BMW Serie 5 E39 Sfarfallio impianto luci di posizione, luci di cortesia, remote
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Biadez, 30 Settembre 2011.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    come promesso oggi ho dedicato dale 8.00 di stamattina alle 19.00 di stasera per finire il tutto....
    ho anche messo i led nelle maniglie
    presto metto le foto e lo schema che in fase di montaggio ho poi leggermente modificato
    per adesso accontentatevi del video
    [video=youtube;hy5Umw-yEew]
  2. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    direi bene!!! certo che 11 ore di lavoro!!!:lol::lol::lol:#-o
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    c'è stato dentro anche i led a tutte le maniglie e una pulita scrupolosa agli interni...:wink:
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    belli potenti, gli anelli; che hai su, per illuminarli?
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    sono 240 led alta intensita......60 per ogni anello
  6. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Bmw 530d in restaurazione!!!
    quindi l impianto che ho messo va alla perfezione, devo solo mettere queste resistenze che devo calcolare in base alla lampadina che c era,
    voi sapete dirmi come calcolare le resistenze dei led, o cmq nel mio caso trovare la differenza che ce tra il led e la lampadina normale cosi da inserire una resistenza che compensi l errore?
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per calcolarle serve l'assorbimento dei led.
    facendo la differenza tra l'assorbimento della lampadina e quello dei led, col risultato calcoli la resistenza da mettere.
  8. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    mmi sono perso qualcosa..a cosa ti servono le resistenze??
  9. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Le resistenze mi servono a portare l assorbimento della lampadina a led al livello di quella normale, cosi che il relè attacchi bene.
    Perche adesso il rele quando accendo le posizioni da dentro l abitacolo attacca male,cioe attacca stacca attacca stacca....... per 3 secondi ,poi funziona regolare, e se spengo e accendo sempre dall interruttore funziona tutto alla perfezione senza giochetti.
  10. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Assorbimento
    Per quanto riguarda gli assorbimenti di corrente elettrica di alimentazione entrante nel dispositivo, questi variano molto in funzione della tipologia di LED: sono minori nei LED normali usati come indicatori rispetto a quelli ad alta luminosità (led flash e di potenza), secondo la seguente tabella:
    Tipologia LED Assorbimento (mA) LED basso consumo 3 - 10 LED normali 10 - 15 LED flash 20 - 40 LED di potenza 100 - 20000
    parli di questo? pero non so dove trovare l assorbimento della lampadina...
  11. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    le luci di posizione posteriori sono da 5watt gli stop 21 le frecce 21 la retro 21 gli angels 10 i fendi 35 gli abbaglianti 55 gli anabbaglianti se xenon 35watt...
    ti basta???
  12. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    in watt quindi? perche se e in watt le posizioni davanti assorbono 6w a lampadina, pero ora non so quanto assorbe un led bianco.
  13. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    6watt quindi tu non hai gli angels ma hai la lampadina a innesto rapido..i led in genere hanno 1 watt...quelli che ho io, presi dalla germania hanno 3 watt..a te dovrebbe bastare una resistenza da 2 watt da posizionare a cavallo tra negativo e positivo....
  14. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    su ebay comunque dovrebbero esserci dei led già muniti di controller cerca led canbus penso che ne troverai a bizzeffe così aggiri il problema
  15. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    io ho un singolo led alta luminosita progliettato ditto per dritto sul raggio ottico degli angel , pero visto che questo e tutto fatto da me volevo sapere che res mettere, un altra cosa quanto scalda questa resistenza da 2w messa a cavallo?
  16. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    Se ho capito bene vuoi fare il sistema che ho anche io, cioe far togliere con in relè il contatto con l interruttore luci, così da far accendere le luci di posizione.
    P.s. Hai cambiato i cerchi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
  18. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    hai visto il reportage di ld1984???sembra più versatile come impianto...
    p.s. già già è un pò che li avevop in mente!!!
  19. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    complimenti =D>
    si l'ho visto, direi che a differenza di quello che ho io, non hai la scocciatura che ogni volta che apri le portiere ti si accendono anche gli angeli.
    ot comunque lo stile 81 è il cerchio più bello della e39 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
