BMW Serie 5 E39 Sfarfallio impianto luci di posizione, luci di cortesia, remote
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Biadez, 30 Settembre 2011.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    esatto,il modulo rileva a quadro acceso (quindi a caldo)un anomalia sull'impianto luci! in questo caso le posizioni,quindi se possiedi il software con l'interfaccia adatta devi inibire la scansione del controllo a caldo e a freddo (quadro spento)oppure mettere una resistenza di facile reperibilita anche su ebay..pero lo sconsiglio perche scaldano troppo e potrebbero crearti problemi poi sul modulo luci..
    il relè se rumoroso è normale,ma bisogna anche dire che il relè e stato fatto per pilotare gli angel led ..quindi collegandoci le posizioni w5w potrebbe succedere di bruciarsi la bobina interna..
  2. bmw318ciANCONA
    bmw318ciANCONA Aspirante Pilota
    26 Giugno 2011
    bmw 318 ci E46
    Ciao a tutti vorrei sapere se c'è qualcuno che mi sa dire come faccio a far lampeggiare le frecce sia in apertura che quando chiudo la centralizzata!!! Aspetto i vostri consigli!!! Ciao ciao e grazie in anticipo
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    semplice clicca sulla mia firma attivazione e codifiche
  4. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Bmw 530d in restaurazione!!!
    no, non hai capito, il rele non riesce ad attaccare, i primi 3 secondi si sente che attacca stacca attacca e stacca, cosa che non dovrebbe fare .
    In teoria si dovrebbe sentire tic appena giri l interruttore , e invece si sentono piu di un tic tutti in fila uno vicino all altro.
    pero poi parte
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ho capito,il tic tic che senti in fila è normale,e che attacca e stacca per i prime 3 secondi e perche in parole povere va in contrasto con la scansione del modulo luci per verificare lo stato delle lampade,il check lo fa sia a quadro acceso che quando e spento..
  6. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    ah ok ora ricollego il discorso di prima, allora dove trovo il software e il cavo?
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    domanda di che anno è il tuo 530 cose un E39?
  8. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    si e39 dicembre 1998 530d
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma il temporizzatore non ha bisogno di alimentazione.
    inoltre, ti avevo segnalato anche il tutorial per questa modifica.
    ma li leggete i messaggi? ](*,)
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    troppo caro quello che hai postato....ho comprato altro, fatto test oggi, preparo il cablaggio e domani spero di montarlo
  11. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    e poi magari passaparola....:wink:
  12. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ok, ma anche se hai comprato uno di quelli suggeriti da marcoe39, il secondo non ha bisogno di alimentazione, se non per il tempo in cui è in funzione.
    comunque, a questo punto sono curiosa anch'io di vedere come hai risolto.
  14. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Non sai quanto mi piace questa parola!!!:mrgreen:
  15. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    Ragazzi ma non e rischioso usare l opzione uno del grafico del filo bianco?(+12v centralina elettronica)
  16. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    risolto ho risolto....è saltato fuori un bel circuitino!
    oggi ho sventrato panello porta per prendere il segnale dal motorino chiusura centrallizzata
    domani dedico tutto il giorno e spero di finire, già che ci sono metto i led anche nelle maniglie
    finito tutto e testato vi do foto e schema
  17. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    ecco così io che sono una capra in queste cose posso copiare pari pari....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    grazie anticipatamente!!=D>
  18. Biadez
    Biadez Kartista
    127
    16 Maggio 2011
    attendiamo impazienti
  19. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    le recensioni però lasciano a desiderare....leggendo su internet ho visto che il sw è obsoleto....quindi non saprei se vale la pena!!
