sfarfallio xeno
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da JAJO, 22 Settembre 2012.
  1. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    ho notato che da fermo il faro sinistro sfarfalla un pò è normale?
  2. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    no!!! non è affatto normale,x caso avevi lavato l auto?!
  3. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    si ma un mese fa
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Credo che una tra la lampadina (minimo) o addiruttura la centralina (il peggio) o entrambe (peggio ancora) ti stiano salutando :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Vituccio
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    concordo...facci sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    sfarfallio xeno
    Ciao scusami ma sono xenon originali o aftermarket? Se nn sono originali io ho risolto il problema con dei condensatori con gli stessi attacchi x la centralina xenon e lo sfarfallio e terminato
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  7. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    sfarfallio xeno
    Ho capito in settimana devo andare in bmw
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: sfarfallio xeno
    In quel caso il problema sarebbe dovuto alla frequenza con cui il modulo piedi invia la corrente alla ballast che non riesce a mantenere la continuità luminosa come con una alogena, ma a lui sfarfalla una lampadina sola, e pure da poco tempo...quindi non è il suo problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Guarda io prima di portarla, giusto per curiosità, farei la prova di invertire le lampadine D1s di lato, se l'altra lampadina sul lato della prima non sfarfalla mentre quella che hai ora si, sono le lampade, compra una coppia di lampade nuove quindi se no, se continua a sfarfall è la centralina e magari la farai sostituire...
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
  9. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    puo essere sia la lampada che la centralina
    piu probabile che sia la ballast piena d'acqua sotto il faro,prova cmq a invertire le lampade,non è difficile come operazione,almeno cominci a renderti conto del difetto :wink:
  10. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    sfarfallio xeno
    Ok allora provo;)
