si e spenta improvisamente
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by flopo, Aug 4, 2009.
  1. flopo
    flopo Aspirante Pilota
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -come ho detto nella mia presentazione sto sistemando una BMW 318i 143cv che lo comprata incidentatta,finito di rimontare i radiatori faccio spurgare l'impianto e la lascio in motto per portarla in temp,tutto ok,faccio ultimare lavori,rimetto in moto per controlare eventuale perdite e dopo un po si spegne da solo e non vuole ripartire.Adesso quando accendo il quadro parte la ventola raffredamento cambiando da sola i giri,non si sente piu il motorino dell corpo farfalatto e nemeno la pompa di benzina.E posibile che e partitta la centralina motore?il motore non e stato tocatto dall incidente,solo il faro latto guida,parafango,cofano,radiatore aqua.
  2. Pinco Palla
    Pinco Palla Aspirante Pilota
    26
    Bmw 318 ci cabriolet
    ho avuto un problema analogo...era il sensore giri
  3. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -dio quanto lo spero che sia lui,ma che io sapio quando e lui dopo un paio di minuti in solito parte come se non fose succeso niente,ma da 4 ggiorni e morta,ormai gia lo ordinato in bmw
  4. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1,640
    92
    Sep 3, 2008
    tagliaerba a gasolio.
    speriamo che sia il sensore giri!!!
    p.s. cavolo mi viene l'ansia a leggerti.... :wink:
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controllato fusibili , il gablaggio e stato rimontato correttamente , la temperatura acqua va al max e la ventola pure (anche fredda ) ?
  6. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -si certo,controlatti fussibili,rele principale elettronica motore,rele pompa carburante,quando andava in motto si sentiva lavorando il corpo farfalato ma adesso niente si accende i quadro tutto ok ma....si sente un klic,gira mottorino e basta.Una curiosita,prima quando funzionava accendendo il quadro si accendevano le spie motore giala e eml ca poi subito che partiva motore sparivano,e normale?la ventola inizia a girare piano poi si ferma per un seccondo poi di nuovo quando accendo il quadro.
    -oggi o provatto a entrare con la texa e non riesco a legere la centralina motore,riesco a entrare solo nell cruscotto.
  7. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -problema risolta,era la centralina motore che si e bruciata
  8. imbd852
    imbd852 Aspirante Pilota
    1 person likes this.
  9. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    centralina motore? prezzo?
  10. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -in bmw 2500 totale (manodopera,ricodifica,centralina),lo trovata in Germania con 200+19 euro spedizione,centralina motore,imobilizatore,serature,set chiavi,quadro accensione,tutto kit neccesario per non andare in bmw.Lo montati io in un ora e fin'ora tutto ok.
  11. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    bè ottimo il risparmio!con la codifica sei cmq andato in conc?:-k
  12. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    no,ho cambiato il imobilizatore,serature e chiavi cosi non devi ricodificare niente.
  13. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    bene dai, le centraline son sempre rognose quando decidono di non funzionare a dovere! Felice x Te tu abbia risolto!:wink:
  14. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    -la prima centralina si e bruciata per un mio sbaglio,lavorando sul impianto del faro anteriore sx ho stacatto la bateria poi ho passato ai radiatori e mi sono scordato a blocare i morseti sulla batteria e poi lo messa in motto,con le vibrazioni si stacato uno dei morseti e la machina andava sul alternatore che produce 14v,poi sicuramente ha fatto qualche pico di tensione che a portato al danegiamento dell centralina motore.
  15. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    una distrazione:wink:
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    se cambi tutto non c'è bisogno di decodifica... avere cu.lo a trovare tutto :D
  17. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    la centralina lo trovata pure in Spagna a 250+25 di spedizione ma si doveva ricodificare in bmw che costava 500 euro poi ho trovato il tedesco....bingo per me meglio come jackpot di e...lotto,giuro.
  18. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    bè io ormai compro solo su ebay.de x la mia Biemme ;)
  19. flopo
    19
    Seregno
    BMW X1 16D
    quoto,prezzi piu che buoni
  20. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    molta più roba e prezzi molto più bassi!;)
