devi togliere il clima e poi levi l'autoradio (sono due viti ) usa qualcosa di rigido e piatto da infilare tra l'autoradio e il clima sui due lati in alto del clima, fai leva verso l'alto e sganci il clima dopodichè vedi le due viti radio. Attenzione alle plastiche e questo modo di smontaggio vale solo per autoradio in alto e clima in basso, sia business che professional, non per navigatore e clima nella parte alta. Il clima è agganciato ai fianchi da due spinette quindi basta solo far leva dall'alto. Okkio che sotto il clima dove c'è la consolle ha due dentini di fermo, fare le operazioni piano per non romperli !!!!
