Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Per cominciare ti rispondo su exchange: il fatto che ti permetta di sincronizzare solo 1 mese successivo è una policy di dominio della tua azienda. Io mi trovo benissimo con il client integrato.
    In merito alla sincronizzazione con il PC non vedo l'esigenza di farlo visto che già sincronizzi via etere. Ogni sync ulteriore è una probabilità aggiuntiva di creare duplicati. Ti sconsiglio di farlo.
    Per quanto riguarda le apps che si riattivano "da sole" ricordiamoci che c'è sempre un motivo e i PC non sbagliano mai... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Io ho scoperto grandi cose con il programma "autostarts". E' veramente fantastico... in pratica ogni app installata inserisce delle policy di avvio per una serie di eventi. Per esempio il processo di "aggiornamento automatico" delle applicazioni è settato per partire all'installazione, alla rimozione o all'aggiornamento di ogni app. Oppure maps è ad es. In autoesecuzione subito dopo il boot e non solo.
    Addirittura Yahoo messenger si avvia in questi casi:
    - after boot
    - app installed (una qualsiasi...)
    - app removed (una qualsiasi...)
    - SMS received
    Con autostarts si puó modificare ogni singola policy di ogni app. Naturalmente con permessi di root altrimenti è in sola lettura.
    Naturalmente ció dipende da come è stata scritta l'applicazione non da un "problema" del SO. Ad esempio un sip client (CsipSimple per me è il n.1) è chiaro che debba autoavviarsi dopo il boot se voglio ricevere chiamate voip...
    Provatelo perchè è il migliore del genere.
    Il bello di android alla fine è poter fare e disfare tutto ció che si vuole con la massima libertá. Altro che quella mezza mela mozzicata...
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2011
  2. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    arrivaro 4.0.3 un bel salto....sto porvando
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    per precisazione Juice Defender non è un app killer, ma fa ben altro, io l'ho scartato in favore di SuperPower beta di XDA, che ho postato in precedenza, semplicemente perchè non è flessibile come quest'ultimo nelle policy. Ma il concetto rimane valido, e non riguarda la chiusura dei task, ma la gestione della connettività:
    - Automazione della Connettività Dati
    - Automazione della Commutazione 2G/3G**
    - Automazione della Connettività WiFi + opzione di Auto-Disablitazione
    - Regolazione Geo-Targetizzata della Connettività WiFi (p.es. abilita WiFi solo a casa/lavoro, disabilita altrove)
    - Ottimizzazione del consumo energetico (p.es. quando lo schermo è spento, la batteria raggiunge determinate soglie critiche, ecc.)
    - Programmazione della Connettività (sincronizzazione periodica, programmazone giorno/notte, programmazione giorni lavorativi/weekend)
    - Regolazione della Connettività per Applicazioni Specifiche con Modalità Configurazione Interattiva
    - Regolazione della CPU quando lo schermo è acceso/spento**
    - Auto-Regolazione della Luminosità dello Schermo
    - Registro Attività
    - Controllo Bluetooth con Riconnessione Automatica
  4. mikempower
    mikempower Primo Pilota
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    non credo sia una politica della mia azienda dato che con wm 6.5 sincronizzo un mese indietro ma tutto in avanti,solo con Andriod ho questo limite...
    Per quanto riguarda le apps che si riattivano non è ovviamente colpa del S.O. però la loro gestione è cmq farlocca...non si può che a volte si aprono e a volte restano chiuse tutto il giorno...oggi ho lasciato il cell.in standby con watchdog attivo...ad un certo punto mi ha segnalato un utilizzo del processore al 92% dopo quasi 4 ore di standby..poi più niente per circa 3 ore e via con un altra immpennata al 60%...
    e ne avevo chiuse parecchie...alla fine il cell va bene però certi suoi comportamenti sono alquanto incomprensibili.
    CMq proveroò a fare il root e a usare autostarts come dici tu:solo per capire meglio il S:O.
    Grazie mille della info!
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Hai controllato che effettivamente sia così? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Te lo dico per esperienza personale, WM ti permette di impostarlo, ma sta sincronizzando sempre quello che gli dice la policy, anche se tu imposti "tutto"... per curiosità chiedi ai tuoi domain admins...
    Ti stupirai di quanti eventi sono legati all'avvio delle applicazioni. Ci sono almeno 100 eventi. Quindi se l'applicazione è scritta per rompere le scatole si "inserisce" in troppi di questi eventi causando questi avvii "casuali" che però non lo sono. e non dipendono dal SO, che di suo deve poter prevedere tutte le casistiche.
    Ad esempio io sincronizzo anche la posta Gmail con exchange, perchè l'app non ti permette di pianificare la sincronizzazione, per cui sta sempre in push pure di notte. Invece configurata come exchange puoi pianificare gli orari, le ore di punta, il roaming, ecc... per cui l'app Gmail l'ho tolta proprio dall'autoesecuzione.
    Se può servirti il server exchange si chiama "m.google.com"
  6. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ho verificato...io sincronizzo anche impegni fra tre mesi e me li ritrovo nel calendaro,mentre con Android no...
    mi interesserebbe sincronizzare pc telefono e server exchange contemporaneamente ma non so come fare(con WM bastava il cavetto)mi hanno detto di sincronizzare il Server exchange con outlook ma non ci riesco...cioè ci riesco coi telefoni ma non con l'Outlook...boh...così ero a posto...
    adesso devo capire se sincronizzando con exchange e poi con GMAIL,automaticamente resta tutto sincronizzato oppure no...a sto punto potrei sincronizzare GMAIL con Outlook però non so se va bene...
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Scusa ma la mail aziendale come la leggi? Nella webmail dovresti vedere tranquillamente tutto, se poi vuoi usare outlook devi usarlo configurato per account exchange (ti serve solo il nome del server e il tuo account di dominio) all'interno della LAN aziendale a meno che non abbiano consentito anche connessioni https dall'esterno.
  8. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    sul mio notebook non ho problemi anche se mi devo collegare tramite VPN,su quello di casa non riesco a configurare per andare a leggere la posta sul server exchage(credo che serva il VPN anche qui) tuttavia non ho problemi a connettermi e scaricare posta dal telefonino...
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    La vpn ti serve se usi outlook, ma se usi la webmail non dovresti avere problemi. Se outlook ti serve solo per un eventuale backup dei contenuti puoi farlo anche solo dal portatile. Tanto è la stessa cosa...
  10. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    era più che altro una questione di comodità..con WM 6.5 collegavo tutto col cavetto e sfruttando l'ADSL mi sincronizzava telefono e outlook col server exchange...
  11. _jack12
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    Io cerco di evitare i caetti vari soprattutto per le sincronizzazioni in tutti i modi.
    A chi interessasse ho installato da un pò
    Ftpserver è comodo per gestire il telefono via wifi....
  12. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ecco...è partita la scimmia...ho fatto il root e ho cominciato a bloccare qualche applicazione(con autostart...)ho installato titanium backup e un applicazione che finisce per ..box(non mi ricordo il nome ma non è dropbox)
    adesso vi chiedo:un software per la calibrazione della batteria e dato che ho installato due widget per avere la percentuale sulla batteria...esiste un applicativo che mi dice quale delle due è più efficiente,ergo consuma meno batteria e meno risorse in generale?
    grazie a tutti per le risposte!
  13. bluemarine
    8.409
    5.356
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Battery Widget : https://market.android.com/details?id=com.geekyouup.android.widgets.battery
    Poi per la sincronizzazione : o vai in recovery e fai cose strane :biggrin:(http://androidphoneitalia.it/guide/guida-per-la-calibrazione-della-batteria-su-android) oppure ti affidi a questo valido widget : https://market.android.com/details?id=com.nema.batterycalibration.
  14. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ecco... Battery Widget lo uso già insoeme ad un altro di cui non ricordo il nome, mi servirebbe sapere se esiste un'applicazione che mi consente di controllare entrambi i programmi per vedere quale dei due consuma di più in termini di batteria e risorse.
    grazie per l'altro software lo proverò sicuramente ;-)
  15. bluemarine
    8.409
    5.356
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Per vedere quanto occupano di ram puoi andare in impostazioni-->applicazioni--> servizi attivi e vedi cosa occupano. Poi cosa consumano difficile stabilirlo. Ci vorrebbe un programma che ... controlla i controllori. Stasera ci do un'occhiata...
  16. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    SystemPanel che fa anche da task killer, permette di vedere memoria e CPU per ogni app. Buono per diagnosi, ma poi l'ho tolto perchè naturalmente assorbe a sua volta risorse.
  17. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ottimo grazie!
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Riprendo nuovamente il tuo quesito per porne uno io:
    mi sono accorto solo ora, perchè non ne avevo finora a vuto esigenza, che il client email integrato, con cui mi trovo abbastanza bene per i 2 account exchange configurati, non permette, con enorme stupore, la copia del testo di una email. Cosa a dir poco scandalosa, seppur non di utilizzo quotidiano.
    Quindi ho provato ad usare K9, che invece supporta la copia del testo, ed ho scoperto che è compatibile solo fino ad Exchange 2007 e non oltre, e credo sia il motivo per cui non funziona neanche a te.
    Ho provato a questo punto TouchDown, che invece supporta tutte le versioni di Exchange, ma permette la configurazione di 1 solo account, e sopratutto la copia del testo non è lo stesso supportata.
    Inoltre vorrei evitare doppio applicativo di sync mail per intuibile aumento dei consumi batteria.
    Che voi sappiate c'è un modo per vedere la versione del client email integrato? Su GB avete lo stesso limite?! Magari lo hanno migliorato in qualche ROM cucinata ed in quel caso potrei prelevarmelo...
    Questo è il primo vero punto a favore della mela mozzicata :confused:
  19. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ciao Rox
    io sul mio note riesco a fare la copia del testo di una mail tenendo premuto sul displai fino a che non compaiono i 2 cursori che ti aiutano a selezionare il testo...
    Concordo sulla gestione di exchange:volevo usare K9 mail ma non mi consente di gestire il server exchange e l'ho mollato subito.
    Il client integrato non è malvagio,è solo un pò lento a scaricare le immagini allegate e non ti fa aprire gli allegati fino a che il corpo del messaggio non è stato completamente scaricato.
    CMQ WM da sto punto di vista è su un'altro pianeta...
  20. mikempower
    1.228
    28
    12 Luglio 2006
    BMW 118d
    ...a proposito...mi sapete dire la migliore suite office (anche a pagamento) per Android? ipdf con adobe li gestisce da Dio,ma su alcuni allegati ho avuto dei problemini...
