Short shift fai da te con 2 euri di spesa
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da varluigi, 17 Luglio 2007.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Mai avrei pensato che in compressione potesse tenere tanto, ma pensandoci bene lo si usa in campo aereonauticomica per nulla!
    Lo immaginavo! Lo usato anch'io varie volte l'alluminio per fare delle staffe!
  2. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    io passo, altrimenti mi finisce il divertimento.
    voglio giocare ancora un po con questa gabietta e vedere di migliorarla ancora, poi fin'ora si è dimostratta molto affidabile quindi perchè cambiarla!
    Si, molti dicono che lo puoi fare dall'abitacolo, e in effetti se non hai mani piu grosse di un bimbo e rinc--endoti un po riesci a toglierlo, il problema diventa piu grosso per rimetercelo. e allora capisci che è meglio andare sotto la macchina dove diventa un'attimo.
    prova a fare un tubetto arrottolando un pezzo di carta
    bastano anche 2 giri e la carta dev'essere liscia mai piegata e non umida
    poi mettilo fra pollice e indice per il lato lungo e schiaccialo con quelle due dita.
  3. Teo
    Teo Kartista
    215
    18
    14 Luglio 2005
    Ex M3 E46, E90 320xd
    Dopo 2 ore di lavoro e svariati tentativi ecco il risultato finale del mio lavoro seguendo le indicazioni di varluigi.
    Ora inizia la fase di collaudo :cool:
  4. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    Ciao premesso che da lavoro non vedo + le foto, e quindi non so che lavoro hai fatto,le misure dei fori ecc le hai prese tu o sono uguali a quelle che di varluigi(e36)??
  5. Teo
    Teo Kartista
    215
    18
    14 Luglio 2005
    Ho seguito le misure date da varluigi. Ho provato a montare il pezzo ma sulla mia auto la gabbietta va a sbattere sull'albero di trasmissione. Dovró rifarla almeno 5mm piú corta.:wink:
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ecco quindi sono diverse...ma cambia la leva del cambio o è una questione di spazio??i diametri dei fori e delle curve date vanno cmq bene?
  7. Teo
    Teo Kartista
    215
    18
    14 Luglio 2005
    I diametri dei fori e delle curve vanno bene. Il probblema é lo spazio.](*,)
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ok perfetto grazie x l'info!
    allora bisogna solo vedere quanto spazio hanno a disposizione le e46 berlina e coupè rispetto alla e36..
  9. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    bene bene finalmente qualcuno che vuole sperimentare
    facci sapere presto i tuoi giudizzi anche sulla difficoltà nella realizzazione.
    se poi mi comunichi le misure per la tua aggiungo assieme alle mie una tabella con le misure per i vari modelli
    attendo notizie
  10. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    la compact e46 ha circa 2\3cm tra albero e leva del cambio....non di più perchè ho provato a metterci le dita: un dito ci entrava, due proprio no....
  11. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    cavolo, mi sto rileggendo quello che ho scritto.....ad un profano di motori potrebbe sembrare un racconto hard!
  12. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    :haha :haha :haha :haha
  13. alberto.merola
    alberto.merola Kartista
    83
    16 Settembre 2007
    BMW 328i cabrio
    Ciao, io potrei farti da cavia, ho una 320 coupe, quando ho tempo provo a fare una gabbia, anche se avrei qualchepiccola modifica in mente x non toccare contro l'albero di trasmissione.
    Hai pensato ad utilizzare il nylon al posto di gabbia a rulli o teflon?
    Il nylon è usato x fare i rulli dei variatori degli scooter, specie quelli da gara, pochissimo attrito e forte resistenza all'abrasione. Lo sporco non è assolutamente un problema xke lo sfregamento dei vari pezzi rimuovo tutto all'istante. Cmq sono sicuro che anche senza l'applicazione di nessuna precauzione contro l'usura l'alluminio e ancor meno l'acciaio del perno si consumeranno. Al massimo si rifà il pezzo...
  14. Bonny88
    Bonny88 Secondo Pilota
    628
    10 Dicembre 2007
    Z4 2.2i ex 320d e46 pre
    non si è più saputo niente delle misure dell'e46?
  15. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Complimenti per l'ottimo lavoro
  16. biondo16v
    biondo16v Collaudatore
    285
    10 Ottobre 2007
    Mazda mx-5 - BMW M3 e36 3.2
    Dopo qualche mese di guida con lo short shift preso dal tipo che mi ha venduto gli ammo ho deciso di cimentarmi anch'io in gabbiette varie... Quello che ho montato io mi pare sia troppo short e vorrei provare a farne uno che sia una via di mezzo tra i due.
    Primo problema.... per raggiungere il leveraggio in questione sull'M3 devo smontare mezza macchina.... bisogna smontare le due linee di scarico e la paratia che c'è sopra (immagino he serva solo per il calore).
    Che palle! Comunque non mi scoraggio, ho già la macchina sui cavalletti e di li non scende se non con una leva nuova....](*,)[-X
  17. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    aspetta, non ho capito bene....
    vuoi provare a realizzare questa del mio repport?
  18. biondo16v
    285
    10 Ottobre 2007
    Si, voglio provare a fare la gabbietta come la tua, solo che per montarla ho paura che dovrò smontare lo scarico...
  19. varluigi
    varluigi Kartista
    58
    31 Maggio 2007
    E36 320i Touring
    allora se fai la mia gabbietta ti chiedo due cosettine
    intanto di riportare le misure della leva su cui la installi e degli spazzi sotto la leva
    e poi se fai un piccolo repportage sulla tua realizzazione del tipo problemi e soluzioni
    Quando pensi di realizzarla?
  20. biondo16v
    285
    10 Ottobre 2007
    Se reperisco tutto l'occorrente al più tardi domani......
    La leva vorrei usare l'originale, quella dell'M3 che è piegata mentre leggendo il topic ho visto che le altre sono dritte. Vedo cosa riesco a fare perchè io il ponte non ce l'ho e lavoro rovesciato per terra.....](*,) Mi confermi che sull'M3 lo scarico passa prorio li sotto mentre sulle altre passa altrove?
