Si comincia!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 20 Gennaio 2010.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    mi basterebbe far funzionare l'airbag
    dicevo dell'E46 perché due tipi di volanti sono stati montati sia su e36 che e46, ma evidentemente sono uguali solo nell'estetica
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
  3. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    nuovo potrà costare 400€...il problema è l'airbag che raddoppia la spesa
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    perche pensi che un airbag di 15 anni funzioni ancora??? gia' dopo 5 anni andrebbero cambiati, dopo 10 non han neanche la carica per far esplodere il volante
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io ho ancora questo smontato....lo smontai per mettere un volante Isotta... oltre alla questione vecchiaia credo che l'airbag sia funzionante se ti interessa...
  6. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    no no :wink:
  7. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    basta che non sono pericolosi, ovvero che esplodano da soli!
  8. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ieri ho smontato il comando luci e relativa bocchetta dell'aria destra, notando che la lampadina non va.
    dove la trovo? è come una lampadina di posizione ma 10 volte più piccola
  9. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    sostituito con un momo da 32cm...l'originale era un timone e l'airbag dubito fosse in grado di salvarmi dopo 16 anni!!! in ogni caso se si cambia a proprie spese è una gran cavolata secondo me...costa pure una follia!#-o
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    airbag E46 di 10 anni si aprono eccome :wink:
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ehy raga non mi abbandonate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non riesco a trovare da nessuna parte i retrovisori M!
    cavolo li trovo originali sì ma per la berlina (e ce ne sono pochissime) e con prezzi tra i 50 e gli 80€, possibile che in tutto il web in italia per coupé non ne trovo usati o nuovi di concorrenza(tipo lester)??
    approposito i lester montano subito come spinotto per la regolazione elettrica o devo modificare qualcosa?
    potrei prenderli universali con la placca x e36 coupé, ma non sono proprio uguali e credo non vada bene il controllo elettrico originale.
    altre cosette....consigliatemi assetto e scarico completo, dai collettori al terminale (doppio singolo)
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Per quanto riguarda i collegamenti dei fili se li prendi universali sicuramente non avranno la stessa spinetta ma un elettrauto mediocre ti potrà aiutare senza problemi... al massimo ti conservi la spinetta a casa in caso di voler tornare all'originale!
    Per lo scarico devi decidere se prenderlo specifico e omologato oppure universale e naturalmente non omologato. Nel secondo caso avrai una resa maggiore sia in sound che in prestazioni (naturalmente cambierà poco, poi dipende anche come stai messo ora, magari è tutta tappata) però poi potresti avere problemi con le f.d.o. che se ne accorgerebbero subito se un finale di scarico è di quelli "tubo-dritto".
  13. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    concordo con bloisone...
    piccolo ot: come mai rip 2010? l'avevo vista in vendita su subito... ma poi cos'è successo?
  14. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Incidente... se hai bisogno di qualche pezzo fischia :wink:
  15. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ho trovato bracciolo e tunnel, oggi lavati e rigenerati sembrano nuovi
    qualcuno ha fatto l'operazione si sostituzione consolle centrale normale con quella del bracciolo? è un pò più lunga c'è qualche complicazione?
  16. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    lavati e rigenerati in che modo??? comunque mi dispiace, non l'ho mai smontata, non posso aiutarti...:rolleyes:
  17. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Guarda, io l'ho smontata diverse volte e oltre che semplicissimo non credo avrai problemi se coincide la lunghezza tra i due portacenere.
    Perchè dovrai smontare quelli per accedere alle viti che ci sono sotto e quindi poter smontare il tunnel (smonti anche la cuffia del cambio che premendo un pò ai lati esce).
    Con un pò di gioco se ricordo bene viene via facilmente, comunque è tutto molto semplice e intuitivo. Se è più lungo ma poi coincidono i punti di attacco non ci dovrebbe essere nessun problema!
  18. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    allora il bracciolo era abbastanza sporco e l'ho lavato con candeggina + spuma di marsiglia...tornato nuovo.
    il resto ovviamente con l'età non era nuovissimo, il tunnel presentava i segni degli anni.
    quindi sono riuscito a eliminare il rivestimento di plastica originale e ho verniciato in nero opaco il tunnel. adesso sembra un pezzo nuovo appena scartato dalla scatola di ricambio bmw :wink:
    eliminando il rivestimento originale sotto c'è comunque quel motivo "similpelle", e verniciandolo in nero opaco esce precisamente come era da nuovo.
    per montarlo in post vendita, ovvero su un'auto che non lo prevedeva in origine, bisogna infuriarsi abbastanza.
    coincide solo la vite sotto il tasto delle 4 frecce, quella posteriore bisogna inventarsela e bisogna anche tagliare la moquette (ci sono comunque i segni dove tagliare proprio per montare il bracciolo in post vendita)
    comunque adesso sto più comodo :mrgreen:
    ora ho trovato un interno M3 in pelle nera in buone condizioni, sedili ant. manuali a guscio + posteriori con poggiatesta.
    quando avrò tutto farò ripellare comunque in color tabacco.
    per il volante voglio mettere un isotta katiena, è abbastanza elegante anche se il massimo sarebbe montare un msport della E90 ma mi pare impossibile.
    ho già ordinato frecce al led, fanali al led, retrovisori m3 (alla fine presi nuovi della lester elettrici senza freccia)
    montati i fari angel depo con frecce, tutto a frondo scuro...ottimi!
    ordinate anche H7 al led, voglio vedere come sono mai provate!
    per l'estetica non so....ho trovato da un venditore italiano dove ho già acqusitato molta roba per l'e36 il para ant. m3 a 180€ e spedisce pure in contrassegno aggratis...
    però, mi attira assai il kit infinity della rieger.... il kit completo :mrgreen:
  19. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Carino il kit Rieger, però (nello specifico della foto) io le auto con le ruote fuori della linea della carrozzeria proprio non riesco a digerirle.
    Ad ogni modo, io non monterei un kit estetico "allargante" per la E36, troppo snaturante.
    MA... se ti piace tanto, prendilo ;-)
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    =D>
    Così appariva la mia ormai defunta e36
