Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 26 Gennaio 2014.
  1. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie mille, gentilissimo.
  2. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Io, se tornassi indietro andrei di poweflex.
    Gli amici delle Alfa Romeo (quelle vecchie tipo 75 e 33 per dove è stato possibile hanno montato poweflex o fatti costruire in poliuretano con enormi soddisfazioni in stabilità e durata.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2014
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie.
    Il Powerflex è in poliuretano? Grazie ciao.
  4. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    I powerflex sono in poliuretano, di solito i particolari in questo materiale per produzioni non in larga scala li ricavano tramite tornitura con utensili e macchine adeguate
  5. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie ancora.
  6. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, si. ho visto
    solo che sono diametro 60, quindi bisognerebbe trovare quantomeno la parte in alluminio dove inserire la boccola di qualche M3, o delle prime E46, perchè normalmente le altre montano tutte i silent da 66, quindi la parte in alluminio non andrebbe bene
    (o fare una riduzione da inserire )
  8. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che figata!
    se quando cambiai i miei Avessi saputo dell'esistenza di questi non ci avrei pensato un attimo.
    come dicevi, l'angolo di incidenza della E46 è insufficiente, e con quelli un miglioramento nella stabilità lo ottieni di sicuro.
    mezzo grado consente un miglioramento già avvertibile
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Con i Powerflex non si ottiene questo risultato?
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.
    i powerflex normali per E46, come i meyle HD normali per E46 mantengono inalterato il punto di attacco posteriore del braccio oscillante (hanno in pratica il foro al centro)
    questi hanno il foro decentrati, quindi variano la geometria della sospensione, spostando uno dei 3 vertici del trapezio verso il basso
    ottieni un aumento dell'angolo di incidenza e una variazione dell'angolo di "anti-dive", ossia la propensione o meno della sospensione a comprimersi in funzione della variazione di carico in frenata.
    l'angolo di incidenza sulle E46 normali è a mio avviso insufficiente.
    Aumentarlo significa avere un maggior ritorno dello sterzo in posizione dritta, a tutto vantaggio della stabilità sul veloce.
    Per contro l'inserimento in curva è meno pronto, e lo sterzo è più pesante (in pratica diviene più "sportivo", e meno adatto all'uso cittadino o al misto stretto)
    il discorso "anti-dive" è un po più complesso.
    andrebbe valutato a seconda del comportamento che si desidera ottenere, e anche in funzione degli altri angoli adottati, perchè influenza in maniera significativa il sottosterzo..
    comunque è un discorso troppo lungo da affrontare in questa sede.
    qui rimmarrei a trattare dei silent block, meyle, sconfinando semmai un pochino su altri prodotti simili giusto per fare un confronto.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2014
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    OK grazie di tutto. Alla fine ho scelto i Powerflex, ma descriverò la mia esperienza nel topic apposito.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bene!
  15. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    R: Silent Block Meyle HD per BMW Serie 3 E46
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION] Bene! dirai come vanno così se mi salta il matto li cambio anche io al posto dei meyle.
    Che gomme/cerchi hai?
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Certamente!
    Michelin (alla frutta...) su cerchi originali pack M-Tech II.
  17. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    17' o 18'?
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Con il pack M sono solo 18.
  19. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Scusami, ma non sono al corrente degli allestimenti che BMW ha fatto..
    La mia e46 M sport berlina del 2002 aveva i 17' differenziati di serie, mentre i 18' erano optional.
  20. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Figurati! Era per dire che non l'avevo scritto prima solo per quello, scusami.
    Il pack M esterno prevedeva solo i 18, forse avevi solo il pack M interno?
    PS: Che motorizzazione avevi?
