Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: Sezione Android
    Evidentemente ha grossi problemi l'unico su cui ho avuto modo di lavorare. Oltretutto le problematiche erano su più fronti, la batteria/autonomia da un lato, e "lag" strani, tipo la query sui contatti che mi ha letteralmente shockato. Il fatto poi che sia molto migliorato con il cambio rom/kernel è evidente che esclude problemi hardware, anche se l'autonomia di cui si parla non credo che riesca a raggiungerla.
    Ho escluso anche un'eccessiva influenza di LTE, perché i problemi l'aveva anche prima che l'attivasse.
    Quindi non so, sarà curioso installargli nuovamente la stessa identica configurazione che gira così bene, in modo da fare un confronto reale, magari con batteria nuova.
    Anzi mi fate uno screenshot di versione rom/kernel?
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
  2. cely
    11.698
    12.502
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Sezione Android
    Mahhh i lag sulle query in rubrica mi sembra veramente sintomo di qualcosa che non va.... Sul mio i risultati si aggiornano istantaneamente mano ma che scrivo.... Quindi a meno che non avesse 10.000 numeri in memoria è evidente ci fosse qualcosa che non andava.
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Si, ma cosa... È stato fatto anche un hard reset, per ripartire da zero con rom sempre stock, ma per eliminare il problema ho dovuto installare una cooked.
  4. cely
    11.698
    12.502
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    R: Sezione Android
    Davvero difficile da capire.... Magari qualche applicazione che anche dopo hard reset si é reinstallata dal backup...
    Intanto stamattina l'ho trovato quasi scarico e ieri sera era a più del 50%
    https://imageshack.us/a/img845/8294/xawr.jpg
    E l'uso del 60% della batteria era dato da Google service....
    Tra l'altro poco prima di mettermi a letto mi era andato in tilt e non riuscivo neanche più a riavviarlo ho dovuto togliere e rimettere la batteria quindi era anche fresco di riavvio.
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ecco il mio consumo batteria con il mio S4....e c'è parecchia navigazione...gioco...e quindi schermo attivo....direi che per uno smartphone sia + che bene come consumo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. cely
    11.698
    12.502
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Tutto wifi?
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    no anche uscito e ovviamente quindi 3g ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma quante diavolo di app hai che dialogano in continuazione con i server??? ...dai la prima voce è pazzesco che sia tanto elevata
  10. cely
    11.698
    12.502
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Sezione Android
    Ma non ho niente di particolare.... Ci deve essere qualche maledetto servizio che si impunta e mi ciuccia la batteria ti dico lasciato sul comodino alle 01.00 che era a più del 60% svegliato dal suono batteria scarica alle 11.00 (si sono in ferie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2013
  11. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    se non ricordo male hai un nexus... anche io sto avendo consumi anomali della batteria!
  12. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Ha l's4 o sbaglio ?
    Tu fra nexus 4 ?
  13. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    ..mi pare abbia anche un nexus...
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Mah... 12 ore non è che sia proprio granché, considerato che sei stato per la maggior parte del tempo in wifi, è vero che hai giocato, ma hai anche poche o pochissime chiamate. Nel caso del mio amico, che non ha alcun access point disponibile, quindi è perennemente in Lte/3G, probabilmente è la connettività che incide molto. Di certo c'è che con un uso medio uno smartphone deve fare almeno 16 ore per non costringere ad una ricarica intermedia. Ma forse sono io che sono abituato troppo bene con il N2... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comincia con l'installare Cpuspy e vedrai che quando ti succede quasi sempre la causa è la mancanza di deepsleep. Per monitorare la causa, ti serve root e betterbatterystats (gratuito su xda), con cui potrai valutare i wakelocks, causa del consumo eccessivo. Se è sporadico, dipende da qualche applicazione che si "blocca" in qualche attività, tenendo impegnata la cpu non permettendone il deepsleep, ma in questo caso di solito un reboot risolve momentaneamente.
  15. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ti ho già risposto precedentemente che anche in uso solo 3g.....facendo quasi 300 foto....vari video...pubblicato foto e video online....chiamate...navigazione...whatsapp...etc etc...ero riusciro cmq a fare dalle 7.00 alle 23.30 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    suvvia...se lo si usa normalmente senza giocare ma solo chiamate...sms...whatsapp...facebook...navigazione....si passano comodamente le 24 ore di utilizzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ....se vogliamo qualcosa che duri...comrpate un 3330 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    hai già avuto modo di criticare l'S4...ora basta no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ....si è capito che è un device che odi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. bluemarine
    8.373
    5.333
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Prova ad andare sul PlayStore personale, apri impostazioni e togli a spunta da "notifiche" e setta gli aggiornamenti automatici app su NO.
    Poi vediamo che succede...
  17. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Paragonare i consumi della batteria dei nostri smartphone e come paragonare i consumi delle nostre auto....
    Comunque, giusto per uscire un po dal tema dei smartphone, cosa ne pensate dei smartwatch?
    Ah, qualcuno ha per caso brevettato la smartCAR? magari sono in tempo di registrarne uno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Secondo me no. 24 ore di utilizzo non si fanno solo con 3G, come non si fanno neanche con il N2, ed io neanche gioco.
    Cmq è vero che è inutile parlare di consumi, troppe le variabili in gioco. Tant'è che il paragone che ho fatto era fra s3 ed s4 a parità di utilizzatore, applicazioni, configurazione. Ma anche questo lascia il tempo che trova.
    Questo è un tema importante, su cui ruota oltre il 50% del modding... Non si tratta di odiare o amare uno smartphone, io sono assolutamente filosamsung, ma di fare critica obiettiva. Troppo spesso bisogna ricorrere al modding per ottenere prestazioni sufficienti, ed è sbagliato.
  19. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io di mio posso dire...che dopo aver smanettato a più non posso nel modding con l'S (che veramente non camminava con 2.3.6)......ora con l'S4 trovo difficoltà a metterlo alla frusta....e quindi credo che mi ci vorrà parecchio prima di sentirmi necessariamente bisognoso di moddarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    R: Sezione Android
    Tu sei passato direttamente da S ad S4?
