sfarfallamento immagine su schermo navi
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da makmak0503, 26 Gennaio 2008.
  1. makmak0503
    makmak0503 Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2008
    530d
    Buon giorno a tutti!!! sono un nuovo utente, e sinceramente nonstante sia appassionato BMW e possessore di una 530 d del 2001, di cose tecniche e soluzioni miracolose ne so veramente poco. Ho da un paio di giorni un problema con lo schermo del navi e delle funzioni di utilità, ovvero l'immagine diventa più chiara, e si presenta rigata da linee dal bianco al blu come se ci fosse un'interferenza elettrica, sino a diventare quasi invisibile per poi riprendere a funzionare bene.....ovviamnete poi ritorna a dare questi problemi. Premetto che la TV funziona regolarmente come del resto la radio ed il caricatore cd. Qualcuno mi puo' far capire qualcosa? Grazie a tutti:wink:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    devi verificare se il difetto lo fa anche con la tv inserita !
    se no il difetto puessere dovuto al navigatore se invece e si pu essere dovuto al monitor frontale
  3. makmak0503
    26 Gennaio 2008
    530d
    No il problema si verifica solamente sulla schermata info, e sul navigatore, la tv funziona normalmente.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora potrebbe essere il modulo lettore mappe ad essere un pò guasto, in quanto no manda il sincronismo perfetto, prova a scollegare il solo lettore mappe dai connettori posteriori, ma solo dopo che il led rosso lampeggiante si è spento, e prova per qualche giorno l'impianto bmw solo col modulo tv installato, se ti fà lo stesso difetto allora il problema può essere di interferenza nel cablaggio magari perchè si è installata qualche centralina alta corrente vicino al cablaggio oppure è nel bordmonitor, purtroppo bisogna andare ad esclusione
  5. makmak0503
    26 Gennaio 2008
    530d
    intanto grazie, adesso vado a scollegare e poi vi saprò dire!
  6. makmak0503
    26 Gennaio 2008
    530d
    ho verificato che in più i due indicatori di consumo da quando mi da questo problema sono passati da una media del 7,9 - 8,1 litri per 100 km, ad una indicazione di 16,8 con dei cambiamenti praticamente costanti, ossia cambiando indicazione continuamente ed a motore al minimo o addirittura a motore spento e solamente il quadro inserito, schizzano al 20 - 25. che faccio uso la mazza da 10 kg? HELP!!!
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    il polo batteria è serrato ? la batteria e ok l 'alternatore e ok ?
  8. makmak0503
    26 Gennaio 2008
    530d
    i poli sono ok.....la batteria non lo so non ho verificato, ma la macchina si accende senza sforzi e regolarmente....ma mi hai messo una pulce....mah...!!!! in ogni caso devo tenere spento lo schermo perchè è davvero un gran rottura visiva....e poi sti consumi che schizzano alle stelle mi preoccupano.!!
  9. makmak0503
    26 Gennaio 2008
    530d
    problema risolto....come da ottimo consiglio di ATD era la batteria alla quale mancava 1,5 litri di h2O demineralizzata...smontata rabboccata e dopo sette ore di carica lento lento, la bimba funziona che è un piacere...monitor ecc.. compresi. Grazie ragazzi!!! Ah, dimenticavo, per scrupolo prima di smontare sono passato in conce....e ovviamente il difetto per loro era da imputare sia al lettore mappe che allo schermo probabilmente irrimediabilmente compromesso da chissà quale "virus" da officina, quindi assolutamente da sostituire quanto prima....ed è meglio non vi dica la spesa che mi hanno prospettato!!!! Senza parole!!!![-X [-X [-X [-X
  10. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Se le concessionarie avessero gente come ATD la BMW farebbe meno figure di mer@da.....
