Sfregamento gomme
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by axl, Jun 13, 2011.
  1. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    Ciao dopo aver montato i distanziali(anteriore da 12 e posteriori da 16) mi ritrovo con gli pneumatici posteriori che toccano l'interno passaruota quando sono in 5 in auto e passo sulle giunture dei ponti in autostrada.
    Cosa mi consigliate?
  2. Puma91
    Puma91 Collaudatore
    282
    BMW 330xd e90
    la soluzione è levare i distanziali. l'auto non è omologata e di conseguenza puo dare problemi
  3. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    E' ovvio che togliendo i distanziali scompare il problema ,ma siccome é troppo bella con i distanziali volevo sapere se c'era un rimedio oppure no,tutto qua!
  4. Puma91
    Puma91 Collaudatore
    282
    BMW 330xd e90
    potresti ortarla da un bravo carrozziere e farle modificare il passaruota in modo da non farla piu toccare
  5. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Sposto in assetti freni cerchi e gomme
  6. NegriAndrea
    NegriAndrea Collaudatore
    468
    15
    Jul 2, 2006
    635d e64 & giessina 650=>rubata
    non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca :mrgreen:
    cmq allargare i passaruota lo escluderei, viene fuori una c.g.ta, l'unica cosa che mi viene in mente è lavorare sulle sospensioni, magari irrigidirle, ma poi perdi confort ed è cmq una ulteriore spesa... ti consiglio di lasciare a casa il quinto :mrgreen:
  7. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    Forse Puma91 intendeva modificare i passaruota dall'interno
  8. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    esatto, se lo sfregamento è di poca entità, basta modificare leggermente l'interno passaruota ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3,596
    52
    Jul 12, 2009
    BMW 335i E92
    puoi anche mettere delle gomme posteriori piu strette .
  10. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    Sì credo proprio che sia per pochi mm,é un lavoro fattibile ?
  11. enrita
    3,596
    52
    Jul 12, 2009
    BMW 335i E92
    si e' una cavolata farlo , rolli l'interno dei passaruota come ho fatto io per esempio. un lavoro da 50 euro.
  12. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    Uao per caso puoi fare delle foto per vedere come é venuto il tuo lavoro,grazie!
  13. enrita
    3,596
    52
    Jul 12, 2009
    BMW 335i E92
    non si vede assolutamente niente dall'esterno. viene rullato il bordino interno e anche quello si vede poco e niente. per fare una foto devo smontare la gomma perche ho un dito di spazio
  14. axl
    axl Kartista
    184
    bmw 320d
    Ok, allora mi puoi spiegare (così da far capire al mio carrozziere cosa deve fare) cosa significa "rullare"?
  15. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Ho sempre sentito che coi 16 mm si è al limite, ma non ci sono problemi ....
    Sicuramente come già detto il problema è proprio di minima entità, limi un po' e dovresti eliminare il problema. Forse tocca solo il rivestimento.
    PS: ma come va coi 12+16 al di là dell'estetica?? differenze? Con 10-12 mm dietro non ci dovrebbero essere grosse differenze, ma tu sei andato oltre e anche all'anteriore.
  16. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    stesso mio problema dopo aver montato et 27 e canale da 9,5...con cerchio da 19.
    ora sento il carrozzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. enrita
    3,596
    52
    Jul 12, 2009
    BMW 335i E92
    bella forza massimo sulla e92 cerchi 19 canale 9,5 e' ET33 con gomme 265. con le yoko neova mi tocca quella destra dietro un pelo su dossi ma sono molto basso , beh guardando la foto come te poi.
  18. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    ero a conoscenza di questo, però volevo mettere le gomme a filo...comunque poco male se si tratta solo di ribattere il passaruota ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie mille!
  19. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute a tutti, mi pare di ricordare che il passaruota sia rivestito con della plastica per ragioni di protezione della lamiera e di isolamento acustico; si può provare a tagliare la parte di questo rivestimento che va a contatto con la gomma; questione di pochi millimetri..non dovrebbe essere difficile, saluti
