Sezione Android
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da bluemarine, 24 Febbraio 2011.
  1. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ok..
    ora do un'occio in giro, dammi un minuto..
  2. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Allora..
    1) Scarica il file upd_1.zip sa qui e copialo sulla sdcard
    2) Spegni il telefono
    3) Riavvia il telefono tenendo premuti tasti POWER + HOME
    4) Entra nella recovery e seleziona aggiornamento da sdcard, seleziona il file di upd_1.zip che ci avevi copiato sopra e dai OK
    5) Dopo che l'aggiornamento è completato riavvia nel modo che ti avevo descritto sopra
    6) Ora dovresti avere il root, per verificarlo riprova ad installare o usare busybox
  3. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    error
    installation aborted
  4. bluemarine
    8.402
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Eh ma è quello di cui al punto E della guida di xda e mi pare l'abbia già fatto... ](*,)
  5. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    esatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> riprovato anche adesso e non va..infatti neanche l'app che mi hai detto di provare va..
  6. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Bello mi piace! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    mmmmm..
    Proviamo con questo sistema: http://www.androidiani.com/forum/modding-lg-optimus-dual/88752-superoneclick-2-3-1-a.html
    se non riesci a scaricarlo usa questo link http://shortfuse.org/?page_id=2
    Qui una piccola spiegazione sull'uso:
    togli la sd (se c'è), spunti il debug mode (impostazioni > applicaz. > sviluppo), prima serviva installare i driver ora non più, installi soc, lo fai partire, connetti il tel e fai il root col pulsante dedicato. Se non ci sono problemi di compatibilità fa tutto da solo.
    p.s. il rooot può essere tolto (pulsante unroot)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2012
  8. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    scusate ma ora devo andare...
    se il metodo che ho messo qui sopra non va, contiuniamo dopo.
    Se riuscite ads ottenere il root, la procedura per installare la CMW e link2sd è quello che ho postato prima..
    Buon lavoro
  9. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Sezione Android
    Il programma parte ma allo step 7 si blocca su wait device e poi si blocca il programma (viene fuori che non risponde piu)
    Boh..
  10. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Rieccomi, era richiesta la mia presenza in chiesa (impegni da padrino di nipote cresimando..) per confessarmi, ma ho preferito costituirmi e mi hanno rilasciato sulla parola..
    Comunque, ho trovato una nuova versione del file per provare a rootare, la procedura è la stessa di prima, devi solo scaricare ed usare il nuovo file..
    Ricapitolando:
    Allora..
    1) Scarica il file update.zip da questo indirizzo qui c'è il nuovo file , e copialo sulla sdcard
    4) Entra nella recovery e seleziona aggiornamento da sdcard, seleziona il file di update.zip che ci avevi copiato sopra e dai OK
    PS.
    La procedura seguente, cioè l'installazione della ClockWorkRecovery, rimane la stessa, ma usa questo file, che dovrebbe essere dedicato al tuo galaxy
    P.P.S.
    Comunque questa: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1730 è la bibbia degli sviluppatori android, qualunque info cerchi li la trovi, se vuoi spippolare un telefono ti ci devi iscrivere :mrgreen:
  11. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    niente da fare Busy box mi da errore ancora....il problema può essere dato dal fatto che cmq anche se non c'è il root c'è l'icona superuser e quindi ci sarà qualcosa installato sul telefono?
  12. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Se clicchi su superuser cosa succede?
  13. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Sezione Android
    Si apre e ci sono vari menu..
    Apps, log e impostazioni..
  14. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Prova a spegenere il tel e riavviare tenendo premuti i seguenti tasti: tasto accensione + tasto volume up + tasto home
  15. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Sezione Android
    Va in recovery :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    La solita o quella con l'opzione avanzata?
  17. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Sezione Android
    La solita...
  18. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    mmmmmmmmm..
    bho..
    Dovrei averlo tra le mani per capirci qualcosa..
    Prova a disinstallare busybox e superuser dalle applicazioni e a rifare la procedura di root
  19. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Domanda idiota, ma devo saperlo perchè mi tormenta un dubbio..
    come le disinstalli le applicazioni da android?
  20. pierandre92
    3.331
    76
    8 Settembre 2011
    Sezione Android
    Applicazione, gestisci, disintalla
