Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
  2. Ale_72
    60.709
    24.434
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: Sezione Android
    Di nuovo con sta storia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    È assolutamente giusto far girare tutto al massimo per testare l'hw. Sarebbe stupido e fuorviante il contrario, poiché la frequenza di funzionamento e la politica secondo cui questa può essere variata, dipende da centinaia di fattori, anche ad esempio dallo stato della batteria, e quindi da politiche di risparmio energetico. Se l'app di benchmark, che in ogni caso lascia il tempo che trova, deve misurare quanto va forte il quad-core 2.3 Ghz, è giusto che questo giri al massimo, non a 1.8, perché ad esempio in quel momento il governor ritiene che per il carico sia sufficiente quella frequenza.
    Ed è esattamente quanto riportano:
    "Normally, while the Note 3 is idling, three of the four cores shut off to conserve power; the remaining core drops down to a low-power 300MHz mode. However, if you load up just about any popular CPU benchmarking app, the Note 3 CPU locks into 2.3GHz mode, the fastest speed possible, and none of the cores ever shut off".
    Ma veramente hanno scoperto l'acqua calda?
    Io so solo che è il 2° che configuro ed è semplicemente favoloso, mantiene anche la superlativa ed imbattuta autonomia del Note2, nonostante fullHD ed Lte (funzionante). Oggi non si può desiderare di meglio.
    By my Phablet N2
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2013
  4. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Non capisco perchè Samsung si ostini a barare sui benchmark... Produce eccellenti device, veloci ed affidabili già di loro. Queste scorrettezze sono molto antipatiche.
    Tra l'altro scegliere uno smartphone basandosi sui test è una scelta stupida. Prima di tutto è da valutare l'ardware e l'ottimizzazione generale, noche l'esperienza d'uso, che sia soddisfacente.
  5. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Raga il Samsung galaxy tab 2 7 pollici é cosi tanto penoso?
    O riceverà tutti gli aggiornamenti?
    Lo chiedo xke sarei interessato x prima cosa alla Samsung Nx1000 in promo a 299 con in regalo il tablettino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 4
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :haha
    Concordo pienamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Nessuno mette in dubbio che sia un gran terminale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Non c'è alcun baro, semplicemente fa girare il proprio hardware al massimo, perché "qualcuno" ne sta misurando le prestazioni. È come se portassi un M3 in pista ed invece di misurarne le prestazioni in modalità "sport" le volessi misurare in modalità "economy". I dati falsati sarebbero i secondi e non i primi.
    E siccome qualcuno potrebbe obiettare che nella realtà non ci sono condizioni di carico tali da riprodurre normalmente quelle prestazioni, c'è da evidenziare che lo scopo del test è proprio quello di misurare le prestazioni HW, e queste vanno "depurate" da eventuali politiche di risparmio energetico che ne abbasserebbero certamente i valori, e che non starebbero più misurando le reali potenzialità dell'hw installato sul device.
    By my Phablet N2
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Diciamo che non e' proprio così :
    E ri-quoto Bach...
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sinceramente....a me non importa molto se e' più veloce o meno...e dico anche che fa prodotti ottimi :wink: ma non vedo il motivo come detto da Bach perché "mascherare" certe cose... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Con questo non voglio assolutamente aprire nessunissima diatriba su Samsung o altro...ho solo riportato una info :wink:
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Leggo esattamente quanto ho descritto io. Se poi vogliamo trovare per forza il marcio, ok. Non è overclock e tanto basta. Se avessero portato la frequenza a 2.4 ci poteva stare ogni polemica, ma per come stanno le cose, a mio avviso sono solo chiacchiere fuorvianti.
    Analizza quanto ho descritto prima e vedi se non è coerente e logico con la misura delle prestazioni hw.
    By my Phablet N2
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Secondo te questo che significa:
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Appunto, sono le applicazioni che misurano le prestazioni, che senso avrebbe portare "i motori" al massimo ad es. per la posta elettronica? Servirebbe solo a consumare 10 volte più batteria.
    By my Phablet N2
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    "Personalizzate" per quel device :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ( esempio: sarebbe come rimappare la centralina oppure adattare il cambio per un determinato percorso)
  15. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Ok, capito ora, grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Non c'è nessuna personalizzazione, semplicemente frequenza al massimo e 4 core attivi per le applicazioni di benchmark, che c'è di strano? Troverei più strano misurare le prestazioni di una CPU che per politica del governor che la gestisce, in quel dato momento sta girando alla metà della sua frequenza massima, e ti assicuro che può succedere tranquillamente.
    Considera che le politiche di scaling, nascono esclusivamente per motivi di risparmio energetico, altrimenti la norma sarebbe quella appena descritta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    By my Phablet N2
  17. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    A mio avviso non si tratta di trucchi o altro. Se un device dimostra, sollecitato da certe applicazioni, di poter tirar fuori determinate prestazioni è assimilabile ad un Ferrari che nessuno di noi si sogna ( nell'uso comune) di tirare in autostrada a 300 Km/h, ma se lo mettiamo in pista (cioè in una determinata situazione) dimostra "dove può arrivare". Io francamente non vedo dove possa risentirne l'immagine di Samsung.
  18. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Sezione Android
    .....io rimango della mia idea:
    - i benchmark non vogliono dire un cavolo, perché chi li fa é ormai foraggiato alla grande.....e se fossi uno sviluppatore abb squattrinato di una app di benchmark e mi arrivasse la multinazionale con una mazzetta di buono spessore di $ li prenderei pure io ......
    - con buona pace di Rox, per me rimane eticamente inammissibile che solo per far girare le app dei benchmark vengano alzati i clock di processore e gpu per dare prestazioni che a detta dello stesso costruttore del cel in questione sono non mantenibili pena danni all'hw nel normale utilizzo.
    .....ergo i bench non li guardo proprio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2013
  19. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Aspetta vorresti dire per esempio che se i 4 processori funzionassero sempre al massimo si danneggerebbero ? Pensavo che l'unica controindicazione fosse eccessivo consumo di batteria.
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Pare che ognuno legge ed interpreta quello che vuole, anche un M3 se la lasci a 8000 giri fissa fonde, non ti pare? Quindi per misurare lo 0-100 tiriamo le marce a 5000 per consumare meno? Mah...
    Ps: I clock non vengono "alzati", che detta così parrebbe overclock, vengono portati alla loro frequenza massima NOMINALE. Operazione che anche nell'utilizzo normale avviene continuamente in base al carico, ma che per centinaia di motivi potrebbe non avvenire, o ritardare, proprio durante la misura delle prestazioni, producendo falsi risultati.
    By my Phablet N2
