ragazzi dopo ke metto in moto la macchina si accende la spia arancione dell'olio quella in alto a destra dopo qualke secondo si spegne ho aggiunto un litro d'olio ma niente si accende lo stesso ke può essere?? ho notato anke ke ho messo qualke gramma in più di olio perche supera il max della stina dell'livello dell'olio non succede nulla?? grazie ant.
Se i livelli sono ok e non hai perdite sarà il sensore livello olio guasto. Problema non raro sulle nostre cariole. Anche la mia lo fa.. basta tener sotto controllo i livelli ogni tanto..
se resta sempre accesa manca olio, se invece si accende ma poi si spegne, segnala un guasto al sensore
non fa troppo bene..verifica il livello dall'astina, guarda se il livello supera il massimo. ma non potevi guardare l'astina prima di aggiungerne?
lo guardato era quasi al minimo e ho messo un litro ho verificato il giorno dopo ed era un cm più del max della stina
perche va a miscela come il vespino???? /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
scherzo,occhio però che se il livello è troppo alto ti intasa tutto il filtrino vapori olio se c'è,e comunque finisce in aspirazione,accelerando pure il motore,visto che per il diesel l'olio è carburante...
a ok spero di no cmq la prossima volta sto piu attento ragazzi 800grammi d'olio dopo 4.000circa e giusto ke mankasse?
credo di si,dipende anche dall'uso,se fai un unico viaggio forse no,ma se consideri che continue accensioni da freddo determinano un consumo maggiore direi che ci può stare,poi dipende anche dall'olio,e dalla sua viscosità..:wink:
