunque ci siamo. Ora andando su ebay nostrano inserisci il nome che hai usato su ebay.de. Poi controlla le spese di spedizione.
