Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Raga , ho aspettato qualche giorno x dirvi del mio g7 ...
    Che dire , cellulare figosamente bello, corpo in metallo leggero ma solidità , sembra d avere in mano il 6plus come qualità totale di cellulare...
    Batteria paurosa...
    Dalle 730Am fino alle 2 di notte... 8h di display acceso , 30 minuti di chiamate , 10 ore in 3g il restante in wless ....
    Non ho parole , a 226euro dagli stockisti , non penso si trovi di meglio.
    Funziona tutto benissimo , niente lag... Top
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Alla fine di tutto.....torno alla solita considerazione..... avessero sfornato N5 con batteria da 3000mah come il G2 avrebbero quadrato il cerchio....oppure un bel 3200-3500mah....
    ....al momento nn sono contento della direzione che han preso facendo smartphone con schermi di risoluzioni esagerate, che han senso solo da leggere sulla scheda tecnica...
    ...il problema autonomia per me e per molti utilizzatori é molto più sentito che la bimbomink#ata della supermega risoluzione....
  3. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 18 Luglio 2015
  4. bluemarine
    8.377
    5.337
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Beh.. teniamo conto che non l'ho usato molto, ma ne ho fatto un uso normale da mia giornata lavorativa in cui attivo il cell solo nelle pause di lavoro. Però qualche chiamata l'ho fatta ed i vari servizi erano tutti in uso.
    Oggi dalle 07.15 ad ora 21.17 ho il 46% di batteria. 1 ora e 2 minuti di schermo alla massima luminosità e l'uso è stato normale : chiamate, navigazione, telegram, un sacco di widget attivi, geo attiva a basso consumo, hd widgets, 2 servizi meteo, etc etc.
    Magari c'è il giorno in cui lo uso di più ma faccio fuori al massimo il 5-10 % di batteria in più....
    Occhio, io ho flashato 5.1. Non so a quanti è arrivato...
    Ho l'impressione che dopo un primo periodo di stabilizzazione, anche con aggiornamento apps ad hoc, il consumo globale si sia decisamente ridotto, almeno fino a nuovi aggiornamenti che mandino tutto a putt.....
  5. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Nexus 4 dopo ritorno dall'assistenza dove hanno cambiato batteria e re-installato 5.0 sembrava ok, ieri sera spento con 56% di batteria stamattina acceso che aveva il 25%, fino a ieri durava, lo sto usando pochissimo, anche 5-6giorni, non ha praticamente niente di installato....santo kitkat con il quale è stato un gioiello per 1 anno e mezzo, con lollipop è irriconoscibile. Spero sia stato un episodio isolato, altrimenti di nuovo assistenza non sicuro stavolta riusciranno a sistemarlo visto non ci sono riusciti la prima volta.
  6. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ma se l'hai spento e riacceso che c'entra lollipop???
  7. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Con kk mai avuto perdite inspiegabili di batteria. da quando installato lollipop si. non credo sia una coincidenza, anche a [MENTION=7386]labrie_it[/MENTION] dopo lollipop ha dato gli stessi problemi, da lui però risolti in assistenza.
  8. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Una batteria che perde il 30% a telefono spento non c'entra il sistema. O la devi caricare da telefono spento e vedere come va o magari il tecnico non ti ha cambiato batteria.
  9. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Grazie mille non lo sapevo, pensavo che anche a cell spento potesse non esser tutto spento, quindi potrebbe essere batteria cotta e non cambiata ?
    Spero si risolva, vi terrò aggiornati.
  10. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Io non ho ancora lollipop ma controlla se dal menù della batteria esiste la voce fast boot... In caso disabilità.
  11. bluemarine
    8.377
    5.337
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    No non c'è, ho cercato anche in opzioni sviluppatore.
    Però c'è in rom custom tipo Cyano, mi pare...
  12. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ok, grazie
  13. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Ragazzi, sono in procinto di pensionare il mio G3 32 perchè mi ha rotto con tutti i suoi lag e la batteria che non arriva a fine giornata, cosa mi consigliate? Pensavo di prendere l'ascend mate 7 ma leggo molto bene anche del G7... i 170 euro di differenza sono giustificati??
  14. bluemarine
    8.377
    5.337
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    G3 LG ? O ti riferisci ad iPhone 3G ?
  15. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Ragazzi, val qualcosa limitare i processi in background ?
    (Android 4.2.2)
    Mi spiego, la compagna usa lo Zopo octacore, che ha 1gb di ram.....tralascio le saracche relative al resto, ora va decentemente...
    Il pb é che all'avvio sono ~300mb liberi ed il cel va benone nel suo piccolo, il pb é che dopo un po' di uso....sta a 100mb e da li in poi é come una trabant nn va avanti :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ho cercato di togliere o disattivare più app idiote che rimanevano in background e occupavano ram.....
    Ora ho limitato ad 1 i processi attivi in background dalle opzioni sviluppatore....e il cel acceso alle 8 alle 16.30 sta ora con 130mb liberi
    ....so che android dovrebbe gestire la ram di suo pulendola e chiudendo da solo le app....ma nn pare funzionare molto....tanto più se la ram é poca....
    ....help :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> !!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2015
  16. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Cpu mediatek?
  17. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Sezione Android
    Ragazzi un app valida per misurare il pieno e i consumi?? Ne ho viste diverse ma nessuna valida
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  18. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Sezione Android
    Si.....mt6592...octacore a 1.6ghz....
  19. Branco80
    Branco80 Guest
  20. abarth103
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Sezione Android
    Ah brancooooooo.....
    Inviato da iFonz!
