Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Quello che il tablet non riesce a fare... Almeno che non sia un tablet Windows.
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Alla fine quindi si candidano a sostituire il desktop......
    ....c'é da dire che in un paese poco informatizzato come il ns...già si usano cel, tablet e portatili.....in ambito home nn vedo questa necessità tale da giustificare grossi nr di vendita....
    ...tenendo conto pure che alla fine 250€ nn sono pochi, e con quel budget ci si avvicina a laptop di fascia bassa ma che per il 90% degli utenti son più che sufficienti, io stesso ho un Asus preso anni fa a 300 e dispari euro e ci fo un pò tutto (il gaming nn mi interessa).
    [MENTION=11651]bluemarine[/MENTION]
    .....ti direi che la mia esperienza di 4 anni da single o prendevo riso cantonese da asporto tornando a casa o cucinavo.....alla fine tra ricordarmi di mettere il pollo preparato X la cottura al mattino.....(e già li in estate nn puoi)
    ....ricordarmi di farlo partire 10 min prima di arrivare a casa etc....
    Mi fa quasi più sbattimento che arrivare a casa metter su l'acqua e cucinarmi 2 spaghi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Scrondo
    12.859
    8.841
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Tu non hai un PC fisso a casa?Se non lo hai, un mini PC non ti serve.
    Se vuoi metterci dentro 2 schede video in crossfire non ti serve.
    Se invece hai un PC fisso, che magari sta fermo li da un paio di annetti, ti ingombra, e lo usi solo per guardare la posta e un pò di youporn, allora un mini pc di questo tipo potrebbe interessarti: ingombro 0, consumo elettrico 0, windows (e servizi..) di ultima generazione...
    Se invece hai un ufficio con molti PC fissi, in cui magari gira ancora XP, potresti rinnovare il parco macchine, avere più prestazioni, più produttività, e maggior economia di gestione.
    Facciamo 2 conti terra-terra:
    Un classico desktop da ufficio (dell, HP, IBM/Lenovo, solo per citarne alcuni...) in genere è dotato di un alimentatore da 250 w, la potenza assorbita ovviamente varia a seconda dei carichi di lavoro, ma per convenzione, quando si fanno questi calcoli si stima che il carico di lavoro quotidiano possa essere circa il 40% della assorbimento nominale, che in genere, su queste macchine è di 200 w (una cinquantina di meno della portata dell'alimentatore), quindi, il nostro valore di consumo ipotetico sarà di 80 w.
    Prima di tutto, l'unità di misura per calcolare l'energia consumata è il Kwh (ChilowattOra).
    Per sapere quanto consuma realmente un PC che ha un alimentatore da 250 w, il calcolo da fare è (Watt assorbiti X n. ore di funzionamento) / 1000 e si ottengono i Kwh.
    Se ora supponiamo che quella macchina descritta sopra, resti accesa 8 ore al giorno per 22 giorni al mese, otteniamo 176 ore di funzionamento mensili, che applicate alla formula sopra ci danno un consumo di 14,8 Kwh.
    E magari, in quell'ufficio, di queste macchine ce ne sono decine...
    Ora, prova a rifare i calcoli con i valori di assorbimento/consumo che puoi avere con un mini PC di quel tipo, che in genere ha un alimentatore da 80 w perchè più piccoli non ne fanno, ma ha assorbimenti nell'ordine dei 15 w in picco, 7 w in carico di lavoro e 3w in idle...
    Vedi tu cosa puoi risparmiare...
    Se poi ti spaventa l'investimento, puoi fare un piccolo confronto con quello che ti costerebbe rinnovare un parco macchine standard da dell, lenovo, hp o chi per loro, che ovviamente ti proporanno i loro set completi (macchina, monitor, corredo), invece con questa soluzione, il monitor e il corredo non lo devi ricomprare...
    Direi che con questi cosi, i rappresentanti, gli argomenti per intavolare una discussione li hanno...
    Bravo..
  4. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Che è quello che faccio io se mia moglie arriva tardi. Classica telefonata : arrivo tardi metti l'acqua per la pasta !
    Per quanto riguarda i mini PC.. beh... la concorrenza di tablet e laptop è forte ma anche quando uscì l'iPad molti si chiesero cosa se ne sarebbero fatti di un affare del genere quando c'erano già portatili e desktop, ma poi il successo dei tablet fu planetario.
    Staremo a vedere anche per questi cosi. :cool:
    Per quanto riguarda ciò che ha detto [MENTION=17830]Scrondo[/MENTION] in merito all'utilizzo negli uffici, se il parco macchine è vecchio e va rinnovato di solito c'è da cambiare anche i monitor e teoricamente si potrebbe risparmiare sulle macchine spendendo qualcosina in più per i monitor che per la vista non guasta affatto. Poi... bisogna vedere la tipologia di lavoro di ogni ufficio.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2015
  5. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Sezione Android
    Non ho un PC fisso a casa perché non ho spazio dove tenerlo.. (a casa dei miei ce l'ho e lo usavo tanto).
    Per quanto riguarda il mondo workstation invece.. Beh si tanti argomenti validi.
    Inviato dal mio Nexus 5
  6. Harakid
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    In ogni caso sono soluzioni valide in ambito home e small business... Dopo ti ritrovi il genio di turno che in via non ufficiale ti chiede : mi installi autocad e photoshop... . -.-'
  7. Scrondo
    12.859
    8.841
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Il fatto è che questi braswell, dovrebbero riuscire a far girare bene anche quel tipo di programmi...
  8. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Sezione Android
    Mah .. da quel che ho visto sui NUC sono dei mostriciattoli con prestazioni e possibilità di configurazione niente male.
    Quindi nulla di più facile...
    Inviato dal mio MotoCoso utilizzando Tapatalk.
  9. labrie_it
    63.661
    26.171
    Considerando il fatto che la mia ragazza (che dice di non poter rinunciare al suo notebook Windows, che si blocca ed è terribilmente lento) mi frega sempre il MacBook, mi sa che un aggeggio del genere mi fa molto comodo.
  10. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    ...tutto giusto per carità anzi hai detto cose che nn sapevo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ....solo un piccolo dettaglio; il 95% dei PC aziendali vengono presi in affitto ed i consumi di corrente sono spese completamente detraibili X cui non é che siano ininfluenti, ma son visti dalle imprese in modo differente dal privato.
    ....ecco sta cosa che il forno si sostituirebbe alla moglie/compagna nel "torno tardi ietta la pasta alle" mi torna un pò inquietante.....di sto passo faranno le sex dolls domotiche che scaldano il letto in base alle preferenze ed allo stress del padrone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  11. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    .....news anche il mio n5 accusa gioco importante sulla porta USB, come quello di [MENTION=11651]bluemarine[/MENTION]
    .... mi sta letteralmente mangiando i cavetti caricabatterie, e fa qualche falso contatto in ricarica e connesso a PC....
    sono al 4' cavetto, quindi stufo ho sentito BigG, sono in attesa della loro mail cui rispondere con la foto, per capire se lo sostituiscono in garanzia come dovrebbero..
  12. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Se è entro i due anni lo fanno.
    A me non han chiesto nessuna foto però...
    Se lo mandi in assistenza ti spediranno un refurbished previo pagamento "sospeso" del cellulare, ma preparati ad un attesa di non meno di 15 giorni....
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2015
  13. bourne
    2.954
    235
    31 Maggio 2008
    il trattore nero
    Commenti sui nuovi iPhone e iPad?
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Sezione Android
    E lo chiedi qui? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Qualunque cosa facciano costeranno sempre troppo. Comunque.... batteria da 1700 mAh.... Bah...:-k
  16. Scrondo
    12.859
    8.841
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Belli, ben fatti, come al solito, ma troppo costosi, come al solito.Se proprio c'è da fare un appunto, l'iphone 6S plus, che dovrebbe sfiorare i 2 etti, mi pare un pochino pesante.
    Non comprendo l'utilità del ipaddone con su IOS, potevano mettergli su OSX, almeno avrebbe avuto senso, e la penna potevano regalarla, a quanto pare costa 90€ e 220€ la tastiera, sono 300€ di spesa praticamente obbligatoria da aggiungere a un device che non costa poco..
  17. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Confermi quello che ho detto poc'anzi.
    Andando un attimo OT...i costi della Apple (che erano già cari ma abbordabili) stanno diventando esosi anche a livello di computer.
    Io ammetto che gli accessori siano di un altro livello. La tastiera è la migliore che abbia mai avuto, singola o sul computer, e così pure il magic mouse... però accidenti !
    Io mi salvo perchè ho una macchina che ho potuto aggiornare con poca spesa e dopo 5 anni funziona veramente bene, ma.. in futuro ?
    Un modello base-base come il mio parte da 1500 euro. E' veramente bello ma è più piccolo e non va oltre gli 8 Gb di ram... Ho apprezzato il display retina che senza occhiali (incredibile a dirsi) mi sembrava dannatamente più nitido, però un domani ci penserò due volte prima di acquistare. Non so perchè ma intravedo sempre più Linux nel mio futuro.... :sad:
    Fine OT...
  18. Scrondo
    12.859
    8.841
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Il futuro è una cosa piuttosto incerta..
    Io vedo piuttosto bene i dispositivi tipo NUC con windows 10 per un uso home/small office, costano poco, sono stabili e con poca spesa ci accoppi un bel monitor IPS di qualità, tra monitor e NUC spenderesti meno di 1000€ e potresti avere un BELLO strumento per gestire qualunque cosa, e visto che parli di linux, nell'attesa del nuovo Minix tra un paio di mesi, mi sono ordinato questo con android, da accoppiare alla tv in montagna, e che sta in dual boot con ubuntu già di serie, ha 4 GB di ram 32 di ROM e costa una cagnata..
    Avrò la tv molto smart e un pc VERO con cui fare tutte le mie cosine.
    Facci un pensiero se vuoi una distribuzione da smanettare senza problemi.
    Con tutti i nuovi produttori ARM (tutti cinesi, rockchip, allwinner, Action, solo per citarne alcuni...) che stanno proponendo SOC capaci di buone prestazioni (finalmente direi io...), stanno crollando i prezzi di questi cosi, nel 2016 a Hong Kong molto probabilmente te li tireranno dietro...
    P.S.
    Sulla pagina c'è la recensione di HD blog.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2015
  19. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ciao a tutti, ho da porvi un questito:
    Ho comprato per mia madre un Galaxy S3 Neo, e l'abbiamo realmente attivato ieri.
    Ho notato un problema: da ieri a stamattina già non tiene la data e l'ora non appena lo si spegne. Cosa potrebbe essere??Non vorrei portare in assistenza un telefono nuovo appena acquistato...e' già successo a qualcuno di voi??
  20. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Beh.. prima di disperare fai qualche prova...
    Vai su impostazioni, scorri fino a Sistema e sotto dovresti trovare "Data e ora". Seleziona "data e ora automatiche" ed anche "fuso orario automatico".
    Poi vai in geolocalizzazione (non è determinante ma aiuta) e la attivi.
    In teoria dovrebbe sincronizzarsi sull'ora della posizione.
    Poi spegni e vedi un po' che succede riaccendendo...
    Poi magari la geo la togli...
    Purtroppo a me serve un laptop perchè lo sposto spesso da una stanza all'altra e me lo porto pure in vacanza.
    A dir il vero ho dato un'occhiata ai Lenovo e come prezzi non scherzano nemmeno loro....
