Quanto mi costerebbe aggiungere la TV al mio Navi professional? C'è un modo per vedere i DVD sul Navi? Grazie.
Puoi aggiungere sia la tv originale che un sintonizzatore non originale; Nel primo caso,vai in concessionaria con un bel pacco di euri e lo fanno loro compresa codifica ecc. Nel secondo caso devi andare da un'installatore con i contro C------ e farti attivare la funzione tv con un'attivatore che loro sanno;un'interfaccia can con ingresso video e audio;e infine il sintonizzatore con ANTENNA. Arrivato a questo punto l'unica cosa che ti manca sarebbe lo sblocco della tv in movimento,poi sarebbe al top. Jodi
Quanti euri ci vogliono nel primo e nel secondo caso? Bisogna smontare mezza macchina? Il lettore DVD potrebbe così leggere i DVD video?
Io l'ho fatto ma con pezzi della Alpine ...ecco le foto (MKIV+ Sistema Carver di serie + Interfaccia Ipod Audio + Interfaccia Ipod Video + TV digitale terrestre DVB + interfaccia Bluetooth) I Video li guardo dall'iPod che ingombra meno di un lettore DVD E' una soluzione alternativa. Io ho messo un po' di tutto....
Non so dire quanto si spenda veramente per un sistema così perchè io li vendevo, ma a occhio sono un bel pacco di quattrini. Solo per la TV DVB-T Ci volevano 4-500 EUR. Poi ho idea che il tuo sistema sia diverso. In ogni caso anche in Alpine o simili si saranno adeguati
Sinceramente non so di preciso,dai 1200 ai 1500 per l'originale e sugli 8-900 per un non originale. Per quanto riguarda i dvd io opterei una volta sbloccato la tv e messo una centralina di ingresso audio video di metterne uno esterno. Caso diverso invece sulla cabrio alpina,li lo spazio è davvero tiranno... Per quanto riguarda il lettore DVD del navi sinceramente non so se possa leggere dvd film.. Jodi
Per albertoxx, Quel sistema alpine li ha già l'antenna tv integrata?se no,dove la hai fatta mettere per avere un segnale buono? Scusa la curiosità,ma ho visto che alcuni degli impianti originali non sono il max per quanto riguarda la qualità del segnale in movimento. Jodi
No, il segnale in movimento è ottimo a qualsiasi velocità, ha una coppia di antenne annegate nel paraurti posteriore.
