Si comincia!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 20 Gennaio 2010.
  1. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    qualcuno lo ha fatto, ma purtroppo non è il massimo da vedere:
    i comandi del clima hanno il supporto con il bordo inferiore ad angoli arrotondati, mentre sotto l'OBC lo spazio del portaocchiali richiede un supporto ad angoli retti..
    ho provato mille volte col photoshop ...
    cambiare la piastra del supporto implica un notevole lavoro di artigianato plastico; se riesci sarebbe una svolta.
    con il doppio DIN oggi si trovano delle cose da sballo, ed a pochi soldi.
    Bandito
  2. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    tipo questa?
    :eek: :wbmw
  3. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    beh per la piastra basta fare uno stampo e controstampo modificato e sostituirla (vtr). oppure si può fare di legno e rivestire di moquette o passargli uno strato di vtr e verniciarla opaco. senza toccare la plastica
  4. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    p.s.: se sapete dove trovare ricambi e pezzi, x 320i o M3, fate un fischio!
    mi servirebbero i sedili dell'M3, tunnel centrale con bracciolo (per me essenziale), para post. M3 (trovanto ant. + retrovisori tutto originale a 280€)
  5. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
  6. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
  7. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    peccato che questo paraurti è tutto un pezzo, preferisco quelli dove l'appendice è a parte. così paraurti verniciato nel colore della carrozzeria e appendice inferiore nero lucido.
  8. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    puoi mascherarlo e verniciarlo in due colori =P~
    alla Lampa se ti interessa mi fanno un po' di sconto.
    Bandito
  9. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ci penso, preferirei comunque qualcosa di originale e usato anche non perfetto (tanto lo riprendo)
  10. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    difficile trovare in ita prezzi migliori di quelli della germania..quando volevo prendere il paraurti ant. M in ita quasi tutti li vendono a più di 200€.io l'ho pagato 108€spese incluse.e non è in vetroresina,ma in abs.
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    io con 280€ ho trovato insieme retrovisori + paraurti, tutto usato ma originale
    considerando che solo i retrovisori originali vengono 400€!
  12. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    oggi ho sistemato la bocchetta centrale dell'aria...praticamente azionando il comando centrale si muovevano solo due astine perché la levetta che le collega tutte era mezza distrutta
    smontato tutto (occhio che è saldato a caldo) ho ricorstruito la levetta e ora sembra nuovo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per farla fuoriuscire dal cruscotto bisogna (dopo aver tolto l'autoradio) svitare le due viti appena sotto, puntate verso l'alto. occhio che a rimetterle non è semplice essendo storte, a me una è caduta dentro il cruscotto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    un pò di foto
    senza autoradio...a proposito perché mi segna -37??? a cosa serve quel led messo vicino all'accendisigari (alla destra del pomello è appena visibile)
    senza bocchetta dell'aria, è visibile il collegamento che permette di scegliere tra aria calda e fredda dalla rondella della bocchetta, va staccato/attaccato a un perno di plastica dentro la bocchetta
    bocchetta dell'aria parte inferiore (dove vanno le due viti)
    levetta che collega le astine del flusso
  14. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    oggi ho riverniciato il coperchio testata, smontato il copri motore e i vari pezzi di plastica intorno, compresa le vaschette
    il tutto per super pulizia e verniciatura di alcuni particolari
    il tempo sta tornando indietro per la mia e36 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    prova a controllare il sensore della temperatura esterna, si trova accanto al radiatore in basso, dalla parte del lato guidatore.
    dovresti intravvedere uno spinotto di colore giallo ;-)
    Bandito
  16. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    sicuramente non c'è dato che era stata incidentata frontalmente e riparata alla casereccia ](*,)
    per lucidare la vaschetta dell'acqua tergi ho ovuto utilizzare la carta 320 per rimuovere 15 anni di sporco :mrgreen:
  17. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Il led è sicuramente dell'antifurto (postmontato)
  18. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Agosto 2010
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    quello in foto sembra un sensore temperatura acqua motore.
  20. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    può darsi, bmwfans mi dice solo che è un sensore di temperatura, di colore giallo..per me potrebbe benissimo essere il sensore della temperatura esterna...
    ma a questo punto non ne sono affatto sicuro
