Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Ragazzi buongiorno!
    Ho un problema (grosso!) con il telefono di mia moglie; si tratta di un Samsung S5 Mini acquistato per Natale.
    Il problema, degenerato negli ultimi 10gg è il seguente: spesso il telefono diventa inservibile, ovvero non è più possibile ricevere chiamate (non risulta raggiungibile) ne' effettuarle.
    Cercando di effettuarle, la chiamata rimane in composizione per 15-30 secondi e poi fallisce; a volte invece compare il messaggio "non registrato sulla rete". Ilt elefono rimane così per diverse ore.
    Il segnale della presenza campo varia fortemente (da 1 a 4 tacche). L'opertare è Wind. Nelle stesse zone ove si verifica il problema, altri telefoni Wind (tra cui il mio) funzionano perfettamente.
    Abbiamo contattato diverse volte il servizio clienti e fatte fare le veririche del caso senza successo. Abbiamo sostituito la micro-sim e la situazione non è cambiata.
    Non è il solo problema di questo telefono.. inoltre spesso compare il messaggio di verificare il cover della batteria; errori che appaiono sia con il cover originale, sia con il cover sempre Samsung "a libro".
    Avete per favore esperienze in merito?
    Come soluzione finale dovrò portarlo in assistenza ma 1 mese senza telefono (che mia moglie usa per lavoro) diventa drammatico!
  2. Ale_72
    60.758
    24.444
    Se un hard reset non risolve... Hai gia' la risposta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    R: Sezione Android
    Ne compri uno da 20 euro nel frattempo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. labrie_it
    63.705
    26.179
    concordo.
    purtroppo l'assistenza in questi casi è una soluzione senza alternative ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Mi ero dimenticato, grazie Ale... hard reset già fatto e senza risultati...
  6. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 17 Luglio 2015
  7. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Sezione Android
    Se monti una sim diversa da wind?
    Il telefono è caduto o ha preso qualche piccola botta?
    Puoi portarlo in un centro raccolta samsung, certi punti hanno dei bravi tecnici (come a Riccione), te lo smontano e controllano se il cavo dell antenna è ok ecc altrimenti andrà di rma.
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Grazie mille Branco! Cache svuotata ma il problema si ri-presenta ciclicamente. Googlando avevo trovato una app per gestire i messaggi
    di errore e disattarivarli ma alla fine l'unico risultato era una maggiore lentezza del telefono all'avvio e i messaggi che a volte si presentavano ancora.
    Questo problema lo ha iniziato a fare praticamente da nuovo ovvero appena utilizzato.
    In zona c'è un centro ove riparano i telefoni (fanno qualsiasi lavoro di riparazione) e stavo pensando di sentire quanto tempo preventivano
    per ridurre da 1 mese a 15gg... perchè temo che Samsung possa "tentare" una riparazione magari non risolutiva con il rischio di avere
    un tempo più lungo prima di giungere ad una soluzione definitiva (sostituzione).
    Nessuna botta e nessuna caduta. Strano, perchè visto il soggetto (moglie) non basterebbe il telefono in dotazione alle forze speciali.
    Purtroppo non abbiamo la possibilità di montare una Micro-sim di operatori diversi... ho perso le speranze visto che la sim nuova non ha affatto risolto ne' cambiato la tipologia di problema.
    Non ci sono centri Samsung nella zona (che io sappia) quindi tempo che mi rimanga o la spedizione tramite il negozio ove lo acquistai, o il centro di riparazione...
  9. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Non andare tramite negozio... Potresti aspettare una vita... Vai diretto
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Dici che è la soluzione migliore? Ti chiedo informazioni perchè non so come funziona il discorso garanzia (visto che ho acquistato dal negozio che in teoria dovrebbe gestire la spedizione -gratuita- e le pratiche)
    ed il contatto diretto in azienda. Temo cioè che il pacco arrivi, arrivi al punto sbagliato, si perdano le tracce e non vi sia comunicazione. Nello stesso caso il negozio si assume la responsabilità e se accade te lo
    sostituisce..
  11. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Per esperienza, anche dove lavoro, quando dobbiamo aprire un rma non sempre i miei due colleghi aprono la pratica subito. Può dipendere dal carico di lavoro che hanno, ferie, incaxxature ecc ecc... Quindi se è un centro commerciale magari aspettano anche una settimana prima di aprire tutte le pratiche, poi si aspetta il corriere è così via... Se invece vai direttamente o spedisci al centro raccolta autorizzato ecco che accorci i tempi di riparazione.
    Un esempio personale... Htc m7 problema alla fotocamera, aperta la pratica direttamente da HTC via web chat ed in 3 giorni hanno ritirato, riparato e rispedito io telefono. In un altro forum alcuni nello stesso periodo l'avevano mandato al centro commerciale hanno aspetato 3 settimane.
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Grazie mille per l'ottimo consiglio! Gentilissimo!!
    Ora mi attivo per risolvere questo dannato problema! :wink:
  13. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
  14. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
  15. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
  16. RICK
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    R: Sezione Android
    Sentite ragazxi io ho un xperia s e puntualmente quando devo aggiornare delle app mi dice sempre spazio sufficiente ,quindi che faccio ...cancello qualche app e me ne fa aggiornare qualcuna poi puntualmemte di nuovo mi dice spazio insufficiente ?! Come devo fare per ovviarea questo problema ? Sta diventando fastidioso...
    :eek:
  17. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Se vai su impostazioni e poi memoria ci fai uno screenshot?
  18. RICK
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    R: Sezione Android
    Eccolo [​IMG]
  19. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Che cavolo... Memoria interna 2gb??? Cos'è 4gb +sd? Mmm bisogna trovarti una guida la quale ti farà fare root della rom e spostare le app sulla sd.
  20. bluemarine
    8.377
    5.337
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Strano, in teoria si dovrebbe poter scegliere la destinazione di archiviazione da impostazioni memorie senza bisogno di root ... :-k
