Signori ! Ecco la Chrome di sr.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 18 Maggio 2014.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Aggiornamento..
    Oggi dopo 63 giorni di fermo in garage (17 km da casa mia) sono andato a prendere la chrome ! Per fargli fare un giro come facevo prima di questo brutto periodo... Maledetto covid-19 ! Ps. La macchina ovviamente e' l'ultimo dei problemi...Ma e' sempre un "problema" anche quello !
    Arrivato, ho aperto con la chiave ( l'antifurto originale lo tengo disattivato per non scaricare la batteria) non ho provato a fare l'avviamento per non rischiare di non partire.. La batteria e' una Varta del 2011..
    Allora ho fatto l'avviamento con i cavi con la panda 1.1 ! Mai fatta partire con cavi o booster vari ! E mai staccato cavi batteria durante i vari fermi.. Al massimo la lasciavo ferma 30/35 giorni.
    Giro la chiave aspetto lo spegnimento delle candelette...E via in moto, mezzo giro !
    Minimo perfetto, silenziosa come da nuova ! Nessun rumore, nessun fumo allo scarico !
    Aspetto qualche minuto e parto piano, faccio un po' di statale e autostrada !
    Sempre una soddisfazione ! Come premo leggermente l'acceleratore vola via senza incertezze ! Progressiva veloce ! Guido sempre progressivamente ! Cambiando al max tra i 2500 / 3000 giri ! ( Non sempre !) In salita con pendenza 8%/9% (2500/3000 giri con un filo di gas) sale senza sforzo senza tirare sui 100/110 km/h ! Avendo ancora una gran riserva di potenza !
    Non sono prestazioni top ma visto che questa chrome a oggi e' tutta originale, 207 mila km solo manutenzione ordinaria ! E' piu' che soddisfacente !
    Sono sempre dell'idea che conta lo stile di guida e la manutenzione, principalmente i cambi olio !
    Le gomme tutto ok nessun segno / sintomo di ovalizzazione, sara' che le lascio sempre a 3 bar. Uso la chorme solo per hobby / passione ! Normalmente ogni mese !
    Grazie dell'attenzione per questo "stupido racconto" ma la passione che ho per la e39 e' anche questo !
    Un saluto a tutti ! :biggrin:
    Alla prossima ! ;)
    Ultima modifica: 6 Maggio 2020
    A Grazbazz, nivola, seby56 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ahahahah vedo che non sono l’unico...=D>
    Lunedì uscito da lavoro mi sono fiondato in autostrada, era la prima volta dopo la revisione del cambio e non vedevo l’ora di capire come rispondeva la pantera, ovviamente martedì ho replicato facendo questa deviazione, si deve ancora sciogliere ho fatto appena 1200 km e praticamente tutti in urbano ma devo dire che è un piacere sentire , anzi non sentire, le cambiate ed avere la sensazione che al minimo pigiare sul pedale la macchina va che è una goduria suono pieno senza vibrazioni e niente fumo...
    Queste vecchie glorie se ben tenute sono un piacere da guidare.
    Ah non l’avevo scritto ma nel periodo di clausura mi sono dedicato a qualche altro piccolo up... due sub della Hertz da 12” uno fisso dove già c’era un altro sub meno performante sopra la batteria e un bazooka tutti e due con amplificatori dedicati alpine , il primo collegato tramite riduttore di segnale direttamente al dsp il secondo alimentato dalla presa accendisigari nel baule prende il segnale dalle 2 uscite rca che avevo ricavato dalla bm54 , ovviamente il segnale passa da un potenziometro che ho installato nel porta oggetti sotto al bracciolo così da poter regolare a mio piacere la presenza o meno di basso più pieno... ora l’impianto della e 39 è completamente rinnovato , ascoltare i Led Zeppelin a manetta è uno spettacolo!!! :mrgreen::mrgreen:
    Ecco anche io ho messo il mio carico di briscola alla discussione...
    A Grazbazz, nivola, seby56 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  3. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Grandeee ! =D>
    Io invece oggi ho approffittato di un intervento di assistenza tecnica urgente presso una farmacia.. Allora ho pensato... Questo e' un lavoro / intervento per LA e39 ! :mrgreen:
    Ho provato a seguire / capire il tuo impianto stereo...Ma come sai di impianti stereo non mi sono mai interessato e quindi non ho capito una M.....A ! :rolleyes:>:>
    Conoscendoti mi fido sulla parola ! ;)
    A seby56 e crino70 piace questo messaggio.
  4. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Giro la chiave aspetto lo spegnimento delle candelette?ciao Riccardo scusa ma nel cruscotto si accende il simbolo delle candelette? mi sembra che nella mia mai ho notato il simbolo delle candelette o c'è qualcosa di guasto. Grazie e saluti
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    La sua va a carbone!!!:-k>:>
    Sicuro intendeva le spie che fanno il check , pure io lo faccio sempre.
    Per le candelette viene fuori la scritta preriscaldamento ma non di certo in questa stagione;)
    A sr. e seby56 piace questo messaggio.
  6. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    A carbone..:lol:
    Si hai detto bene Claudio attendo le spie che fanno il check... Ma nella mia che ha il quadro low, quando giro la chiave la spia dde candelette si accende sempre e a freddo anche qualche per qualche secondo...Quando si spegne giro la chiave e avvio !
    Su tutte le e39d che ho avuto tutte con quadro low si accendeva la spia dde, a caldo si accendeva per un istante..
    Da anni ho notato che aspettando lo spegnimento delle candelette e al termine avvio subito, dopo qualche secondo che il motore e' in moto si spengono anche le altre...
    Ma se la macchina e' rimasta ferma a lungo (settimane) quando si spengono le candelette e aspetto anche lo spegnimento delle altre... L'avviamento si allunga e la batteria manca di spunto ma comunque parte, ma non bene come se avvio appena spenta la spia candelette...
    Dilungo a parte spero di essermi spiegato ! ;)
    Ultima modifica: 7 Maggio 2020
    A seby56, nivola e crino70 piace questo elemento.
  7. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Visto che ho tempo... Per @seby56 devi studiare di piu' ! :mrgreen:
    Avviamento quadro Low :
    Avviamento quadro High :
  8. nivola
    nivola Top Reference
    19.136
    11.722
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cazzarola!!! -19,5° e -16°!!! La mia E46 ha visto solo una volta i -11° ma ero in marcia ;)
    Posso confermare che anche per la E46 è come il quadro Low.
    Bene!! Ho letto con gioia il "riavvio" delle E39. Posso dire che anche io ho fatto muovere la mia E46....ho un video che attesta la "pulizia delle valvole" o il cd "Italian Tunep" :haha :haha
    Ho un video attestante la pratica...tuttavia è meglio non postarlo!!! :haha...questa quarantena mia ha "destabilizzato"!!!:mrgreen::mrgreen::gulp>:>:wbmw:
    A sr., crino70 e seby56 piace questo elemento.
  9. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Tutto ok Riccardo si accende pure a me controllato dde e sopra c'è il simbolo delle candelette e che qui al sud siamo sempre in estate e non riscaldiamo le candelette la mia appena giro la chiave il simbolo dde scompare subito =Psaluti :haha
    A sr., crino70 e nivola piace questo elemento.
  10. nivola
    19.136
    11.722
    6 Aprile 2008
    موليز
    Confermo...per le temperature e tutto il resto!!! ;)
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    L’accensione più fredda l’ho fatta una mattina sulle Dolomiti, -9 , ma avendo il webasto perfettamente funzionante all’epoca lo avevo rigenerato l’avvio è stato semplice.
    Adesso a distanza di 6 anni dalla sostituzione ho qualche candeletta bruciata, lo vedo col dis ma nonostante ciò anche con le temperature invernali di qui (che non sono poi così rigide ultimamente) parte sempre con mezzo giro. W l’m57.:lol:
    A nivola, sr. e seby56 piace questo elemento.
  12. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Aggiornamento..
    Venerdi' la chrome lascera' il mio garage.. Anche la chrome e' andata..
    Al suo posto ci sara' la e61..
    Volevo ringraziare tutti quelli di questo forum che mi hanno aiutato negli anni anche indirettamente, (anche quando ero solo visitatore ) in particolare @crino70 grande appassionato e conoscitore della e39, sempre pronto ad aiutare tutti con la sua grande esperienza ! Grazie Claudio ! =D> ;)
    Finita di e39 ! :ciaotutti
    A Grazbazz, crino70, nivola e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ciao Riccardo cosa ti è rimasto della e39 di accessori e ricambio grazie e saluti
  14. nivola
    19.136
    11.722
    6 Aprile 2008
    موليز
    :cry2:cry2:cry2
    :cry2
  15. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    un altra e39 è andata:cry::cry2
    venduta o è passata ad altra vita?
    Claudio sei rimasto ancora tu con la e39... tieni duro!!
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    :redface:
    A seby56 piace questo elemento.
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Nessuna intenzione di mollare... almeno per ora. Ciao Daniele.
    A nivola, sr., seby56 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi viene un magone... Iano piano le vecchie glorie stanno scomparendo o finiscono in mano ad appassionati di tuning dal dubbio gusto...
    Mi viene da piangere perché sebbene la mia vecchietta sia ancora in forma nonostante i 419.000 km... prima o poi dovrò decidermi di modernizzare un po’ il parco auto e due macchine non posso certo permettermi di mantenerle
    A sr., nivola, seby56 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  19. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Ragazzi non avrei mai pensato di lasciare le mie e39 !
    Non ho piu' tempo e volontà di tenere, curare, piu' auto !
    Tenerle per altri 10 anni per non usarle o meglio usarle solo per mantenerle efficienti.. Per percorrere circa 4/5 mila km l'anno tra tutte e 2.. (Come negli ultimi 10 anni !)
    A questo punto tenerle non è più per passione..
    Adesso piano piano senza fretta mi dedichero' alla 535d e alla mia nuova panda !
    E basta auto per un bel pò ! Piu avanti si vedrà !
    Ma l'intenzione e' di non spendere piu' nelle automobili... Meglio una, ma tenuta al Top ! Con le mie personalizzazioni !
    Poi come dico sempre, ognuno... ;)
    Ultima modifica: 21 Marzo 2021
    A Grazbazz, nivola e seby56 piace questo elemento.
  20. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Devo guardare... Al momento ho 4 cerchi Bmw style 81 NUOVI ancora imballati !
    Poi qualche griglia anteriore nuova, vari colori, nero lucido,nero opaco, originale usata...Forse anche una nuova originale..
    01 specchietto interno fotocromatico senza led antifurto.
    04 ammortizzatori sachs della attiva con circa 50/60 mila km.. e 04 sachs della chrome sempe originali con circa 100 mila km...Smontati perfettamente funzionanti !
    Ma gli ammortizzatori meglio sempre montarli nuovi !
    Sicuramente ho altro.. Ma devo guardare perchè è roba che ho in garage da anni...
    A Grazbazz e nivola piace questo messaggio.
