Sfarfallio Xenon (flickering) senza soluzione???
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da EmilianoZ4, 4 Febbraio 2010.
  1. EmilianoZ4
    EmilianoZ4 Aspirante Pilota
    21 Luglio 2009
    BMW Z4 Roadster
    Mi scuso anticipatamente se apro un altro topic al riguardo.
    La realtà è che non sono riuscito a trovare una soluzione che possa risolvere il mio problema dello sfarfallio dei fari xenon.
    Si tratta di un kit after market acqusitato sul web, ho acquistato due kit identici, uno montato sulla Classe A di mio fratello, che va perfettamente, e l'altro montato sulla mia Z4 che soffre del problema del flickering (sfarfallio).
    Apparentemente il problema sembra che si presenti in modo casuale, indistintamente su una lampada o sull'altra. Ho provato come letto sul forum ad applicare dei condensatori, 4700uF 35V, come consigliato da tutti, ma non ho risolto. Ci sono giorni che soffrono il problema, altri che vanno bene, indipendentemente dalla pioggia, l'umidità, il freddo oppure le giornate di sole.
    Avete qualche indicazione da darmi?
    Grazie in anticipo.
  2. bhuio83
    bhuio83 Aspirante Pilota
    2 Febbraio 2010
    bmw z4 2.2
    ciao, anche a me mi hanno dato lo stesso problema, ma non ho ancora risolto, perche sono fuori per lavoro!!!!
    aspetto anch'io che qualcuno ti dia una risposta!!!
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Allora...
    Tutto comincia 2 mesi fa, quando il faro destro COMINCIA a sfarfallare, prima solo all'accensione, poi sempr edi più, fino ad essere uno sfarfallio continuo.
    In quel caso, ho dato per scontato che fosse la lampada esausta, erano vecchie in effetti.
    Ho cambiato il kit, tutto, centraline incluse (per sicurezza e per una rifrescata), prendendo delle centraline dichiarate compatibili Canbus, installo.. e zzacchete, dopo un giorno di nuovo sfarfallio!
    Ho risolto ieri sera installando i condensatori "warning remover", ora funziona perfettamente.
  4. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1.932
    101
    12 Novembre 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Lynx (ora bannato) ha avuto lo stesso problema con un kit aftermarket su un classe A. Ha risolto con 2 condensatori. Appena lo sento vi dico precisamente di che cosa avete bisogno!
    Fede
  5. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    beh si fa presto, sono questi:
    Su ebay li trovate come "warning canceller" o "remover"
    Costo attorno ai 25 - 30€
    Se avete bisogno ve li procuro io, ero rivenditore e ho ancora i contatti col grossista.
  6. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    anche io ho montato questi, però il problema mi si è ripresentato ancora 2 volte, ma poi a distanza di mesi non è più successo
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    può essere anche altro, per esempio sulla Z le centraline per forza le avrai messe sotti ai fari, magari fascettate dietro agli sportelli di plastica da dove si accede alle lampade, lì entra tanta di quell'acqua se non sigilli gli sportelli.. le vecchie centraline erano arrugginite, l'umidità di certo non aiuta!
