Sono possessore di una bmw Serie 5 f11 del 2011 (pre LCI), Gentilmente ho un Problema: ho installato le due resistenze da 50w 6ohm (in alluminio) ai fendinebbia BMW originali a led del modello 2014 LCI (prima c’erano i classici fendinebbia con lampada tradizionale 55w h8), ora effettivamente la spia di errore nel cruscotto non si accende più!!!! E ciò in virtù delle resistenze (che ho comprato in rete) Sembrava tutto perfetto!!! Purtroppo dopo 15-20 secondi di buon funzionamento i fendinebbia iniziano a lampeggiare come un flash di macchina fotografica (effetto stroboscopica, cosiddetto sfarfallio). E ovviamente anche dopo aver ripetuto accensioni e spegnimenti l’effetto è sempre lo stesso!!!!! Che succede??? Potete darmi qualche indicazione o consiglio? C’è chi dice che devo intervenire nella diagnosi (disabilitando qualcosa) e chi invece di dice di aggiungere un cavo ed una scatoletta sulla batteria direttamente Ma che devo fare??? Qualche utile consiglio?! Grazieee
Con esys basterebbe aggiungere 5A1 al VO e togliere il codice dei fendi analogici. Non collegare scatole e scatolette alla batteria che creano solo potenziali problemi.
Siccome non sono esperto di esys (che presumo sia la diagnosi) che significa “aggiungere 5A1 al VO” ???? mentre al “togliere il codice dei fendi analogici” in diagnosi penso di esserci arrivato!!! In ogni caso “Mitico” TBGaming grazie mille!!!
Eh no in realtà non è la diagnosi, è un programma apposta che serve per le codifiche, si può scaricare gratuitamente da internet.
Quindi scarico il programma esys da internet e lo metto in comunicazione con l’auto tramite OBDII ? È così? Scusami non sono esperto e mi servono i rudimenti iniziali !!!
https://www.bmwpassion.com/forum/threads/e-sys-3-33-con-launcher-fxx-gxx-ixx-series.290305/ https://www.bmwpassion.com/forum/th...-proviamo-a-conoscerlo-ed-utilizzarlo.202564/ Non è come usare un semplice programma per PC,occorre TANTA lettura prima (inoltre cavo di connessione PC to OBD adatto) e se sbagli fai danni MOLTO seri. Cerca nel forum qualcuno dalle tue parti che conosca il tutto e ti faccia lui la codifica.
