BMW Serie 3 F30/F31/F34 - si accende spia basso livello olio motore ma livello ok | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 si accende spia basso livello olio motore ma livello ok
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da andreariccardo, 21 Agosto 2020.
  1. andreariccardo
    andreariccardo Kartista
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    chiedo se a qualcuno è già successo....
    a circa 130 km/ora in autostrada mi esce la scritta livello olio sotto il minimo e di rabboccare.
    fermatomi per controllare il livello tramite asta e sopra la metà.....
  2. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    BMW 320d Touring - F31 Sport
    Ciao, non mi è mai capitato, ma... l'olio con l'astina lo devi misurare dopo che il motore è stato spendo da 5 minuti almeno se non ricordo male ed in piano.... magari e dico magari hai guardato troppo presto...
  3. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    ho riguardato anche questa mattina livello ok, la spia si è accesa solo due volte in autostrada....
    pero adesso da fermo non riesco più a fare il controllo livello da dentro l'auto
    si sara rotto il sensore del livello o visto che è sotto la coppa....
  4. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    671
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Salve, forse non c'entra nulla ma tempo fà mi fù detto ke nei motori recenti la rigenerazione Fap/Dpf poteva influire sulla qualità e livello olio motore peggiorandone le caratteristike specie con rigenerazioni frequenti, forse l'auto segnala di controllare ed eventualmente sostituire...
  5. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    allora, quello e vero ma semmai il livello aumenta perchè nella coppa ci finisce il gasolio che viene iniettato in più per fare la rigenerazione.
  6. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.090
    1.012
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Quindi, hai risolto sostituendo il sensore?
  7. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    L'auto è stata venduta senza sistemarla
  8. abe cicos
    abe cicos Aspirante Pilota
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
  9. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Ciao ho lo stesso problema f30 316d sport 2014 mai consumato olio 3 giorni fa dopo che temperatura acqua ha raggiunto 100 mi si accende la spia che appena possibile aggiungi 1 lt. olio mi fermo aspetto 10 minuti controllo con asta livello a metà tra min. e max vado in autostrada su per tornanti spia sempre accesa giorno dopo vado dal mio meccanico perché gli spiego appena accesa tutto ok nessun avviso , temperatura a 100 si accende avviso ancora, lui controlla livello è a metà si spegne spia stamattina parto tutto ok temperatura arriva a 100 si accende avviso vado dal meccanico controlla livello olio sempre stesso livello. Lui dice è secondo lui sensore olio andato io sono pensieroso perché ho percorso 107000
  10. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Sto aspettando perché ho il tagliando da fare e così sostituiscono anche sensore olio sperando sia quello però a me sembra strano perché se fosse la causa si accenderebbe sempre no solo a temperatura raggiunta
  11. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Comunque ho parlato con un amico con n47 ha lo stesso problema 102000 km e non riesce a risolvere il problema
  12. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Io prima avevo 320d coupè 145000km mai avuto problemi
  13. Peloponnesiaco
    1.090
    1.012
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Credo che il sistema di misurazione inizia a funzionare solo quando raggiunge la temperatura di esercizio, per questo non si manifesta sempre.
  14. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Stasera si è accesa anche se temperatura acqua era inferiore a 100
  15. Thunderforce83
    Thunderforce83 Secondo Pilota
    651
    197
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    io ho n47 con 230000km e mai fatto nulla e mai avuto problemi, io indagherei, la pompa olio di questo modello tende a rompersi facilmente, se non e' stata manutenuta alla perfezione e' facile che lo smeriglio e l'usura causino bassa pressione, in tal caso meglio prevenire che curare
  16. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Ciao speriamo non sia quello anche perché a 76000km ho speso più di 2000euro per catena distribuzione
  17. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    Scusa e se fosse la pompa avrebbe creato problema continuo credo
  18. Thunderforce83
    651
    197
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Spero che non sia quello e solo il sensore, per consiglio e precauzione io indagherei approfonditamente prima di utilizzare ancora l auto...
    Ultima modifica: 9 Aprile 2024
  19. abe cicos
    26
    31 Gennaio 2018
    piazzola sul brenta
    serie 3 f30
    scusa dici la pompa ma se fosse quello il problema che altri problemi creerebbe se ne sei a conoscenza
  20. Thunderforce83
    651
    197
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Una pompa che non funziona bene ti distrugge un motore, oltre a poter creare problemi su turbina, distribuzione e tanti altri componenti singolarmente magari. Nessuno puo' dire quali visto che ci sono migliaia di parti che vengono servite dalla pompa dell'olio a meno che uno ha una certa esperienza su n47
