Sfarfallamento volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pitboy, 7 Giugno 2008.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Salve, ho cambiato da poco braccetti e silent block e le vibrazioni varie sono terminate insieme ai rumori.
    Ora ho il problema che il volante sfarfalla, ovvero, mentre prima con i braccetti andati vibrava in maniera sussultoria, ora vibra da un lato all'altro.
    Ho pensato che potrebbe essere il giunto dello sterzo. Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
  2. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Che il volante sfarfalla intendi che nei avvallamenti e qualche buca il volante non è stabile sembra leggero e "dondola" a destra e a sinistra?
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    cretinata del giorno non è che hai una ruota sgonfia anche di poco è...
    la mia fa così appena cambia un poco una dall'altra...
    coals
  4. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Mi sa che non hai capito quello che voglio dire io e Pitboy
  5. dcucurac
    dcucurac Kartista
    94
    18 Settembre 2007
    E46 320D Touring
    La mia fa esattamente la stessa cosa: togli le mani dal volante e vedi che questo, mentre la macchina va dritta, ad andature modeste (60 km/h per capirci), il volante oscilla di qualche grado da dx a sx.
    Pero', ho notato che lo fa solo con gomme fredde, soprattutto la mattina e maggiormente se la temperatura esterna è bassa; poi, appena fatto qualche km (una decina) sparisce: magari scompare appena si scaldano un po' le gomme?
    A questo punto mi vien da pensare che la colpa sia proprio delle gomme (Yokohama f530 mi pare, 225/50 ZR16 anno 2005 ancora in ottimo stato con il 50 % di battistrada) che magari si siano un po' indurite?
    La tentazione di cambiarle è forte, pero' il battistrada è ancora ottimo ....:-k
    Ciao
  6. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    prima d spenderci altri soldi gira le gomme... sulla mia erano scalinate e avevo un cerchio bottato.....e cn qllo ho risolto
  7. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    per prima cosa io farei una bella bilanciatura dei pneumatici e una convergenza.(anche se avrebbero gia dovuto fartela con gli interventi che hai fatto)
    Sai quello che spendi e non fà mai male farle ogni tanto!
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Giugno 2008
  8. dcucurac
    dcucurac Kartista
    94
    18 Settembre 2007
    E46 320D Touring
    ho già fatto verificare la convergenza, ed ho anche fatto l'equilibratura di recente, in occasione della sostituzione gomme invernali con quelle estive, ma il problema rimane.
    Comunque, le gomme invernali sono montate su altri 4 cerchi e non danno nessun problema, mentre quelle estive si. Quelle estive sono montate su cerchi diversi, ma quando ho fatto fare l'equilibratura, il gommista mi ha detto che girano perfettamente...
    E' per questo che penso che il pb sia dovuto soprattutto alle gomme e ripeto, il pb scompare appena le ruote si scaldano, per cui non penso sia un pb di cerchi storti.
    Non ho ancora provato a far invertire le ruote, poichè non c'era bisogno, ma a questo punto magari faccio fare quest'altro tentativo.
    Ciao
  9. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Identico! Anche la mia lo faceva quando avevo su le invernali (225/45-17)! L'oscillazione era avvertibile anche ad occhio..X i primi 8/10 km!!
    Il gommista mi ha detto che il problema è dovuto al fatto che le gome sono vecchie(2001),ma il battistrada e ancora buono..Mi gira un po cambiarle:wink:
    Mentre quando ho rimesso le estive il problema è sparito...Quindi sono sicuramente le gomme!!
  10. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Più che indurite direi che si ovalizzano durante la sosta prolungata, scaldandosi tornano in forma. Un pneumatico del 2005 non è ancora troppo vecchio.
    Penso si siano scalinate, oltre che indurite. Un pneus termico di 7 anni ha già dato tutto quello che poteva.
  11. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    OTTIMO!!!! E' proprio questo che intendevo, anche a me lo fa maggiormente la mattina.
  12. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Ho appena messo gomme nuove, equilibrate, convergenza, braccetti e silent block.
    Me lo faceva anche con le gomme precedenti con l'aggravante che qualsiasi sconnessione era un botto (ma ho appurato che questo erano i braccetti).
    Me lo faceva anche la e36 e non sono mai riuscito a liberarmene.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2008
  13. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Le mie sono nuovissime, sono fine 2007.
    Mi sembra più un problema di sterzo, perchè se fossero le gomme il problema dovrebbe aumentare con la velocità, invece sembra come se le ruote fossero indipendenti una dall'altra, è questa la sensazione che ho, non so se mi spiego....
  14. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    anche io ho cambiato i silent block e i braccetti ed ho lo stesso problema. E' solo questione di gomme (cinesi o altro).
  15. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Non può essere, me lo faceva anche la e46 con le gomme bridgestone nuove.
  16. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    per curiosità ho provato a mettere le termiche solo sulle anteriori e ho notato a sorpresa che il problema non esiste! ora ho rimesso le gomme estive e con dispiacere alla mattina (a freddo) il volante ha questo effetto poi svanisce
  17. freestyle
    freestyle Secondo Pilota
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    330xd M - 335i M - Ktm950Smr
    Quoto :wink:
    io ho lo stesso problema.....
    adesso monto silentblock nuovi, cambio dischi freno ant. bilanciatura gomme + convergenza.... e speriamo bene.
  18. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    I cerchi sono dello stesso diametro? Perchè con il cerchio più grande, quindi con la spalla più bassa e rigida, gli effetti si amplificano e di molto.
  19. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    si, il cerchio è sempre da 17"
  20. freestyle
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    Infatti avevo i 17'' e l'effetto era sopportabile....:confused:
    Montati i 18'' mi fa girar le palle....:evil:
    Adesso cambio tutto il possibile appena so che diametro sono i silent block sull' xd .... monto powerflex... :wink:
    Ciao
