Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Eh si... Da recovery faccio wipe data/factory reset, wipe davlik cache e wipe partition cache.
    E' tutto molto strano. Prime con le vecchie versioni di quella rom (7.3-7.4 etc) non me lo faceva.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2012
  2. P910ii
    P910ii Kartista
    124
    21
    15 Giugno 2011
    Abarth 595 Turismo
    prova a farlo prima e dopo aver messo la rom
  3. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Sicuramente hai installato ICS seguendo una via diciamo "ufficiale", supportata del costruttore e la tua rom adesso è ICS.
    Qualunque ripristino tu faccia avrai sempre quella a mano di non rootare il cell ed eliminare i blocchi Eng e S-flag..
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1647148
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1329360
    Spero di non averti inoculato il germe... anzi spero di sì ! :mrgreen:
    Fai attenzione però... se non ci si prepara bene e non si legge bene tutto si possono far cavolate e si può danneggiare il cell...
  4. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ma se faccio un full wipe dopo aver messo la rom la cancello.:-k
  5. P910ii
    P910ii Kartista
    124
    21
    15 Giugno 2011
    Abarth 595 Turismo
    no, resetta soltanto alle impsotazioni di fabbrica da menu impostazioni non da CWM, non cancelli nessuna rom
  6. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Prova formattando le partizioni, perchè potrebbe cambiare il filesystem e potrebbe darti problemi senza formattare...
  7. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ok provo prima una più semplice e poi l'altra un po' più laboriosa...:wink:
    PS. Quali partizioni intendi ? Anche ext4 ?
    Edit.
    Allora..... ho cominciato con il solito wipe precedentemente descritto, solo che sono pure andato in mount&storage ed ho fatto un format system.
    Il risultato è di avere solo il disegnino della scatola da cui dovrebbero "uscire" i files con l'omino android e nient'altro, si può tornare indietro al menu principale CMW ma nessuna possibilità di accedere agli zip files della sd.
    Niente paura.
    Stacco la batteria, la rimetto e riaccendo. Lo schermo si blocca sullo sfondo bianco con la scritta HTC.
    Ovvio che ci sono già passato perché a qualcun'altro verrebbe un infarto ! :lol:
    Ristacco la batteria, e riaccendo con power+vol down per andare in bootloader.
    Nel cell non c'è più niente.
    Seleziono factory reset e mi ritrovo nella recovery perfettamente funzionante.
    Installo lo zip della rom ICS di cui ho già parlato e configuro il cell con le apps basilari.
    E' un'ora che la rom gira senza problemi.
    Attenzione : non ho installato nulla delle apps GO.
    In passato il problemi coi fonts si manifestarono per primi nell'elenco messaggi di GO sms pro e poi si estese a tutte le scritte delle applicazioni sulle home pages.
    L'ultima volta lo fece pochi minuti dopo aver flashato la rom e aver messo le apps principali che per me sono quelle di comunicazione (whatsapp, GOsms, etc).
    Adesso di apps ne ho installate una decina ma non quelle GO.
    Quindi ho il forte timore che possano non so come interferire col sistema e creare danni.
    Ora attenderò che la rom giri per un bel po' senza problemi, poi faccio un nandroid backup e provo ad installare delle apps GO.
    Se non succede nulla vorrà dire che tutto fila liscio grazie al full wipe che ho fatto prima...:cool:
  8. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    edit
  9. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    non ci capisco nulla....
    ma posso riportarlo alle condizioni di fabbrica.....c'è un rese totale?
  10. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Buone notizie. La rom gira bene e le apps GO non c'entrano. Ho messo GOsms pro addirittura col tema WM7 e per adesso va tutto bene...
    Grazie per i consigli...:wink:
    Forse ti è sfuggito il mio post :
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?213821-Sezione-Android&p=6259129&viewfull=1#post6259129
    Comunque, per spiegare meglio, da quel che posso capire, se il tuo cell è ancora stock cioè "vergine", tu hai fatto un aggiornamento ufficiale cioé inviato dalla Casa.
    Da quel momento la tua rom è diventata ICS, cioè Android 4.
    Se tu fai un factory reset dalle "impostazioni" del cell non fai altro che cancellare i dati utente (in apparenza, perchè mi pare vengano solo cancellate le tavole di allocazione), cioè contatti, impostazioni, etc, ma il sistema operativo (la rom) rimane quello.
    Il reset totale è quello che ho fatto io da recovery su di un cell diciamo "sbloccato" per rimettere ICS e che avrei fatto per rimettere Gingerbread se qualcosa fosse andato storto.
    Non so se si possa fare un downgrade per via ufficiale.....:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2012
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Se per condizioni di fabbrica intendi il firmware originale con cui l'hai acquistato, avresti prima dovuto farti un backup del firmware (kernel+rom) installato. In ogni caso anche se non l'hai fatto, se si tratta di dispositivo molto diffuso, quasi sicuramente troverai un (qualsiasi) firmware ufficiale da riflashare (es. per portarlo in garanzia).
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Bene, probabilmente come ti dicevo, i tuoi errori erano dovuti alla mancata formattazione, che nel caso di passaggio da GB a ICS è consigliabile se non obbligatoria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Si ma rimane inspiegabile il fatto che con le versioni precedenti della rom non era mai successo nulla ed ogni volta ho fatto un flash facendo un full wipe ( senza fare format system) partendo da zero e installando ex-novo le apps. Arrivato alla 8.0 e 8.1.1 son cominciati i guai....:-k
    Boh. Intanto ICS conferma di consumare meno.
    Oggi ho praticamente usato il cell solo per fare foto e dopo 12 ore ho ancora il 66% di batteria.
    Quanto riporta il cell conferma le nostre conclusioni riguardo al consumo.
    Con cell fermo (soli servizi localizzazione attivi, syncro off) la fa da padrone il fattore dati con il 50% del consumo, ma il solo fatto di aprire lo schermo per fare una ventina di foto o consultare l'ora (non uso la luminosità automatica) ha determinato un 35% di consumo.
    Ovvio che se apri il cell e lo USI intensamente durante il giorno, le apps e lo schermo invertono le percentuali.:cool:
    Mah.. credo che l'aggiornamento non l'abbia fatto da recovery ma sia ufficiale quindi con cell ancora perfettamente in garanzia...
  14. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ma porca puzzola possibile che mi esce chrome per iphone. Lo provo mi piace e quindi vado per installarlo anche sul galaxy. S e mi scopro che é compatibile soli ckn ics....
  15. P910ii
    P910ii Kartista
    124
    21
    15 Giugno 2011
    Abarth 595 Turismo
    tranquillo non ti perdi niente... al momento è molto lento
  16. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io uso Opera. Andava benissimo anche su GB....
  17. P910ii
    P910ii Kartista
    124
    21
    15 Giugno 2011
    Abarth 595 Turismo
    sull'S3 è ottimo quello di default.
    per chi ha ICS consiglio ICS browser +
    Dolphin sta recuperando terreno, buono anche lui con la comoda funzione desktop
    Opera apre di tutto ma a me non è mai piaciuto graficamente
  18. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Cerco smartphone samsung con android, se ne vendete qualcuno usato fatemi sapere in pm
    Inviato via telegrafo
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ce ' qualche app per rullare la macchina ?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2012
  20. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Non tutto....
    Io sto provando anche quello nativo sulla rom ICS. Per quanto mi piaccia più Opera devo ammettere che qualche volta ho problemi ad accedere a pagine che richiedono login, cioè non mi fa scendere la finestra a tendina con ID e pswd, e subito dopo mi dà negato accesso, mentre quello nativo mi apre automaticamente pure la tastiera.
    Mi sa che cambierò...
