Si comincia!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 20 Gennaio 2010.
  1. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ho il motorino degli specchietti originali bmw in mano e ti leggo i colori che ci sono dieto Bianco,Marrone,nero e blu!Questi sono i coloriin più il bianco e il nero si sdoppiano per andare nel vetro per riscaldarlo!Posta una foto che di sicuro possiamo aiutarti di più!
    Ma lo schema eletrico non è uscito con gli specchietti??
    Ciao
  2. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    allora io ho fatto così....i retrovisori originali erano rotti, spaccati, non funzionanti. perciò ho preferito tagliare il cavo degli specchi che quello della portiera, tanto non mi sarebbero serviti più.
    quindi mi rimane lo spinotto e poi ho questi 4 cavi.
    i retrovisori non originali hanno 3 cavi , bianco rosso e nero.
    io ho provato a collegare bianco con bianco rosso con blu e nero con nero e funzionano ma male, non rispondono ai comandi!
    collegando il marrone al posto del blu non funziona nulla, unendo blu e marrone men che meno.
    perciò li ho regolati in modo che mi andassero bene, ho sistemato i cavi scolelgati all'interno, richiuso tutto e tanti saluti
  3. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    A sto punto avresti risparmiato un botto di soldi prendendoli manuali ](*,)
  4. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    li ho pagati 75....manuali credo sui 50€ di marca buona
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ma dimmi una cosa il motorino degli spechietti che hai tu su ora è uno?
    Perchè gli originali ne hanno due all'interno dello stesso.uno superiore è uno inferiore.quando dici che funziona male che intendi di preciso??
  6. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    tipo vado con il regolatore verso sotto e mi si sposta verso sinistra, vado verso sopra e va verso sopra ma a destra
    poi se vado a sinistra se ne va sotto, non so se mi sono spiegato
  7. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Avrai invertito qualcosa... #-o
  8. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    li ho provati tutti ma niente, tu li avevi elettrici sulla berlina???
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    No, quando li comprai io i manuali li pagavi 70-75 euro mentre gli elettrici non si trovavano a meno di 130-140 e allora li presi con freccia integrata ma manuali... tanto una volta che li regoli mica li sposti ogni giorno. Ora li vorrei elettrici solo per una questione di "un optional in più" :wink:
  10. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La faresti una foto sia avanti che dietro al tuo motorino degli spechietti??
    Magari si riesce a fare qualcosa,ma lo schema eletrico non è uscito nel kit??
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    non non c'era lo schema
    eppure ho ordinato quelli specifici, non glu universali da prendere a parte l'attacco
    la scatola dice proprio bmw serie 3 coupé e36 ecc. ed è pure una scatola ingiallita, si vede che era una rimanenza di magazzino dai tempi :mrgreen:
    per le foto ormai li ho montati...quando vado a riverniciare la carrozzeria e smonto faccio delle foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi potete spiegare come si monta il motorino del vetro se sapete?
    perché sul tis non è molto chiaro, e in bmw mi hanno detto che ci vuole tempo, ieri sono andato a fare il cambio olio a 2 ore dalla chiusura e mi hanno detto di ripassare per l'alzavetro perché ci impiegano tempo
    io non sono riuscito a smontarlo il motorino...
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Intendi il vetro dello sportello?
  13. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ne approfitto in sede per una domanda sugli specchietti: gli attacchi del couè dal berlina sono diversi? Perchè il berlina son sicuro ha 3 viti mentre per il coupè mi sembra di capire che è un bullone grosso... almeno gli originali stanno così
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    No non ha un bullone grosso,ha sempre tre bulloncini che legano il triangolo al telaio.
    Gli attacchi del coupè sono diversi per forma rispetto al berlina infatti il berlina ha gli angoli dei triangoli degli specchietti smussati rispetto al coupè.
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Quindi se voglio montare gli specchietti che avevo sulla berlina devo ordinare la staffa di montaggio?
    X6 tu dove l'hai presa? Quanto l'hai pagata?
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Yess non monta tre berlina e coupè!
  17. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    gli attacchi costeranno 10€, io ho preso gli specifici lester codice SL030 mi pare, credendo che andavano senz aproblemi invece...
  18. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    si
  19. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Non ci vuole molto tempo a farlo,devi smontare tutto il pannello porta e poi te lo ritrovi davanti agli occhi,è collegato alla cremagliera con uno spinotto a slitta e basta.poi se devi cambiare tutta la cremagliera i tempi sono diversi.
  20. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io non sono riuscito a staccarlo!! va tirato o va spostato?
