short shift e46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alle69, 16 Luglio 2008.
  1. alle69
    alle69 Aspirante Pilota
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
  2. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
  3. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
  4. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    non ho resistito e l ho copiata......
    dopo aver sperimentato con una leva originale modificata il cambio "corto" ho deciso di costruirne un paio....
    la prima e montata su di un berlina, senza lo smorzatore, e per adesso non c e satto nessun problema, a parte qualche leggeerissima vibrazione quasi impercettibile.....
    questa nella foto la montero sulla mia....
  5. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    Ottimo lavoro!!!
    Compliments!
    :wink:
  6. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Cioè fammi capire... basta spostare in basso la palla e accorciare la parte di sopra? Ma la palla come si blocca?
  7. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    se vuoi modificare l originale devi spostare la palla verso l alto e basta....
    attento pero.... l originale si modifica ma te lo sconsiglio.....
    devi avvolgere la parte superiore della leva( quella fusa nella gomma) con uno straccio bagnato, idem con la boccola inferiore....
    a questo punto con una pistola termica... i phon che usano in officina, scaldi la boccia fino quasi a sciogliere la palstica, quando vedi che inizia a sbruciacchiarsi la sposti 1 cm verso la parte superiore della leva.
    appena in posizione la raffreddi sotto l acqua!!!
    sicuramente ti prendera gioco la parte superiore montata su gomma , ma basta stringerla schiaccindola un po con una cagnetta che il gioco scompare.....
    non so quanto tu possa essere pratico.... ti avverto che corri il rischio di vincere una nuova leva del cambio se fondi la boccia....
  8. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    la leva prima devi smotarla... e anche li le prime volte c e da divertirsi.....
  9. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Scusa ma come si smonta il tutto? basta aprire dove c'è la cuffia e tirarla su da lì oppure bisogna andare sotto la macchina a sfilare la boccola anche?
    Altra domanda: i leveraggi sotto che van sul cambio lavorano ancora bene trovandosi la boccola più in basso di prima?
    Grazie, ciao...
  10. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    logicamente va staccata dal braccio che comanda il cambio( c e una clip che tiene in sede il perno dentro la boccola sotto la sfera) il tutto sotto la macchina.....
    poi bisogna scastrare la sfera dalla sua sede ( dove c e la cuffia... la togli,
    sotto c e una spugna.. la togli.... trovi una gomma... tira forte (la gomma)
    trovi la sede della sfera....
    la sede della sfera ha una ghiera, va ruotata( il senso e obbligatorio... chiusa come la trovi aperte quando la ruoti)
    sui fianchi della fusione su cui e montata la sede della sfera ci sono 2 tagli...
    spingi contemporaneamente su entrambi i lati... la leva si sfila e ti rimane in mano!!!
  11. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    se hai fatto delle prove come ho fatto io capisci quanto puoi allungare la leva senza compromettere la cambiata ed il sistema....
    ti assicuro che funziona tutto alla grande, ne ho 2 modificate che girano da almeno 3 anni piu 2 costruite da me che girano da un mesetto piu o meno...
  12. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ah mi sembrava che bisognasse intervenire anche sotto... Pace vedrò quando posso se riesco ad alzarla, il probl + grande è quello...
    Ma la sfera è da scaldare x forza? Non si riesce a spostare facendo un po' di forza senza arroventarla? (Rep +, meritata!)
  13. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    oh ma se tu hai tempo non riesci a farle cosi le vendi
  14. alle69
    39
    6 Luglio 2004
    bmw 320ci 150cv
    potrei... ma penso solo su richiesta..... si usano meteriali un po costosi( aisi 430) acciao, teflon per sfera e boccola, e neoprene da stampo per l antivibrante....
    la sfera si fa con un centro di lavoro... e il resto tutto sul tornio...
    poi va tutto saldato in dima ed infine assmblato con una pressa.....
    completamente fatta a mano (tranne la sfera ovvio)...
    di certo non verrebbe a costare poco, non so nemmeno quanto se la fanno pagare su internet??
  15. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    bella bella,
    anche io avrei la possibilità di farmela al lavoro,
    per caso ti sei tirato giù un disegnino con qualche quota???
    salut!
  16. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Azzarda un cifra..
    Considera che se sei di Castel Maggiore(BO) ed io Di Bologna....
    L'affare se pò fa....
    Però montata, perchè non saprei da dove diavolo cominciare..
  17. essioPD
    essioPD Aspirante Pilota
    40
    22 Agosto 2008
    BMW 320D 150cv black
    short shift
    Ciao e complimenti per l'opera... io mi diletto con in queste cose con le moto... con l'auto non ho coraggio di iniziare...
    volevo sapere di quanto si accorcia la corsa del cambio con la modifica da te effettuata e quanto chiedi per costruirmi un leveraggio per 320D 2003
    grazie ciao
    Alessio - PD
