short shift performance
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fede2010, 5 Maggio 2009.
  1. MarcoM1
    MarcoM1 Primo Pilota
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 35is Dkg Bianca
    mi sono perso qualcosa vero? :redface:
  2. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    se guardi l'immagine del realoem... indipendentemente dalla varie sigle.. sono identiche percise spiccicate.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Ok, che in foto sono uguali, però ci sarà un motivo se hanno messo dei codici differenti...
    Parlo da ignorante in materia, che ne dite voi più esperti?
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    le foto sono sempre tutte uguali, mica possono metterne una diversa per ogni tipo sai altrimenti che casino e confusione?
    è come se mettessero una foto diversa per ogni tipo e configurazione di fanale, solo di fanali anteriori ce ne sono circa una decina diversi l'uno da l'altro...
  5. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
  6. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    che figata rs4.. sta da favola la tua leva... grazie per le foto... peccato che nessuno sa come posso risolvere il mio incoveniente... ](*,) niente vero?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2010
  7. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    no cambiano le foto a seconda delle leve... forse non in tutti pero'.. boh... ma tanto non si trova lo stesso il mio problema.. ](*,)
  8. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    faccio sempre mille domande... semplifico al massimo..
    - che significa che se metto il codice della leva performance 25117542200 del 125i sul realoem mi dice che monta su vari motori.. tra cui anche 120d 5 porte del 2006 poi su 118d sui 318d sui 320d e altri motori tra cui appunto 120d 5 porte diesel..? potrebbe andare bene per la mia la leva performance del 125i? o mi sono fatto un film visto che la corrispondeza della leva la trova con tutti modelli del 2005/2006 di 118d/120d? meglio di niente pero' come corrispondeze...
    vedi link...
    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=25117542200
    - perchè invece tutti avete preso per i 118d 123d e anche a me consigliata per 120d la leva del 130i 25110434219 che se messa sul realoem non trova corrispondeze su nessun motore diesel ma solo per 130i e 330i?
    vedi link..
    http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=25110434219
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.188
    6.526
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sinceramente non so quale leva cambio Performance monto, in ogni caso può montare solo in un modo e non ho riscontrato i problemi di cui parli tu. Ma non so il codice della mia leva, quando la acquistai c'era solo un tipo di leva Performance.
  10. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    dato che tu hai un 120d, non è che potresti alzare la cuffia del cambio e darci il codice della tua leva?
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    una curiosità:
    la leva performance 25117542200 per il 125i e88 e82
    in realtà è la semplice leva originale che montavano sulle e87 e90 e91 con motori 18d 20d e 20i fino a settembre 2005...devo dire che hanno fatto una brava azione di marketing, vendendo come una novità performance una leva che prima montavano in origine su tutti i veicoli...[-X
  12. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    e lo so.. ma questo magari potrebbe essere un bene no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> nel senso se monta sui motori diesel tipo 120d ho svoltato.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> che ne pensate allora della leva del 125i?
  13. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    ce ne sono 3 di leve.. quella del 130i.. quella del 125i.. e del 135i...
    mi sembra quella del 125i ci azzecchi qualcosa in piu' delle altre come ho scritto nei post prima... visto che è l'unica che ha un passato su motori diesel tipo 120d 118d.. ecc... l'unica.... visto sul realoem...
    cmq beppe vedi questa è la leva montata perfetta sul 123d di rs4.. con tutte le marcie corte.. vedi sia la 3 che la 4 che la 5 che la 6 sono corte....
    http://img697.imageshack.us/gal.php?g=folle2.jpg
    invece io ho accorciate solo la 1 3 5... e in folle è storto e spostato verso destra.. cosi come in tutte le altre marcie tende verso destra... puoi fare le foto del tuo cambio dall'alto per vedere in che posizione sta la tua leva? la leva di sandro invece in che posizine sta sulla sua coupè serie 1? questa è la mia leva con le foto in 1 2 3 e 4 marcia oltre a folle... si vede bene la differenza rispetto a quella di rs4... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://img641.imageshack.us/gal.php?g=bada2.jpg
    grazie mille.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. AR147
    18.188
    6.526
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il codice sulla mia è questo 25117542200
  15. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    GRANDISSIMO BEPPE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    è la leva del 125i.. che sospettavo andasse bene sulla mia 120d.. come avevo trovato sul realoem... e ora mi confermi che la monti tu e va senza problemi!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi dite per favore che mondo sarebbe senza beppe???? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> sei il migliore dei migliori!!!! il top del top!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> me le fai due fotine del tuo cambio nelle sei marcie e in folle? viste sopra le foto de mio cambio e quelle di rs4 con la leva montata bene sul suo 123d? il tuo sta come la 123d di rs4? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie millissime beppe!!!
  16. Gabo
    5.775
    quindi forse hai trovao la soluzione? prenderai questa? userai quel codice? e se poi non ti va bene? sei sicuro che quella di AR non sia più vecchia? e se andassi da lui a provarla sulla tua? e se poi vedi che non va? che cosa fai? prendi un'altro tipo? e se questo altro tipo non va ancora bene? ti tocca rinunciare? tieni la leva originale? e fartela fare su misura da un meccanico? hai un buon meccanico a cui chiedere? e se poi ti chiede troppo? rinunci o fai fare il lavoro? e se il lavoro te lo fa male? chiedi i soldi indietro? e se non te li da indietro? vendi la leva sul mercatino del forum? e se non riesci a venderla sul forum? e se la vendi torni a farci domande su quale leva prendere?
  17. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    vi voglio un po' di bene a tutti.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> siete fantastici su questo forum.. grazie di cuore che mi sopportate.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> siete i migliori!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    gabo un pochino sono simpatico pero' vero? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> grandissimo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    pensi che risolvo con la leva del 125i? visto che quella di beppe è la serie 1 5 porte... sara uguale penso... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    l'avevo detto io che poteva andare solo la leva del 125i pero' è... sono forte? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Gabo
    5.775
    io credo propio che andrà bene [​IMG]
  19. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Sei il numero uno!!! :haha
  20. MarcoM1
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> sperem.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    magari aspetto un'attimo beppe che mi dice che ne pensa delle foto del cambio di rs4 e le foto del mio cambio.. per sapere come sta messo lui con la leva del 125i sulla sua.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> e pure sandro monta la leva su 120d coupè.... aspetto che mi dice e la cambio subito sta cavolo di leva.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
