sfarfallio Xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da sgrao, 9 Marzo 2009.
  1. sgrao
    sgrao Collaudatore
    337
    17 Luglio 2008
    320cd
    Buongiorno,
    scusatemi se vi annoio con le solite domande...
    ho utilizzato il tasto cerca ed ho trovato le informazioni che riguardano la parte tecnica... ovvero... ho un leggero sfarfallio su entrambi i fari xenon che ho montato sabato.
    leggendo i vari post ho che si può risolvere installando in parallelo con la lampada un condensatore elettrolitico da 4700mF da 35V.
    io ho i fari con centralina da 55W va bene lo stesso la capacità dei condensatori?
    inoltre, come consigliate di saldare questi condensatori? spelo il filo del kit xenon e lo saldo sopra oppure avete altri metodi da consigliare?
    grazie tante
  2. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    318i Touring '00 (E46)
    Che kit di che marca hai comprato?
    Non vorrei afre lo stesso errore!
    grazie Luca
  3. sgrao
    sgrao Collaudatore
    337
    17 Luglio 2008
    320cd
    Ciao, io ho acquistato il kit da labazza.
    http://www.labazzza.it/index_file/Page10623.htm
    tutto ricevuto in tempi brevissimi, non ho avuto problemi con la spia del BC, ma ho notato questo leggero sfarfallio. probabilmente con altri kit non accade.
    ciao
  4. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    ...i condensatori vanno bene... io ho risolto così il tuo stesso problema. Negli altri post che hai letto trovi tutte le informazioni per il montaggio in parallelo.
  5. sgrao
    sgrao Collaudatore
    337
    17 Luglio 2008
    320cd
    ieri ho recuperato i due condensatori, saldatore e stagno...
    pero' mi aspettavo dei condensatori decisametne più piccoli invece sono delle bestie ci circa 1cm di diamtro alte almeno 2cm.
    un consiglio su dove alloggiarli?
    derivo + e - dai fili del kit che stanno dentro al portalampada e lo alloggio lì dentro oppure è consigliata un'altra posizione?
  6. sgrao
    sgrao Collaudatore
    337
    17 Luglio 2008
    320cd
    grazie alle info reperite sul forum ho finalmente risolt (almeno così sembra dopo circa un'oretta di utilizzo e test.
    ho spellato i fili del kit a pochi centimetri dopo l'innesto nel connettore originale, quindi saldato e messo del nastro isolante su ogni piedino così da isolare il tuttoed evitare contatti. quindi ho inserito i condensatori nell'alloggiamento delle lampade.
    ora lo sfarfallio delle lampade sembra svanito ed i nuovi xenon sfogano tutta la potenza dei loro 55W sul manto stradale!
    qualità immagini, pessima ma il cellulare è una baracca!
    grazie infinite a tutti voi che frequentate questo forum.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2009
  7. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    55 watt, quindi è senz'altro robaccia dalla Cina....quanto lo hai pagato ?
  8. sgrao
    sgrao Collaudatore
    337
    17 Luglio 2008
    320cd
    Circa 85€ con spese di spedizione incluse.
    c'erano anche da 35W ma ho voluto provare questi da 55W e fare da apripista a Gianlu320 :wink:
  9. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ... bene son contento che hai risolto... io ho comprato gli Umnitza dagli USA: www.umnitza.com
    ...favolosi...:wink:
  10. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Che luce,complimenti per il montaggio.
