Sezione Android
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by bluemarine, Feb 24, 2011.
  1. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    In teoria ti basta ripetere la procedura che hai già fatto.
  2. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Se hai flashato una RUU (cioè ufficiale) dovrebbe esserci in automatico anche una nuova radio, per cui lascia stare e non preoccuparti.
    Se l'HTC ha rilasciato un aggiornamento ufficiale vedrai che andrà bene e magari non sentirai il bisogno di tornare a GB.
    Tuttavia se vuoi proprio sentirti libero fai root e S-off. Dopo di chè potrai fare veramente tutto quel che vuoi....
    La procedura credo sia la stessa che ho postato, leggi solo MOLTO bene le guide e se hai dubbi chiedi.
    Si trovano degli "one click S-off" che però non son compatibili con devices "shipped with GB 2.3" o "updated bootloader", quindi leggi bene e nel dubbio piuttosto non fare nulla.
    Scrondo sul suo Sensation non ha ancora fatto nessun root nè S-off...
    Va detto che il developement forum su XDA per Desire S è spettacolare per quanto riguarda guide e quant'altro.
    Lo sai che c'erano anche prerooted stock roms ?:lol:
  3. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Lo hai mai provato questo set di drivers con il plungin per qualcomm (sempre che non sia già compreso nella tua ROM..)?
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: Sezione Android
    Per nulla daccordo.
    1) quadrant lascia il tempo che trova e spesso i risultati numerici per nulla rispecchiano le vere prestazioni; oltretutto fra i vari bench é uno dei meno affidabili;
    2) questi JB porting non servono a una beneremerita... o si parla di vero JB o é inutile parlarne;
    3) JB su nexus S (single-core) va meglio di ics... é l'interazione cpu/gpu del butter project a fare la differenza, non la pur normale ulteriore ottimizzazione per i multi-core (tradotto cpu governor ottimizzato, vedasi pegasusq)
  5. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    C'è già..:wink: In quella GB intendo. Difatti è incompatibile col resto...
    "For Froyo and Gingerbread ONLY. NOT COMPATIBLE with Honeycomb/Ice Cream Sandwich/Jelly Bean !!"
    Comunque ha ragione Rox..... è meglio lasciar stare questi porting di JB. Poco prima che ritornassi alla mia rom GB avevo notato aprendo "notes" che le scritte erano diventate illeggibili, stesso problema riscontrato in ICS, e ciò non ha fatto altro che confermarmi nella decisone, presa peraltro in precedenza, di ritornare a GB.
    Con le nuove rom mai dire di primo acchitto che funzionano o non funzionano. Bisogna aspettare un giorno o due, quando compaiono i difetti o invece le rom cominciano a "girare".
  6. ---Passion---
    13,828
    457
    Jan 13, 2010
    Ragazzi ho due domande per voi, quanto posta un case per galaxy note 1 completo in Samsung??
    Inoltre l' S3 nero quando arriva nei negozi??
  7. bourne
    2,954
    235
    May 31, 2008
    il trattore nero
    Sì, non flashato ma installato da pc la RUU originale scaricata da Htcdev. :wink:
    Per ora il telefono va bene, in alcuni momenti lo trovi più "scattoso" di prima, in altri invece più fluido e veloce. Ad esempio, ma non so se è per via delle poche app che finora ho installato rispetto a prima, l'avvio da spento (senza fast boot) è molto molto più veloce di prima. voglio vedere domani mattina con sms rimessi (più di 4000) e la mia ventina di app rimesse se sarà ancora così veloce. Ad esempio notavo che con GB da quando era acceso e dentro la ui a quando il telefono era effettivamente usabile passavano anche diversi minuti (intendiamoci quando caricava l'home page il telefono si poteva usare ma stava "lavorando o caricando dati/app" e andava molto a scatti). Ora non sembra più essere così. Ma aspettiamo qualche giorno per avere conferma. :wink:
    Non ho girato molto la parte development (tolto le guide che ho visto ieri) perchè appunto non aveva fatto nulla al mio telefono. Va detto che però ieri avessi voluto fare il root non avrei saputo farlo.. pare che il nuovo hboot 2.0002 non sia facile da portare in s-off e rootare ma bisogna downgradarlo allo 0.98.. o almeno così ho letto, difficile trovare exploit sicuri.
  8. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Per il momento fagli digerire il tutto. Poi vedremo. Controlla anche il battery drain.
    Su HTC dev bisogna registrarsi per avere le RUU, vero ?
  9. pierandre92
    3,331
    76
    Sep 8, 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Sezione Android
    Devo riportare l'ace come se fosse di fabbrica senza icona superuser ne niente, perchè deve andare in garanzia, cosa devo fare?
  10. bourne
    2,954
    235
    May 31, 2008
    il trattore nero
    La batteria scende più del solito ma ci sto pasticciando tanto. :mrgreen:
    domani col primo giorno di "non uso" in ufficio vedremo.
    Per avere la RUU non bisogna registrarsi. Ma bisogna farlo per unlockare il bootloader.
    Ma dov'è il risparmio energetico su ICS? Non ci sono più le opzioni di risparmio sotto una certa percentuale di batteria??
  11. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    Privacy e sicurezza > ripristino dati di fabbrica
  12. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    usando sempre antutu sul mio SGS....
    GB fece 2750 punti
    ICS fece 2987 punti (3275 con overclock a 1400 mhz)
    con JB 3180 punti (3417 con overclock a 1200 mhz)
    non ci saranno i veri vantaggi di JB....ma chissene...il SGS va meglio...ed ero seriamente diffidente da questa cosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    RIPETO ALLA MORTE...CHE NON SIGNIFICA CHE ANCHE PER ALTRI ACCADA LO STESSO....E CHE SPESSO LE PRESTAZIONI DELLE ROM BRUCIATE DIPENDON DALL'INSTALLAZIONE QUANTO PIù PULITA SUL TERMINALE ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    ICS, a parte i problemi che me lo han fatto abbandonare, però consumava meno. Sicuramente i warning circa le percentuali di batteria ed il risparmio energetico ci sono. Magari bisogna impostarle.
  14. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Si vabbè abbiamo capito ma non è che in fatto di installazioni siamo appena scesi dal pero, eh ! :wink:
    Prima di installare faccio un wipe di tutto da recovery (data, cache, davlik, boot, system, data factory reset) e non contento faccio anche un "format all partitions" (escl. SD). Poi, gli unici dati recuperati da un backup sono i contatti dal server google.
    Tutte le app le scarico ex-novo dal PlayStore, ed ogni volta ne scarico sempre meno... anche se questa volta con l'ultima rom GB ne ho scaricate di più dopo averla testata.
    Possibile che con ICS e JB dopo un po' mi si corrompano i caratteri da divenire illegibili ?
    La procedura di wipe/installazione è la stessa per GB, ICS e JB. Perché con GB non mi succede mai niente ? :rolleyes:
    PS Con AnTuTu il mio con GB fa 2948...
  15. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    Domandina telegrafica.
    Senza prendere impiombate, su che cifra mi devo aspettare l'S3, usato, in condizioni vicine al nuovo? Ovviamente con garanzia italiana da privato (quindi su base 24 mesi, per il tempo "rimanente")?
  16. bluemarine
    8,406
    5,355
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Beh.. se vai su ebay ne trovi seminuovi da 450 ai 500 euro circa...
    Alcuni esempi....
    http://www.ebay.it/itm/Samsung-Galaxy-S3-3-III-White-Bianco-Vero-affare-/120988531149?pt=Smartphone&hash=item1c2b7a79cd#ht_500wt_1208
    http://www.ebay.it/itm/Samsung-Galaxy-S3-GT-i9300-White-Unlocked-Unbranded-Mint-Condition-/221127777626?pt=UK_Mobile_Phones&hash=item337c3e1d5a#ht_1407wt_958
    http://www.ebay.it/itm/SAMSUNG-GALAXY-SIII-S3-BIANCO-/290777607292?pt=Smartphone&hash=item43b3b22c7c#ht_1453wt_1208
    Però bisogna fere molta attenzione all'affidabilità del rivenditore o aspetterei che cali il nuovo....
    Questo è nuovo per esempio.. e costa 509.... contro i 495 di uno usato elencato prima...
    http://www.ebay.it/itm/SAMSUNG-i9300-GALAXY-S3-S-III-bianco-S-3-NUOVO-16GB-WI-FI-android-/350604244426?pt=Smartphone&hash=item51a1a435ca#ht_2112wt_1208
  17. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    1 anno di garanzia. Uhm... non fa per me. Si vede che e' troppo presto. Aspettero' :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie comunque.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Un piacere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Come ti ho già detto sul topiuc dell'iphone5, a 350 lo trovi solo se lo ha schiacciato un autotreno..
    dai un occhio qui per farti un'idea: http://www.ebay.it/sch/i.html?LH_Price=300..%40c&rt=nc&LH_ItemCondition=12&_nkw=samsung+galaxy+s3&_dmpt=Smartphone&_fln=1&_mPrRngCbx=1&_sc=1&_sop=2&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282
    Se posso permettermi di consigliare, ma sono ovviamente "di parte": http://www.ebay.it/itm/HTC-Sensation-Handy-NEU-vom-Handler-OVP-8MP-Cam-/370653651036?pt=DE_Handy_s&hash=item564cade05c
    Sensation 4G, alluminio e cristallo ottico convesso (ben prima che iphone 5 annunciasse una tale meraviglia al mondo...) processore qualcomm dual core, 1 gb di ram, fotocamenra da 8 MPX, connettività LTE (ben prima che iphone 5 la dichiarasse come una feature esclusiva..) schermo HD, ecc. ecc. uno dei più bei top di gamma prodotti da HTC (anche se non il più bello o il più performante degli smartphone in commercio..) ad un prezzo, ora, ragionevole..
